SRS. Общая
SRS. Общая
На офф. сайте появилась интересная "фишка" под названием масла есть ссылки для покупки в "Экзист" и "Емекс" http://www.srs-oil.ru/index.php?option= ... &Itemid=54
SRS. Общая
Пусь будет вот такая вот картинка в общей теме. Можно даже в первое сообщение влупить
Отправлено спустя 5 минут 4 секунды:
Вот еще для общей инфы может пригодиться.
SRS. Общая
Чо то думал что вставлял картинку с выставки, а на самом деле не вставил. Исправляюсь.
SRS стал партнером Claas в России. Для неосведомленных, Клаас это премиум бренд наравне с John Deere, Caterpillar, Krone, Deutz Fahr и другими.
Spk-oils
- Авто: Infiniti EX35
SRS. Общая
SRS работает с Сlaas не только в РФ. На заводе производят крайне много масла для них. На заводе именно бочки и 20ки Claas видел. Причем их там много больше, чем кастроловских например.
SRS. Общая
гы, один-в-один то, что я в своё время составлял для NGN. правда на их новом сайте этой таблички походу уже нетпочему другие производители не составляют такую карту масел?Бозон Хиггса писал(а):Пусь будет вот такая вот картинка в общей теме
SRS. Общая
В магазине сказали, что AFS в Москве вообще нет. Даже на центральном складе. Даже в 20л.Spk-oils писал(а): ↑09 мар 2016, 09:44Hgs - HC, ПАО там нет.
AFS - синтетика, несколько позже напишу точные цифры. Суть AFS в увеличенном интервале до 500 000 на комтрансе. По этой причине продукт действительно дорогой. Представлен только в 20л таре по причине того, что берут его только в комтранс. Меньшие объёмы редко кого интересуют, хотя даже в таком случае можно продать на розлив.
Опять кто-то "добрый" много раз решил, что нашим людям это не нужно.
Spk-oils
SRS. Общая
oilsha, как официальную замену завод ввёл позицию Getriebefluid SXL 75w-90.
Она в Москве есть. Поставляется только в бочках 208л, но есть партнёры, которые продают на розлив. При запросе могу дать контакты.
- 8.5
Spk-oils
SRS. Общая
Комтранс вообще штука непонятная относительно легковых машин. Вот здесь об этом пишут http://www.srs-oil.com/pdf_files/srs-ge ... 0_99_9.pdf
SRS. Общая
Spk-oils
SRS. Общая
Про интервал в 500 000.
