Что не мешает тому же ЗИКу отчаянно косячить по холодным характеристикам.Gubkin писал(а):ЗИК, лукойл и равенол - самые защищенные масла от подделок
И зачем Равенол вычеркнул?
Это не полусинтетика, это скорее чистый крякAndrey80 писал(а):П/с получается в основном в моем случае это 10w40. Как пример Лукойл Genesis Advanced
вот поэтому не стоит вообще читать эти словаAndrey80 писал(а):указано,что п/с
не должно быть разницыAndrey80 писал(а):Или при температурах от 0 и выше разницы не будет
да какой же это холодный... сейчас даже у полусинтетик поголовно температуры застывания ниже -30, соответственно до этого момента масло может течь самотёком, а насос прокачивает и при более низких температурах.Andrey80 писал(а):при холодном пуске ... при температурах от 0 и выше
