Ravenol VMP 5W-30 (SM, C3, 504/507, 229.51)
официальная страница продукта с описанием http://www.ravenol.su/product/18-vmp-sae-5w-30
Ravenol VMP 5W-30 с VW Passat 1.8 TSI после 22371 км [bitog]
Ravenol VMP 5W-30 отработка с VW Passat B6 2,0 FSI после 11000 км [oilchoice]
Ravenol VMP 5W-30 с VW Golf 1.6TDI после 14600 км
Ravenol VMP 5W-30 отработка с VW Passat B6 2,0 FSI (BVY) после 6000 км [oilchoice]
1 л. 4014835723313
4 л. 4014835723399, 1111122004
5 л. 4014835723351
20л 4014835773622
20л 4014835847088
60л. 4014835723337
208л. 4014835723306
1 л. 4014835723313
5 л. 4014835723351
20л 4014835773622
20л 4014835847088
60л. 4014835723337
208л. 4014835723306
- Авто: VW Tiguan 2.0TDI
Ravenol VMP 5W-30 (SM, C3, 229.51)
В новой редакции температура замерзания -60с https://www.ravenol.su/produkt-ravenol/ ... e-5w-30/18.
Отчёт об испытании моторного масла RAVENOL VMP SAE 5W-30 от OEM-OIL температура замерзания -49 https://www.oem-oil.com/forum/Otchet-ob ... tor-9/?p=1 получается истина посередине.
Данное масло ожидает заливку в мае
А пока пришел паспорт качества на партию моего масла. в приложении pdf. по-моему отличия от того, что тестировалось на oem-oil минимальны
как по мне - все очень хорошо
есть молибден для снижения трения, бор - для сажи. фосфор/цинк - в норме. при чем по фосфору укладывает не только в заявленные API SM, но и в SN
высокий HTHS, низкий НОАК, вязкость в идеале. будем попробывать
и кстати в отличие от анализа на оем - сера значительно снизилась
Отправлено спустя 1 час 55 минут 8 секунд:
update - это масло стало уже SN
паспорт данного полностью совпадает с данными на сайте основными:
goo.gl/V7yBCD
goo.gl/V7yBCD
lexo
- Авто: VW Passat 2.0 FSI BVY EGR-off+chip
- Масло: Ravenol VMP
Добрый день. Брал 5л по акции, хотел испытать в зиму 504 допуск. Но когда слил отработку VST, оказалось свежего в 10л. баклажке совсем мало! Пришлось залить VMP, который берёг для зимы. Двигатель как-то хуже крутится чем на VST! Езжу 3 дня. Может топлива ещё не налило? Обычно 5w40 в моём двиге через 150-200 мч наливает 5% топлива и становится 0w30. Но на VST уже несколько заливок, оно и свежее вроде хорошо крутилось (иногда до 6-7 т.об. кручу)
Не пойму в чём причина, или в том что промывал вот этим Gazpromneft Super 10W-40+BG109, но долго сливал,
или у VMP HTHS выше чем у VST?
lexo
Возможно что так и есть. В крайнем случае сегодня в пробке больше 93 0С не поднималась при 31 0С на улице. На VST до 103 постоянно поднималась. Для меня сюрприз, т.к. на 5w30 летом никогда не ездил.
Отправлено спустя 23 часа 54 минуты 40 секунд:
А сегодня при 28 на улице без пробок 101 засёк температуру ОЖ.
Чем больше температура масла - тем лучше оно отводит тепло..А чем ниже температура масла - тем больше греется движок - так что я бы не радовался..
lexo
А я и не радуюсь, т.к. сегодня при плюс 26 движек грелся до 103. Тем более, что это не температура масла, а температура охлаждающей жидкости.
lexo, просто другие условия были, отсюда и 93. Разницы между этими двумя маслами в температуре ДВС быть не должно.
- Elena RAV
- оф.представитель
- Авто: KIA Soul 1.6 АКПП
В теории более низковязкое масло должно быстрее циркулировать и лучше отводить тепло, но на практике эту разницу заметить сложно. Скорее просто разные условия эксплуатации.
lexo
До октября по городу поезжу, потом на месяц на кавказ. Сделаю анализ (тысяч 8 - 9 км. будет) Если в w20 не превратится и на зиму тогда залью и на анализ.
При разнице в KV100 более 2.5 cSt получить разницу в температуре масла более 5C - легко...
lexo
ElenaRAV, вчера в Че было минус 18 в 7 утра. Заглушил накануне вечером. Открыл капот, положил телефон на аккум и завёл-двиг запустился как и на всех нулёвках в прежние зимы. Ниже пока не было температур. Ну вот сегодня -19, но специально на улицу не пойду.
Не знаю как прикрепить звуковой файл. Отвечает сайт, что неправильный тип файла
Отправлено спустя 1 час 26 минут 9 секунд:
https://s.amsu.ng/WvisTJhlRAzN
