Подборка смазок для направляющих в тормозной суппорт. Часть 2
- Vitek74
- Авто: Хонда аккорд8 К24
- Масло: и лукоил тоже
че вы тут выбиратете? может тему переименовать? какое отношение имеют данные масла и направляющие?
з.ы. уже вроде все понятно что нужно сыпать в направляшки....ИМХО
- Dmitry_R
- Масло: Тотек HR + AR
Вообще никакого.Vitek74 писал(а): какое отношение имеют данные масла и направляющие?
Gubkin ставит показательный эксперемент, что бы наглядно доказать, что нужно использовать нормальные специализированные смазки, и не пытаться кроить на таком узле как тормоза. Думаю тест нормальных смазок, будет позже. Через это многие проходили
Содержимое - важнее упаковки.
chaosad
- Авто: forester SG5, T.Estima 2az
- Масло: лук, вольф
Эксперимент конечно полезный но результат заранее очевиден, за исключением ВМП, только она интересна.
- Dmitry_R
Тем что консистенции вообще не имеет нормальной, и стекает?chaosad писал(а): ВМП, только она интересна.
Ну это в стиле ВМП - сделать фигню 3х копеечную, и рассказывать про супер-технологии.
Обновил первый пост
что в итоге имеем
прошли только 4 смазки из 7-ми:
2. Chevron Moly Greases EP2 (минеральное масло + гидроксистеарат лития + 3% Mo)
Низкий температурный интервал https://cglapps.chevron.com/msdspds/PDS ... Format=PDF
От -15 до 127С
3. Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP NLGI 1.5 (синтетическое масло + Li-Complex)
http://www.wlbs.ru/chevron/docs/Ulti-Pl ... ase_EP.pdf
-51С до +235С
Вязкость базового масла 35,5 сСт при 100С
Это точно ПАО база!
4. Petro-Canada PRECISION Synthetic Moly (синтетическое масло + Li-Complex + 3% Mo)
-40С до +170С
вязкость базового масла 15,6 сСт при 100С
5. Chevron Starplex EP2 (минеральное масло + Li-Complex)
От -40 до 177С
20,7 сСт вязкость базового масла при 100С
ПП -12С
Из данных смазок я бы лично попробовал Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease в направляющих
Более менее нормальная водостойкость (5%), широкий темп.диапазон, самое вязкое базовое масло, отличные противоизносные св-ва
что в итоге имеем
От -15 до 127С
-51С до +235С
Это точно ПАО база!
-40С до +170С
От -40 до 177С
ПП -12С
а два других шеврона интересно на чём, если к резине неактивны... третья группа?Gubkin писал(а):Это точно ПАО база!
Отправлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Теперь отвари их!
Скоро вскрытие суппортов
напомню про эксперимент с прошлого лета Смазки направляющих тормозных суппортов. Общая (Пост Gubkin #3431)
9 мес маловато конечно, но хоть что-то
фотоотчёт обещаю
фотоотчёт обещаю
Xorius
- Авто: Dacia Logan, 1.4 Base
- Масло: Total/Elf
А нет чего-нибудь из "братства колец" (VW TL 52150: Febi 31942/...) для включения в эксперимент?
Xorius, не, такой нет
но с ней всё будет нормально, специальная же )
Xorius
- Масло: Total/Elf
Я к тому, что хорошо бы иметь точку отсчёта (добавить в эксперимент 1 "эталонный" образец - специализированную смазку). Febi 31942, т.к. один из самых недорогих вариантов (643руб./180гр.=3,57руб.\гр.) с допуском (VW TL 52150).Gubkin писал(а):но с ней всё будет нормально, специальная же )
т. е. в тесте участвуют "спорные" смазки?
Недорогие универсальные
TOYOTA 08887-01206 100 гр за 700 руб можно отнести к недорогим универсальным?GReY писал(а):Недорогие универсальные
максат, вот в этой табличке удобно расписано Подборка смазок для направляющих в тормозной суппорт. Часть 1 (Пост Gubkin #18577)
CHEVRON 250188642 - артикул для заказа.Gubkin писал(а):Из данных смазок я бы лично попробовал Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease в направляющих
Синтетическая смазка на основе литиевого комплекса, специально разработанная для подшипников, работающих в условиях чрезвычайного ))) давления
