Добрый день ! думаю стоит немного раскрыть данную тему, для понимания процессов в ДВС и того как могут давать прирост показателей присадки уменьшая трение в двигателе!
на форуме мной уже были сделаны некоторые выкладки
Вид механических потерь, Nм %:
•Общие потери на трение: До 75
◦поршневых колец и поршня: 42—50
◦подшипников коленчатого вала: 16—19
◦механизма газораспределения: 4—6
•Насосные потери: До 15
•Общие потери на привод вспомогательных агрегатов: 12—17 ◦жидкостного насоса: 2—3
◦вентилятора: 6—8
◦масляного насоса: 1—2
◦электрооборудования: 1—2
◦топливного насоса: 2
•Потери на привод нагнетателя: До 10
Примечание. Меньшие значения механических потерь относятся к двигателям с искровым зажиганием, большие — к дизелям.
з.ы. сами сжатые газы действуют в обратку компенсирую следующее сжатие а потери равны термическим потерям в стенки Камеры(это грубо обьясняю), то есть сколько энергии сжатый воздух отдал в стенки столько и потерялось. чем вше обороты чем меньше эти потери, только на оборотах стартера они сильно заметны!...кто сомневается может при торможении двигателем поиграть педалью газа, увеличив наполненние/"компрессию", но прироста в торможении не будет, скорее наоборот потеряются силы насосные(разряжения) ...
в этой таблице можно наблюдать картину в подтверждение моих слов
- Механические потери.jpg (263.88 КБ) 2004 просмотра
как видим при открытии дросселя сопротивление падает, и как видим с наборов оборов выше стартерных сопротивление тоже падет
Отправлено спустя 14 минут 54 секунды:
теперь про закидоны одного персонажа
Lew писал(а):Согласно теории ДВС при торможении двигателем основное сопротивление возникает от сжатия воздуха
полная цитата уже в корзине
Еvo®lution (ООО НВФ «Триботехнология») (Пост Lew #26208)
далее человек переобувается на ходу в ответ на мой пост
Vitek74 писал(а):ты облажался со своим заявлением что в двигателе основное сопротивление от сжатия!
Lew писал(а):Витёк, при всем уважении к вашей одиозной личности, хочу заявить, ЧТО ТАКОЙ ВЫВОД Я НИКОГДА НИ ГДЕ НЕ ПРИВОДИЛ.
Это ваша очередная фантазия.
Если я не прав, потрудитесь указать в каком месте виртуального пространства я изложил подобный бред.
Цитату приведите моих слов.
то есть по факту челевек переобуваетс яи не в состоянии признать что он написал ПОЛНЫЙ БРЕД с его же слов...
считаю необходимым либо человека признать факт что он ОБЛАЖДАЛСЯ и написал бред,
либо признать его умственно отсталым или психически нездоровым!...достал уже троллить и переобуватся задавая тупые вопросы
