Поменял масло с промывкой. Так свежее на щупе даже не видно, чистое и прозрачное, как вода.Иванович писал(а): Можно было еще катать и катать.
Капельная проба. Экспресс тест состояния масла.
Иванович, нет, не помогла. Она масло загустила.
- Dmitry_R
- Масло: Тотек HR + AR
Содержимое - важнее упаковки.
Капельная проба.
Хундай соната 2,0 тагаз (вторая отработка ,масло тоже аддинол 040)
Пробег общий 100000км (на масле 10 000)
Один раз закипел (из-за чего уточню позже) по моему термостат накрылся
Режимы те же 50/50 (без доливок)
Сам анализ пока не пришел,смотрим капельки
- капля01.jpg (74.16 КБ) 7142 просмотра
- капля02.jpg (37.8 КБ) 7142 просмотра
- капля03.jpg (31.38 КБ) 7142 просмотра
- Иванович
- Авто: Опель Антара 3,2л
Капельная проба Шелл Ультра 5W40 Антара 3,2 пробег ~4,5тыс.
- Иванович
Эфиры лил сегодня. Проба неделю назад бралась, в бардачке лежала8.5 писал(а):не верю! ))) эфир когда лил,при смене масла?
- Иванович
Какая разница, масло освежил. Посмотрю по капельной пробе, может рискну 10тыс откатать, у меня загорода много стало средняя до 33-35км./ч поднялась, средний расход после замены ниже 16л упал, что никогда не наблюдал. До зимы еще закажу и в Шелл 0W40 плесну
Motul dexos2-история очень интересная,поэтому сначала капли-потом анализ
Масло отработало совсем немного около 5 000 км,но есть один нюанс)
Дело было так : Сначала 2 000 км обычный городской режим ,потом машина стояла почти год на улице (пока я ее не купил))) и затем еще 3 000 км (до зарплаты)))-вот
Опель астра н 1,6 105 л.с. 2007г.-купил с пробегом 87000км.
Отправлено спустя 7 минут 17 секунд:
Кобальт мой) тот самый пао-шмао ЗИК 0-40,катал с февраля-по июль ,тысяч 7-8 (потом посмотрю подробней),очень понравилось
,угара ноль,двиг работал очь тихо (особенно на высоких об.),анализ позже,а вода и топливо, как всегда блин присутствует(
- мотюль11.jpg (57.8 КБ) 7001 просмотр
- мотюль12.jpg (80.42 КБ) 7001 просмотр
- зик11.jpg (83.38 КБ) 7000 просмотров
- ЗИК12.jpg (28.64 КБ) 7000 просмотров
Есть еще отработка с двух коробок -4акпп и 6акпп (обе по 60000км) KIA CEED 1,6 ATF SP-3 и IX 35 2.0 ATF SP-4
Но анализ делать не буду,походу смысла нет...
Другие капли смотри выше
- хундай 1 SP-3.jpg (50.03 КБ) 6996 просмотров
- хундай SP-3.jpg (88.02 КБ) 6996 просмотров
- хундай 1 SP-4.jpg (42.91 КБ) 6996 просмотров
- хундай SP-4.jpg (62.85 КБ) 6996 просмотров
- Иванович
Капельная проба после введения эстеров 1.5 ТЫСкм. Визуально под заливной масло чуть потемнело. Проба сохла дня три в багажнике). Общий пробег на масле ~6тыс. Бумага мятая посему капля текла(.
Ваше мнение
PS Картинку опять вставлял через заднее крыльцо
Ваше мнение
Последний раз редактировалось Иванович 12 июл 2016, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
1.5 тыс. я бы проехал и менял.
ездить конечно ещё можно, но с маслом уже что-то не такИванович писал(а):Ваше мнение
нимательно смотри щуп, если ничего подозрительного не находишь, катай дальше
кстати, как изменилась текучесть масла после введения эстеров? с щупа капает также как прежде?
- Иванович
Вязкость уменьшилась, но не сильно. Капает веселей
на щупе ничего не увидеть он не белый, отложений не наблюдаю.
протереть белой салфеткой или бумажным платкомИванович писал(а):он не белый
