Масла в Kia Sorento 2.5 D4CB 2008 г.
Justas
Авто: Kia Sorento 2.5 D4CB
Сообщение Justas »
Добрый день.
1. Kia Sorento 1 (рестайл ижевская), 2008 гв, дизель D4CB 2.5 170 ЛС, TOD, не чипована, гбо нет, пробег 98000
2. Рекомендации производителя, объём картера - 8 л.
3. Эксплуатация Москва, Воронеж, трасса м4. Передвижение зимой (до -30) и летом (до +40, на солнце еще жарче будет). Есть ППП Вебасто, гаража нет.
4. В основном движение по трассе м4 (75%), остальное город. В сильное бездорожье соваться не планируется. Пробег около 2500-3000 в месяц. Дизель заливаю на газпромнефти в МО и на газпроме в регионах.
5. Авто планируется эксплуатировать ближайшие 3 года (может и 5). Замены масла планирую каждые 7-8 тыс км.
6. Любые свои дополнения и пожелания относительно Бренда, цены либо альтернативы.
В данный момент в двигатель залито ZIC RV 5w30.
Что в АКПП, карданах, мостах и раздатке - неизвестно.
В связи с приближением круглого числа пробега возникло стойкое желание поменять все жижи в машине.
Буду благодарен, если подскажете, что лучше заливать в:
1. Двигатель
2. АКПП
3. Карданы
4. Мосты
5. Раздатку TOD
6. Антифриз
7. ГУР
Какие фильтра поставить:
1. Фильтр масляный
2. Фильтр топливный
Дизель D4CB не привередливый, по инструкции туда идет CH-4 и выше в вязкости 10w-30
Вот мой прошлый анализ Mobil Delvac MX 15w-40 отработка на KIA Sorento после 8500 км [ТИТАН] (Пост Gubkin #8918)
Т.е. на лето даже 15w-40 CI-4 там отработал как родной
Моя рекомендация - либо дизельные CJ-4, CI-4, 228.51, ACEA E6/E9 Цены и допуски: каталог по быстрому подбору масел (Пост Gubkin #9844)
Либо SN + 229.5 (например лукойл люкс 5w-40, газпромнефть премиум N 5w-40, Джи-Энерджи F Synt 5w-40)
Щас в лето например залить Neste Turbo NEX 10W-40 https://www.neste.fi/doc/112111_ru.pdf
https://www.emex.ru/f?detailNum=112120& ... ndId=-2322
2. В АКПП
GT ATF Type IV Multi Vehicle
ЛУКОЙЛ ATF SYNTH ASIA
ТНК ATF Type T-IV
3. В карданы ? Смазку что ли
Лучшие универсальные смазки по версии оилчойс (Пост Gubkin #18474)
4. в Мосты
75w-90 GL-5 лучше избегать, у меня Mobil Mobilube 1 SHC 75W-90 сзади горело
поэтому либо 80w-90 GL-5, либо 75w-140
например любое отсюда Цены и допуски: каталог по быстрому подбору масел (Пост Gubkin #10128)
или лукойл 80w-90 ТМ-5
5. В раздатку любое Dexron III H
Намример тоже Лукойл АТФ СИНТ АЗИЯ
6. Антифриз карбоксилатный Антифриз для корейских авто Hyundai и Kia
например концентрат BASF Glysantin G30
7. в ГУР пойдет Лукойл АТФ СИНТ АЗИЯ либо Равенол SSF
подробнее тут писал Замена ATF в ГУРе на PSF (Пост Gubkin #4987)
Фильтра
Масляный мы пилили на соренто тут Каталог распиленных масляных фильтров (Пост Gubkin #16467)
Рекомендую из дешевых MECAFILTER ELH4379, MANDO MOF4000, YUIL YOHY-007
Подроже - Mahle OC526
Мой выбор - VIC C034
Топливный - ух сколько я их попилил ))
в шапке смотри http://sorento.kia-club.ru/forum/viewto ... f=16&t=800
Белый список
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
CHAMPION L493/606
Двигатель Mobil delvac 5-40
Раздатка TOD-only синтетика ATF
Акпп -синтетика ATF
Мост перед 80w-90 gl-5
Mост зад 75w-90 LS
Гур-синтетика ATF
mox111 писал(а): зад 75w-90 LS
зачем, если там нет LSD ?
mox111 писал(а): Mobil delvac 5-40
зольность высокая 1,4%
ф топку )
Justas
Сообщение Justas »
Саня, спасибо большое!
Долго не отвечал, т.к. собирал заказ в магазине в соответствии с твоими рекомендациями)
Вопрос по маслу в ДВС, можно ли залить gt-oil 8809059408025 ? 20 литров дельвака боюсь до осени не осилю, так что и по первым холодам буду на ездить на покупаемом сейчас масле
Еще хотел про тормозную жидкость уточнить, брать любое dot 4 ? Или есть какие-то вполне конкретные рекомендации по выбору?
Justas писал(а): , можно ли залить gt-oil 8809059408025 ?
да, можно GT Power Synt FE SAE 5W-30 API CI-4
а можно и GT DIESEL CITY 5W-40 CI-4
смотри что дешевле и что удобнее... т.к. последнее в 4л канистрах
Justas писал(а): Или есть какие-то вполне конкретные рекомендации по выбору?
Рекомендую сугубо DOT 4 class 6 либо 5.1
я лил вот 5.1 от Тормозные жидкости TRW
Justas
Сообщение Justas »
А на зиму что брать из масла для двс?
Justas, 5w-30 CJ-4
DenisMelnikov
Авто: Kia Sorento crdi 2.5 2008 170л.с
Сообщение DenisMelnikov »
Добрый день уважаемые!
Подскажите пожалуйста пару - тройку самых оптимальных(всесезонка) вариантов масла для автомобиля в точности как у автора темы.
Ну извините, ну никак я не могу сам найти для себя что то и определиться. Хотелось бы вязкость 5w30 иди 10w30 для турбодизеля.
Для Москвы
DenisMelnikov,
CHEVRON Delo 400 LE Synthetic 5w-30 = код = (20л) 271210448
Petro-canada Duron-E UHP 5w-30 = код = (20л) DUHP53J20
Statoil MaxWay Ultra E6 5W-30
DenisMelnikov
Мужики , спасибо вам огромное ! Очень вам благодарен , а то замучался ..
Решил заливать petro canada , теперь осталось его найти где-нибудь в москве :)
Извините за наглость , не могли бы написать мне еще антифриз походящий(готовый) что бы его было легко найти в магазине .
А то по каталогу представленному Александром пока ничего не нашел , только под заказ , но еще не все просмотрел ...
Еще раз спасибо !
DenisMelnikov,
ЧТО ЗНАЧИТ ГДЕ-НИБУДЬ? конечно у меня) Москва-МОЯ))
DenisMelnikov
Отлично , а сколько стоить будет масло ? И в чем различие между :
1 Petro-canada Duron-E UHP 5w-30
2 PC DURON-E 10W-30
Как я понимаю 5w30 более устойчиво к морозам , а есть еще какие - то плюсы и минусы?
И еще.., а антифриз есть ?
Добавил бы еще Total Rubia TIR 9900 FE 5w-30 (CJ-4, E9, 228.51) и Eni i-Sigma top MS 5W-30 (SN/CJ-4, 228.51, E9) , как интересные по цене в этом допуске.
Сейчас этот форум просматривают: Applebot/0.1, Baiduspider/2.0 и 10 гостей
