ТОТЕК Астра Робот НR-SE 10W-60 (SN/CF)
Оф.страница http://www.totekfuels.ru/products/item/ ... 0-api-sncf
Введение:
Полностью синтетическое композитное моторное масло ТОТЕК Астра Робот HR-SESport (где HR означает high resistance - высшая защита SESport– специальная серия спортивного назначения).
Соответствует классу вязкости SAE 10w60, выполняет требования APISN\ CI-4, по некоторым параметрам превосходит эти заложенные требования, гарантирует исключительные трибологические эксплуатационные показатели при высоких температурах и эффективную текучесть при низких.
Серия масел с маркировкой HR – SEsport это100% синтетическое композитное моторное масло на базе специального сочетания четырёхядерных эфиров, тяжёлых и средне тяжёлых металлоценовых полиальфаолефинов (ПАО), изготовленных по современной технологии двойной сшивки, прошедших специальную композитную обработку в сочетании с низкомолекулярным загустителем, высокой диструктивной стойкости, (представляет собой исключительное достижение Российских Технологий и является НОУ-ХАУ компании ТОТЕК) что делает это масло исключительно рекомендуемым для спортивных автомобилей со специально подготовленными высокофорсированными моторами. Эти свойства композитной-синтетической базы и высокая высокотемпературная вязкость, позволяют обеспечить и гарантировать необходимую смазку и защиту деталей двигателя в условиях экстремальных нагрузок на двигатель, характерных для спорта.
Назначение:
Масло разработано и, проверенно в гонках, предназначено для использования в спортивных и высоконагруженных двигателях в режимах предельных нагрузок. В спортивных и гражданских двигателях с большими пробегами, подвергаемых высоким нагрузкам.
Полностью синтетическое композитное моторное масло серии HR – SE 10W60 cоздано для спортивных бензиновых и дизельных двигателей с наддувом одной или несколькими турбинами, включая и высокооборотистые атмосферные двигатели. Специально разработано для экстремальных условий работы в подготовленных спортивных - кольцевых и раллийных двигателях, масло обеспечивает прочную смазочную пленку при максимальных нагрузках – как механических, так и термических, надежно защищая двигатель от износа при высоких нагрузках, сохраняя стабильным уровень масла в картере даже в критических условиях
Основные характеристики
- обеспечивает высокие мощностные показатели высокофорсированных, тюнинговых и специальных гоночных двигателей с большим запасом защитных свойств, необходимом при возникающих критических перегрузках.
- сохраняет стабильность свойств в условиях максимальных нагрузок
Преимущества:
- наилучшая защита высоконагруженных двигателей с большим пробегом, что очень важно для двигателей АМГ – Мерседес и БМВ – М серии.
- позволяет Вам довести потенциал двигателя до максимума
надежно защищает в условиях высокой скорости, температуры и нагрузки
Превосходит требования всех допусков, обеспечивая уровень защиты необходимый для пробегов двигателей миллионников.
Достоинства:
-В двигателе не горит температура вспышки более 250°С.
-Поддерживает постоянную вязкость при высоких температурах.
-Создаёт высокопрочную защитную плёнку на всех деталях двигателя.
-Обеспечивает максимально эффективное охлаждение деталей двигателя.
-На исправном двигателе не требует долива до следующей замены масла.
-Пригодно к использованию круглогодично в средней и южной климатической зоне.
-Обладает повышенным сроком службы и прекрасными моющими и диспергирующими свойствами.
-Не оказывает вредного воздействия на каталитические нейтрализаторы, сажевые фильтры и кислородные датчики.
Состав:
Формула базы синтетического композитного масла состоит из лучших и высших достижений науки в синтезе ПАО и эфиров от разных производителей. Усиленный специально разработанный и подобранный состав пакета присадок, низкомолекулярный загуститель с высокой деструктивной и термической стойкостью, без склонности к желированию при низких температурах, гарантирует более высокие эксплуатационные показатели по отношению к спортивным маслам других производителей. А применение специальной композитной технологии подготовки синтетических основ и использование специальных высокостабильных гибридизированных полимеров, локализующих последствия разрушения молекул входящих в состав базы и использование новейшей антиокислительной присадки, увеличивает срок службы масла. Всё перечисленное позволяет достигать высоких эксплуатационных показателей в широком интервале температур и гарантировать смазывание трущихся поверхностей даже в предельных режимах двигателей спортивных автомобилей, и сохранение остаточного ресурса двигателей с пробегом.
Рекомендовано:
для применения в двигателях с особо высокой мощностью, бензиновых и дизельных высокофорсированных двигателях с турбонаддувом одной или несколькими турбинами, а также в высокофорсированных, высокооборотистых двигателях. Идеально подходит для моторов спортивных автомобилей, благодаря уникальному составу и свойствам новой композитной синтетической базы с 100% содержанием ПАО и эфиров. Масло HR 10W60 SESport по ряду трибологических параметров превосходит требования API SN/CI-4. Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей без ограничений с повышенным сроком межсервисной замены Long Life. Идеально подходит для мощных двигателей с пробегом, обеспечит продление остаточного мото ресурса.
Выпускается:
Фасуется в жестяные банки объёмом 5 литров, 1 литр. Упаковано в коробки из гофрокартона соответственно по 4 штуки и по 10 штук. Все банки имеют стикер с индивидуальным номером, одновременно выполняющим роль контроля целостности упаковки. Таким образом, упаковка имеет три уровня защиты целостности упаковки.
HTHS смешной, всего 4,1
такое значение у любого 10w-40
либо цифры от балды пишут, либо что ещё...
Ну это ж не для формулы 1 масло, зачем больше-то?
GReY, я про то, что Mobil 1 Extended Life 10W-60 имеет HTHS 5.7
4.1 - это уровень 10w-40 из минералки
RandomXP
Сообщение RandomXP »
У меня товарищ на этом масле катает , машина BMW M3 E92
Перешел с Кастрола 10W-60
Двигатель на НR-SE 10W-60 явно легче крутится. Зимой старт гораздо лучше, чем на Кастроле, но оно и понятно - база ПАО 20
Могу на анализ попросить слить при замене, если кому интересно.
Зимой машина иногда для дрифта используется, ну и летом на треке бывает.
Вернуться в «Тотек»
