Масляные фильтры FRAM
Dumus писал(а):FIAAM FT 5272
где посмотреть его распил ? приватизируем )
Dumus
Авто: Hyundai Creta
Масло: Hyundai Premium LF Gasoline 5W-20
Сообщение Dumus »
Это один и тот же фильтр, зачем его пилить ещё раз? :D
как нам простым смертным определить что это копия фильтра ?
Dumus
Авто: Hyundai Creta
Сообщение Dumus »
Gubkin писал(а):как нам простым смертным определить что это копия фильтра ?
Ну либо мне поверить (информация от представителя завода Purflux), либо купить всех по одному, сравнить и лично убедиться. И таких клонов на самом деле много.
GReY писал(а):Купил себе пару PH4967
попробовал дуть и обнаружил интересную особенность - новый фильтр "не дуется" ни туды, ни сюды.
подтолкнул перепускной клапан ручкой, стал свободно продуваться в одну сторону, но при попытке дунyть обратно он "запирается" и опять перестаёт дуться.
#36
Распил масляного фильтра FRAM PH4998
автодок, 209 руб, поставщик SLOE
Диаметр фильтра 66 мм, высота 67 мм
Диаметр уплотнения 53-63 мм
Резьба М20х1.5
Площадь фильтрации 336 см2, толщина материала 0,57 мм
Диаметр перепускного клапана 1,5 см, усилие срабатывания 2,3 кг, давление срабатывания 1,30 атм
Как видно из конструкции - это Purflux! А значит будет интересно!
Обратный клапан из белого силикона, не дубеет на морозе. Поджат катушкой в закрытом положении.
Перепускной клапан настроен на 1,30 атм. Идеально. Седло оторвать не получилось, сварка отличная.
Кашутка залита отлично, соплей и пробелов нет.
Центральная туба идеальная.
Резьба идеальная.
Придраться не к чему!
Общая оценка 5+
Идеальный фильтр! Площадь фильтрации бы ещё побольше.
Спонсор распила apx3, спасибо!
apx3
Авто: Мздю
Масло: в раздумьях...
#37
Сообщение apx3 »
Хмм... опять странности, если сравнивать с распилом на дружеском форуме (https://goo-gl.ru/sCF):
- с перепускным вроде всё гут,
- площадь фильтр.материала уменьшилась чуть ли не вдвое (в 1,7).
Отправлено спустя 7 минут 4 секунды:
Gubkin, спасибо за распил!
#38
apx3, я не правильно замерил, забыл шевронную укладку расправить :oops:
apx3
Авто: Мздю
#39
Сообщение apx3 »
Gubkin, :) выкинул уже?
#40
apx3, скорее всего, посмотрю
apx3
Авто: Мздю
#41
Сообщение apx3 »
Чот поздновато я вспомнил :D. - явно не нашел?
Последний раз редактировалось apx3 15 май 2018, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
#42
apx3, да, не нашел, но на 100% уверен что ТАМ сделали верный замер
а я да, накосячил :oops:
#43
Распил масляного фильтра FRAM PH9566
224 руб
применимость
FORD 1595247
FORD 1218846
MAZDA ZZM1-23-802
MAZDA ZZM1-23-802A
MAZDA LF10-14-302
VOLVO PC 30711781
диаметр фильтра 76 мм, высота 85 мм
диаметр уплотенения 62-72 мм
резьба 3/4-16
площадь фильтрации 1153 см2, толщина материала 0,50 мм
диаметр перепускного клапана 1,45 см, усилие открытия 2,3 кг, давление срабатывания 1,39 атм
Обратного клапана конструкцией не предусмотрено
Перепускной клапана из металла, давление перепуска верное
Резьба, центральная туба, материал, заливка герметиком - всё на отлично. Производитель данного фильтра как вы уже поняли - Purflux
Общая оценка 5!
Рекомендован к покупке
Спонсор распила veles!
Суровый
#44
Сообщение Суровый »
Gubkin писал(а): ↑10 июл 2018, 12:10FRAM
этот фильтр сделан на той же линии, что и пурфлюкс. зигзак как бы намекает. да и завод французский, где итальянская https://www.sogefigroup.com/en/index.html SOGEFI делает Purflux, CoopersFiaam, FRAM и еще кучу всего
#45
Распил масляного фильтра FRAM PH5317
Цена 431 руб
Фото в архиве без пережатия https://disk.yandex.ru/d/cMwXW0idC_titg
Вес 229 грамм
Диаметр 66,0 мм
Высота 86,5 мм
Уплотнение 53-63 мм
Резьба М20х1.5
Глубина посадки резьбы 10,5 мм (от плоскости уплотнения до начала резьбы)
Усилие открытия перепускного клапана 1,6 кг, диаметр седла клапана 1,4 см, давление срабатывания 1,04 атм
Площадь фильтрации 921 см2, толщина материала 0,40 мм, вес бумаги 14 грамм, плотность 0,380 г/см3
Фильтр понятное дело изготовлен Purflux, странно что не смог найти его номер )
Если знаете, подскажите.
Резьба выполнена идеально, заусенцев нет.
Обратный клапан из 100% силикона. Отлично поджат катушкой в закрытом состоянии.
Преднатяг порядка 2-3 мм на закрытие. Покажу детальнее в видео.
Есть большое пространство для его открытия.
Перепускной клапан из металла. Конструкция обычная для Purflux
Давление срабатывания в норме и составляет 1,04 атм.
Заливка герметиком отличная, центральная туба так же выполнена идеально.
Герметик твердый, особо не проминается, не хрупкий. Похож на герметики мекафильтра и Ко.
Укладка бумаги шевроном (или зигзагом если по-простому). Бумага средней толщины в 0,40 мм но площадь огромная 921 см2 - это рекорд!
Общая оценка 5+
Рекомендован к покупке!
Другие аналоги фильтра в таблице Аналоги масляных фильтров MANN W610/2, W610/3, W610/6 (М20х1.5, h=85мм, Ø = 66мм)
При покупке обратите внимание, что глубина посадки резьбы 10,5 мм, не везде из блока достаточно резьбы, бывает коротки втулки торчат.
