Фильтры-картриджи для моторов A(Z) 16/18 XER
Список осмотренных фильтров, ценник привожу для ориентира, именно столько мне выдает автодок по опт3.
GM 55594651 он же HENGST FILTER E611HD122 - 350-450р После использования - Масляные фильтры - Hengst (Пост AHUnBabaev #19409)
MANN HU6122X - 267р
Parts-Mall PBC013 - 105р После использования - Масляный фильтр PARTS-MALL (Пост veles #61282)
JAPANPARTS FOECO073 - 109р
Fortech FO-030 ECO - 200р После использования - 1, 2
Filtron OE648/6 - 265р
YUIL YEC-105 - 200р
SCT SH4044P - 136р
Clean Filters ML 4502 - 210р !После использования!
Misfat L064 - 217р он же MECAFILTER ELH4368 - 255р. После 10000км - Масляные фильтры - Misfat (Пост veles #49673)
Mando EEOD0003Y - 126р
JS Asakashi OE0067 - 215р
BOSCH F026407006 - 218р
Patron PF4195 - 157р
DODA 1110020012 - 122р
NEVSKY FILTER 1302P (NF1302P) - 139р(122р по коду NF1302P)
ACDelco 19347464 - 225р
HERTH+BUSS J1310906 - 215р
MANN HU6122X - 267р
YUIL YEC-105 - 200р
SCT SH4044P - 136р
purflux L387 забыли?
Да, где он?
- 8.5
как раз в тему насущный вопрос - все картриджи разные по длине(по диаметру некритично,пусть) ,а крышка фильтра у нас закручивается фиксированно(до конца резьбы,момент 25Нм),разница в длине доходит до 5-9мм ,вроде даже больше!То есть если принять за аксиому,что ГМ фильтр эталонной длинны,и прижим к днищу корпуса фильтра у него эталонный,то как будет прижиматься например БИГ,который значительно короче хенгста или махле?
То есть ИМХО,качество фильтров в данной теме нужно проверять только начиная с измерения длины картриджа.Иначе фильтр тупо не будет фильтровать - масло будет проходить мимо него,внизу прямо под бархоткой!Или я чего то недопонимаю?!
- Иванович
- Авто: Опель Антара 3,2л
Однозначно будет перепускать, либо винтом гофра пойдет пойдет. На астра клубе в теме предлагал когда люди отписываются размеры выкладывать.
Не вижу смысла. Сейчас рулеткой замерил 4 фильтра. Полученные размеры:8.5 писал(а):ИМХО,качество фильтров в данной теме нужно проверять только начиная с измерения длины картриджа.
clean filters (94мм -95мм основная часть + 8мм пластиковые лепестки) -102мм-103мм
Misfat (94мм -95мм основная часть + 8мм пластиковые лепестки) -102мм-103мм
JS Asakashi (94мм -95мм основная часть + 8мм пластиковые лепестки) -102мм-103мм
Mando (94мм -95мм основная часть + 8мм пластиковые лепестки) -102мм-103мм
Разница в высоте если и есть, то в районе десятых долей миллиметра.
- 8.5
замерь теперь кнехт и хенгст с маном.И биг.И удивишься
Про хенгст - http://astraclub.ru/attachment.php?atta ... 1460447789, мой забытый фортек -
BIG - https://www.drive2.ru/l/9558953/ , общая высота примерно такая же, я замерял по пластмассовым граням, без "мохнатки"(выше на фото видно), так что с ней общая высота вполне может быть 105.
Никакой разницы в 5-6мм не вижу, все в пределах погрешностей моих измерений рулеткой и косоглазия.
- yev
- Авто: Новый Жигуль
- Масло: ЛЛС 5W40
Вот тоже прикупил MAHLE OX401D, пока не ставил.
- 8.5
veles писал(а):Никакой разницы
но с этим вопросом я разобрался.бархотка уплотняет,не прижимаясь к днищу стакана,а обволакивая гладкое основание стержня ,по которому происходит маслообмен.Так что я был неправ,пойдет и более короткий картридж,5мм роли не играют.
какая площадь этих картриджей ?, + диаметр и высота катушки без пластмассы ?
Фильтр картридж Magneti Marelli 152071761692, нормальный фильтр. Ну а так фильтр как фильтр, по крайней мере на вид,главное не дорого.
igor, а фото где ?
igor писал(а): Magneti Marelli 152071761692
Механик;565120 писал(а):Magneti Marelli152 07 176 169 2 приобрёл один, осмотр выявил 3 места не проклеенных, теперь валяется как образец не качественной детали. Могу сфотографировать если интересно.
http://chevrolet-aveo.ru/showthread.php ... post565120
