Присадки МАПИ/Econcar/Моторесурс
Авто: VW Tiguan 2.0TDI
Сообщение SerB64 »
Задавшись вопросом чем порадовать двигатель своего автомобиля в плане бензина, решил заменить используемый без нареканий с 2000г. Hi-Gear 3308 или 3309.
Самым доступным в приобретении стал Econcar, купил в магазине в г.Владимир упаковку 10шт. по 100мл. за 2000р., дозировка 1мл. на 1л. бензина, т.е. прибавка к стоимости 1л. +2р.
1. VW Passat B7 1.4TSI, 122л.с., пробег 55т.км., присадку и бензин Лукойл 95 Экто залил вечером, утром в путь, через 661км. трассы дозаправка до полного бака - вошло ровно 40л. Лукойл 95 Экто+ 40мл. присадки, ср.расход 6.05 по чеку, по БК 6.2(обычное расхождение на правильных АЗС), ещё за 140км. пробега ср.расход за поездку возрос до 6.3 по БК, темп езды не менял, возможно залил бензин менее качественный или присадке нужно время.
Ср.скорость за 800км. пробега -85км/ч.
2. Fiat Albea 1.4, 78л.с., пробег 41т.км., бензин ТНК 95 Е5, за 250км. пробега, ср.расход -5.0, обычно 5.5.
Присадки МАПИ
Данные присадки продаются под многими торговыми марками с ценником, отличающемся о оригинала от 4-х до 10 раз.
В России к применению в составе дизельных топлив и автомобильных бензинов допущены соответственно многофункциональные каталитические присадки «0010» и «0011», представляющие собой сложный комплекс элементорганических соединений. На базе указанных присадок получены более совершенные современные присадки ВДС-1010 и ВДС-1011, «Эконкар», МАПИ-0010 и МАПИ-0011, обладающие некоторыми свойствами, превосходящими исходные присадки «0010» и «0011». Присадки выпускаются по СТО 63007115-003-2009 и СТО 63007115-001-2009, соответственно, МАПИ-0010 и МАПИ-0011.
В Петербурге топлива с данными присадки под брендос ЕВРО на протяжении 15 лет на своих АЗС реализовала Петербургская топливная компания. В настоящее время на базе усовершенствованных каталитических присадок Петербургской топливной компанией выпускаются топлива серии Джет. В Новосибирске с данными присадками организовае выпуск топлив УЛЬТРА, в Эстонии топлив DIO, на Украине Эколайн. В Сирии успешно прошли испытания топлив СОЛНЦЕ на базе этих присадок. Так же данные присадки используют несколько мини НПЗ для улучшения потребительских качеств производимого топлива. Присадки - катализаторы горения применяются в концентрации 0,01%, не изменяют физико-химические свойства базового топлива, но обеспечивают улучшение процесса его горения, переводя топливо в новый экологический класс по выбросам, соответствующий выполнению норм ЕВРО-3, ЕВРО-4 и выше. Таким образом, требования норм Евро по содержанию вредных веществ в отработанных газах автотранспорта могут быть достигнуты с помощью присадок – катализаторов горения, пока не закончена дорогостоящая модернизация существующих НПЗ.
Многофункциональные каталитические присадки серии «0010» и «0011» и присадки последнего поколения к дизельному и топливу и мазуту МАПИ-0010 и автомобильному бензину МАПИ-0011 и топлива на их основе на протяжении более 30 лет прошли целую серию стендовых и эксплуатационных испытаний подтверждающих их эффктивность.
Статьи:
"Влияние катализаторов горения топлив на экологические и эксплуатационные параметры ДВС" в журнале "Мир нефтепродуктов"
ОАО «Газпром Нефть» Санкт-Петербургский научный центр РАН
Международная Академия Прикладных Исследований
Технологическая платформа «Глубокая переработка углеводородных ресурсов»
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ ПОЛУЧЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ГОРЮЧИХ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Результаты испытаний дизельных топлив с каталитической присадкой «МАПИ - 0010»
Результаты испытаний бензинов с каталитической присадкой «МАПИ - 0011»
Econcar - энергетик топлива
Сообщение SerB64 »
Выводы промежуточные по эксплуатации с присадкой Econcar.
1.VW Passat , за вчерашний день пробег 1200км., первые 900км. достаточно свободной трассы, со ср.скоростью 96км/ч и расходом 6.5л/100км., следующие 300км. множество обгонов(торможений) в пол из-за большого количества зерновозов в сторону Новороссийска добавили ср.расход -6.8л, ср.скорость упала до 85км.ч - ранее при таком раскладе расход ша 0.5л/100км. больше и звук выхлопа стал немного другой, как бы насыщеннее.
Экономика: 7л по 35р =245р., с присадкой 6.5 по 37(35+2р. присадка)=240.5р., для меня приемлемый результат.
2.Fiat проехал 500км с расходом 5.0/100км, экономия составила около 0.35/100км, езжу на работу, один и тот же маршрут изо дня в день, со скоростью не выше 105км/ч, обычно 95км/ч. Экономика: минус 3р. на 100км., небольшие затраты можно лить, можно и не лить , бензин у нас хорошего качества, менял свечи на пробеге 41т.км. (вместо положенных 25т.км.)чистые с лёгким белым налётом.
Присадка Econcar расфасована во флаконы по 100мл. с мерной шкалой с шагом в 10мл., голубого цвета без осадка, её ноги растут из мапи-0010(0011).
SerB64, может стоит попробовать альтернативы подешевле, как один из вариантов Ормекс, цена в два раза ниже , а эффект думаю тот же...
з.ы. вообще мне нравится бизнесс по русски 700-900% наценки за розничный розлив)))
Сообщение SerB64 »
В моём регионе в рознице нет в продаже никаких активаторов топлива, во Владимире что было - Econcar, сейчас в Анапе посмотрю,что здесь продают., а САТ Ормекс с удовольствием залью.
SerB64, я думаю, Руслан может выслать. Хотя это, впрочем как и МАПИ(Энкар), никакие не энергетики, а больше очистители, по принципу действия похожие на Castrol TBE. Расщепляют, точнее катализируют процессы расщепления и окисления тяжелых фракций углеводородов(мазут из немытых бензовозов, попадающий в бензин), если они есть и воздействует на застарелые отложения, удаляя те же фракции и превращая эти отложения в рыхлую сажу.
Присадки МАПИ
Из статьи авторевю:
А еще один вывод из нашего исследования тоже очевиден — ресурс моторного масла напрямую зависит от качества бензина! Топливо, которым мы заправляли Rapid, на 30% состояло из тяжелых углеводородных соединений, близких по температуре к дизельным сортам
Т.е. применение присадок МАПИ/Моторесурс/Ормекс и аналогов типа Castrol TBE, вполне оправдано даже с топливом с брендовых заправок. Ибо перевозчикам топлива плевать, куда они везут бензин в загаженных цистернах.
Сегодня тестил данную комбинация для бензина! МАПи 0011
точных замеров по сравнению с чистым бензином не делал, но субьективно после САТа Ормекс машина едет также легко и непринужденно, расход топлива при спокойной езде 90-100км\ч стремится к 6 литрам! с кондером был примерно 6,5 на рвнмо учатске,...накрутил на присадке 200км,(ездил купатся) ..на обратном пути обнулился на асфалте и привез в гараж 5,9л. для моего Аккорда 8 с 2,4 мотором вполне приличный результат, ехал спокойно 90-100км\ч
в общем у меня лично складывается абсолютная уверенность что присадки катализаторы работают, и их можно смело применять! кроме того что они позволяют экономить топливо, бонусом идет более чистое состояние камеры сгорания, меньше сажи нагара как на деталях ЦПГ так думаю и в масле, увеличивая ресурс... и масла... и двигателя в целом! в общем рекомендую хотя бы попробовать!
veles писал(а):SerB64, это, впрочем как и МАПИ(Энкар), никакие не энергетики, а больше очистители, по принципу действия похожие на Castrol TBE. у.
Валера тут я все таки не совсем согласен!...т.к. данные присадки(катализаторы) работают сразу!..я это проверял лично! а моющие типа ТВЕ и прочих всетаки через определенный промежуток времени! ..ну а то что они очищают по своим свойствам в том числе согласен!...иначе и быть не может...и эффект по времени применения может вполне усиливаться!
Mehannik
Авто: япошка 7A-FE
Сообщение Mehannik »
Castrol TBE его можно купить везде, но цена более 400р., а где можно посмотреть наши аналоги и их цены(кроме лавра). Просто и не видел нигде. А смотрю люди покупают и даже заливают.
Господа, цените свободу. Лучшая из свобод — не слушать му---ов.
Mehannik, я нагуглил у нас в городе товарища, торгующего Моторесурсом. Эконкар тоже присутствует и высылает почтой с Москвы, если нужно. Ормекс, у нас есть товарищ, который может с ним помочь,написал о нем выше. Ну а МАПИ... только через опт, как мне кажется.
Сообщение 380VAC »
Короче нужно Брать МАПИ,разливать в свой пузырек с названием типа Л*вр,О*мекс,или Супер Пупер Е*учая ЖИЖА и продавать!
в первый день проехал 200км (с частью Ормекс 10л +35 МАПИ) , расход был 5,9 , нагрузка чуть больше 200кг, режим спокойный 90-100км/ч
вчера проехал еще 350км..расход с кондером вышел 7,2 нагрузка более 300кг..., режим был очень спокойный на загруженной трассе часто катились 80-90км/ч редко 100-110,
вроде приемлимый расход (машина Аккорд 8 2,4) ..но вот почему то субьективно ощушение что машина чуть туповата, голос не тот, динамика не та,...
сегодня покатался немного около 50км в два приема, и оба раза неприятные впечатления по отклику на газ и динамике,
хотя проверил расход на таррированном участке 5км на круизе, получился 5л /100км при 90км/ч, в общем странные ощущения, вроде не жрет,..но и не едет :pardon:
22.07.15. з.ы. причина тупизны скорей в забитом воздушном фильтре , когда поменял машина поехала лучше..., но не уверен что также как с Ормекс.
Попробуй на другом бензине.
обязательно попробую когданибудь, может даже скоро опять залью, хотя желание поубавилось..а сын в Хонду Домани вообще не хочет пока лить...типа Ормекс давай и все)))
