Лукойл GENESIS CLARITECH 5W-30 отработка с Nissan Pathfinder 2,5D после 10600 км [МИЦГСМ]
Nissan (EU)
Модель Pathfinder, R51 2005г.ДВИГАТЕЛЬ YD25DDTI
Пробег 186 000 км общий
На масле 10600 км 353 м/ч
Расхода не было
Город/трасса 70/30
Тот самый случай, когда среднезольники не могут выхаживать 350 м/ч, к тому же еще попало и в зиму с короткими поездками, анализ провальный, и не из-за масла…
Здесь как раз тот случай когда нужен полнозольный продукт и даже лучше API CJ-4 E9 228.51
Да и сократить замены до 7500 км(250 м/ч) в этом варианте необходимо
Это где он в Москве такую поганую соляру нашел?
veles,
в Москве )
опять у лукойла окисление сильно выросло. прям визитная карточка
mox111 писал(а): ще попало и в зиму с короткими поездками
это видно по капельной
mox111 писал(а): Пробег 186 000 км общий
что мешает сократить интервалы, а не искать полнозольник который выдержит 10 тысяч?
GReY,
да мне кажется C3 не для этого мотора,предложу ему cj-4 попробовать 5-30/5-40 (для начала)))
интересно,почему алюминий подчеркнули,а медь,которой больше вышло не стали акцентировать)))
Лукойл GENESIS CLARITECH 5W-30 отработка с Nissan Pathfinder после 10600 км [МИЦ ГСМ]
Какой объем картера в литрах,?
Дело не в лукойле а в антифриза или воде - какая то бодяга с мотором..
Спроси у владельца не ставил ли он колхозный сепаратор ВКГ?
присадки ни какие не добавлялись ?
mox111 писал(а): Здесь как раз тот случай когда нужен полнозольный продукт и даже лучше API CJ-4 E9 228.51
лучше и не скажешь. На крайняк 229.5 или сократить интервал смены если нет желания dpf удалятьб
Лукойл GENESIS CLARITECH 5W-30 отработка с Nissan Pathfinder 2,5D после 10600 км [МИЦ ГСМ]
Масло здесь не при чем тут беда с двигателем по содержанию воды - либо колхоз ВКГ либо где то течет антифриз в движок..вот у меня был колхоз в ВКГ, TBN резко упал а ТАN начал расти смертельным ураганом...
http://www.[слово запрещено].ru/forum/topic/9611 ... -tsi-cawa/
A3D
Масло: 505.01
Сообщение A3D »
Антифриз, кмк, подъедает... натрий+вода :|
Прокладка ГБЦ течет... антифриз смывает масло с ЦПГ :coffee:
Жаль гликоль в протоколе отсутствует.
И почему-то медь жёлтым не отмечена.
скорее всего да)
Vadim_Mk,
6,9л
С таким картером TAN максимум бы был равен TBN, а тут он выше...Остается три варианта
1.Колхоз тюнингВКГ
2. Течь антифриза в ГБЦ
3. Колхоз чип движка..
Я краем уха слышал что у этих дизелей очень любит трескаться ГБЦ..
Vadim_Mk,
СКОРЕЕ ВСЕГО №2))
