Mobil Delvac MX Extra 10w-40 (CI-4/SL, E7, 228.3)
Rirz
- Авто: Opel Zafira 1,9tdi^AF-40/6
Велес год назад на автофоруме посоветовал Мобил делвак 10w40 на дизель фиатовский(1,9). Если не вредно,то буду использовать всегда.
Я шофер и использую это масло для грузовика.
Т.е,для меня это абсолютно-халява.
Описание http://www.mobil.com/Russia-Russian/Lub ... 0W-40.aspx
Типичные показатели Mobil Delvac MX Extra 10W-40 10W-40
Вязкость кинематическая, ASTM D 445
сСт при 40°С 102
сСт при 100°С 14.7
Индекс вязкости, ASTM D 2270 150
Зольность сульфатная, % мас., ASTM D 874 1.15
Общее щелочное число, мг КОН/г, ASTM D 2896 10.6
Температура застывания, °С , ASTM D 97 -39
Температура вспышки, °С, ASTM D 92 223
Плотность при 15°С, кг/л, ASTM D 4052 0.868
Как отличить подделку от оригинала
Mobil. Как отличить подделку (Пост Gubkin #83395)
Артикулы (коды) для заказа:
208 л - 152891
20 л - 152673, 144718
4 л - 152538
сСт при 40°С 102
сСт при 100°С 14.7
208 л - 152891
4 л - 152538
Rirz
Mobil Delvac MX 15w-40 API CI-4/E7/228.3
Админ. Z19DT без Сажевого фильтра и ЕГР 10w40(сейчас точно не скажу индекс,нужно посмотреть на канистру), какие имеет плюсы и минусы для современных турбодизелей коммонРейл?
вот сначала посмотри на канистру, выложи сюда, а потом я смогу правильно ответитьRirz писал(а): сейчас точно не скажу индекс,нужно посмотреть на канистру
Мужики лейте в дизеля API CJ-4 228.31 и не парьтесь (в РФ по крайней мере) а еще лучше API CJ-4 MB 228.51 так как солярка у нас с низким содержанием серы..Есл печная или судовая или теплвозная - то тогда ничего не поможет в том числе 228.3 или 228.5
Vadim_Mk, а если 228.3 уже в наличии ?
Rirz
Mobil Delvac MX Extra 10w40
картинку не могу засунуть.
Mobil Delvac MX Extra 10w-40 API CI-4/E7/228.3
Rirz, масло с зольность 1,15% (что даже меньше, чем у динозавров как mobil 1 0w-40 где 1,4%)
т.е. нормальное масло и для легковых авто
лить можно смело
плюсы этого масла - вязкая база, минимум загустителя, современный набор присадок, средняя зольность (по сравнению с 1,4-1,9%)Rirz писал(а): какие имеет плюсы и минусы для современных турбодизелей коммонРейл?
лить можно смело
Rirz, можно сделать анализ отработки чтоб вообще спать спокойно
Rirz
Админ. Да я буквально полчаса назад заменил на свежее. Ты не поверишь,ещё год назад на Астраклубе,я у уважаемого Veles невзначай попросил рецепт долголетия и благолепия на мой дизелёк. Он предложил попробовать MD EX,никакой иной из делваков,а именно этот. И вдруг случайно,оказалось,что именно этот тип и сорт нам поставляют для обслуживания наших грузовиков.
Т.е,Veles фантастическим образом угадал тот тип халявы,которого у нас много. Я недолго думая булькнул(репутация нашего Велеса-огромна)и откатал целый год на этом масле. Зима,лето,все не почем. Все просто замечательно. Езжу я сейчас немного. От дома,до работы-5км. Ну за год около 8тыс.км откатал. Угара-"0".
Сейчас,даже фильтр не стал менять. Просто слил старое,залил свежее.
Ну и впечатление тогда и сейчас:
Мягкое урчание,большая разница-до и после. Возможно(скорее всего),это просто ты слышишь,то,что хочешь услышать.
При сливе старого,я даже руки не измазал сажей,т.е,просто обтер ветошью и смыл водой с мылом. Какая уж там "отработка",7-8тыс.км- почти свежак.
Помню,какое гуталиновое нечто выливалось на тех же пробегах от GM. Пробка и под крышкой сейчас лучше,чем было раньше. Наверно немножко вымыло(а может мне просто показалось)...В общем,буду использовать с частой заменой именно этот тип масла.
это зря, он довольно быстро забивается сажейRirz писал(а): Сейчас,даже фильтр не стал менять.
так что.... это не та деталь, на которой стоит экономить
Rirz
Понял. Спасибо. Заменю завтра.
Ссыль на ваш замечательный форум на Д2 выложил. Масла-это религии и провокации,интриги-скандалы-расследования.
Мож людишки подтянутся с разъяснениями.
Ведь большинство считает,что Дексос-2 и ни шаг в сторону. Но ведь тот же ЖМ не ругает сейчас только совсем ленивый.
С другой стороны,большой риск контрафакта.
Я выбрал золотую середину. 100%оригинал от оф.источников и ВАШЕ одобрение. Больше мне ничего не надо.
Rirz
Здравствуйте. Скажите по маслу
Mobil Delvac XHP Extra 10W40?
Для опель Астра h/зафира b- (z19dt-турбодизель. Коммон-Рейл) подойдёт?
Не надо так как очень много золы, нужны масла с 228.51 типа Castrol Long Drain LS 10W-40, 15 тыс / 1 год катай смело..
