Шумоизоляция салона своими руками!
Сообщение 380VAC »
Немного предистории для начала! Машина была куплена чуть больше 3х лет назад. При первых поездках по "гравийке" была выявлена проблемма - заводская шумоизоляция не устроила абсолютно! Песок и мелкие камешки стуча и шурша по днищу создавали такой неприятный фон,что было решено радикально вмешаться в это дело.
Было закуплено:
1. Вибропласт STP Silver 0,53x0,75м, толщина 2мм, 10 листов. Такой https://www.ulmart.ru/goods/676520
2. Сплэн StP 3004 1,0x0,75м, толщина 4мм, 5 листов. Такой https://www.ulmart.ru/goods/737159
3. Мастика полимерно-битумная ИНКОР 0,8кг. http://www.avtoskazka.com/catalog/chemi ... 39270.html
4. Прикаточный валик для наклейки вибропласта
5. Мовиль "ХОРС" (650мл) аэрозоль 3 баллона http://shop.optorg.ru/catalog/?id=36822
6.Пиво)))) (покупалось периодически по мере надобности)
Скажу сразу - если бы я мог представить какой это нудный и кропотливый труд - никогда бы не взялся сам это делать!
Ну обратного пути уже не было - салон разобран весь подчистую. Кроме приборной панели.
Далее, при помощи большой отвертки,а местами и зубила с молотком была ободрана "заводская пародия на шумку" - по другому это назвать язык не поворачивается!
Белые непрокрашенные места на фото - это была она.
Сообщение 380VAC »
Также пришлось снимать всю электропроводку в салоне.
Перед нанесением мастики обработал мовилем все внутренние полости кронштейнов и усилителей,а так же арки и пороги
Далее процесс нанесения мастики - на фото как раз видно начало - с этого момента и начал фотографировать процесс!
Мастика оказалась густая (по консистенции как смазка NLGI 3) чтобы нанести ее вручную решил разбавить ее уайт спиритом до консистенции жидкой сметаны.
Мастика наносилась в 3 слоя кистью,с промежуточной сушкой между слоями не менее 12 часов
Сообщение 380VAC »
После высыхания мастики начался самый сложный и трудоемкий процесс - наклейка вибропласта.
Приходилось постоянно подрезать,вырезать и клеить совсем мелкие кусочки,чтоб исключить попадание воздуха между вибропластом и кузовом
Сообщение 380VAC »
Далее сплен. С ним было по легче - он более элластичный и его можно растягивать немного при наклейке
Сообщение 380VAC »
Заодно вибропластом были заклеены изнутри задние арки и крылья - на фото видно.
Весть процесс занял около месяца - поскольку делал в осносном после работы по вечерам. "Набегами" по 2-3 часа.
Ну и само собой мои труды даром не прошли!
В салоне стало на порядок тише! И стало слышно мелких сверчков))))
Шум резины не слышно вообще!
Вернуться в «Аксессуары и тюнинг»
