Масляные фильтры - Filtron
может это связано с тем, что в двигатели с данными фильтрами рекомендуют 0w-20
хотя не могу связать жидкое масло и тугой клапан ))
для 110-го типа фантастический!Gubkin писал(а): 740 см2 ! Хороший результат!
откатал два таких, маслёнка гасла сразу!Gubkin писал(а): Давление срабатывания слишком большое!
и толстый, 0.3 это ведь толще обычного, правда? хорошо при таком тугом перепускномGubkin писал(а): Материал очень необычный, плотный, жёсткий!
нет, это самый обычный, в 95% такой вездеGReY писал(а): 0.3 это ведь толще обычного, правда?
толстый это 0,4 мм ... вроде в Union или VIC был
Да уж, чего-то меня проглючило...
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
А можешь сравнить скорость фильтрации с другой бумагой? Например как быстро через неё заданный объём воды накапает.
подумаю как сделать....
Gubkin писал(а): От Польши ожидал чего-то уровня SCT
поляки вон и шины очень приличные умеют делать
Распил масляного фильтра Filtron OP621
Куплен в автодоке, цена 174 руб, склад NAS
Резьба 3/4"-16
нажмите для увеличения
Диаметр фильтра 66 мм, высота 86 мм
Диаметр уплотнения 56 ... 64 мм
Диаметр перепускного клапана 1,1 см, усилие 1,7 кг, давление открытия 1,79 атм (это много!)
Площадь фильтрации 734 см2. Толщина материала 0,4 мм
Хороший фильтр. Недостатков только 2
- большое давление открытия перепускного клапана
- не силиконовый обратный клапан (хотя на морозе он нисколько не хуже красно-корочневого клапана от обычного TopFils)
Равномерность складок, качество заливки герметиком, центральная трубка - это всё выше похвал.
К покупке рекомендуется!
Общая оценка 4-
В моём понимании Filtron - это качественное изделие (по сравнению с TopFils, BIG Filter)
Спонсор распила Grey
Резьба 3/4"-16
Общая оценка 4-
Невероятно, но площадь фильтрующего материала одинакова с более мелким OP572, просто он толще.
Куплю и опробую.
Куплю и опробую.
- Vitek74
- Авто: Хонда аккорд8 К24
- Масло: и лукоил тоже
может так и задумано чтобы понизить сопротивление качеством бумаги?..интересный бренд, поразительная ровность и плотность укладки, все больше и больше заставляет себя уважать...GReY писал(а): но площадь фильтрующего материала одинакова с более мелким OP572, просто он толще
Согласен, в исполнении Filtron разница между C-110 и C-113 имеет физический смысл.
AHUnBabaev
- Авто: Opel Astra H
- Масло: Mobil 1 0W40
Добрый день.
Дали ссылку с польского форума - http://forum.chevrolet.org.pl/viewtopic ... &start=240
про этот фильтр - FILTRON OE648/6, он как бы с обратным клапаном:
Кто то сталкивался с ним или нет, как Вы думаете - будет ли эта приблуда (клапан), работать или так себе порнография.
В свете вновьоткрывшихся обстоятельств предлагаю не снижать фильтрону (и прочим японцам) оценки за тугой перепускной клапан!
Опять эта конструкция фильтра, когда непонятно как там циркулирует масло
как в новых фильтрах тойоты
Ты понял принцип действия ?
Кое что нашел
Клапан «ЕКО» (anti-syphon valve) предохраняет от вытекания масла из фильтра после выключения двигателя. Его отличие от противодренажного клапана в том, что клапан «ЕКО» расположен с «чистой» стороны фильтра. Оба клапана нужны для того, чтобы фильтр всё время был наполнен маслом, независимо от того, работает двигатель или нет. Это необходимо для сокращения длительности "сухого старта" (что вызывает значительный абразивный износ) во время запуска двигателя. Клапан «ЕКО» задерживает масло в фильтре во время его замены. (Защита окружающей среды).
Отправлено спустя 7 минут 18 секунд:
Как я понимаю что то на подобии вот этого
Ещё одно вскрытие OP 621.
