Почему бы и нет. Возьмем тот же нгн, у 0-40 - 8.5, у 5-40 - 9,5 и 9,9.
Использование масел 0w-XX круглогодично
Vadim_Mk, сейчас есть "нулевки" CJ-4
Mobil Delvac1 ESP 0w-40
Shell Rotella T6 0w-40
Duron-E Sinthetic 0W-40
Veles, ну нафига ты рассказал? Пускай человек верил бы в плохой загуститель в 0-ках и грязные клапана от этого
а ты взял и обломал...
Тоже мне тайны мадридского двораmikong писал(а):Veles, ну нафига ты рассказал? Пускай человек верил бы в плохой загуститель в 0-ках и грязные клапана от этогоа ты взял и обломал...
Мобил и Шелл имеют реальных API CJ-4, ПетроКанада - не имеет реального API CJ-4
И до сих не взирая на эти допуски масляные профессионалы опасаются что SAE 0W-40 вывалится при эксплуатации в SAE30
страница 16Shear Stability SAE XW-40 (Except SAE 0W-40)
12.8 cSt @ 100c After 90 Cycles Kurt Orbahn (KO)
Shear All Other Viscosities Stay in Grade
Lubrizol supports keeping 90 cycle Kurt Orbahn as the shear test for PC-11.
We also agree with adding 12.8 cSt restriction to 15W-40 viscosity grades,
because this is the viscosity grade cited by EMA as having issues in the field.
We not, however, understand the arbitrary exemption for 0W-40 grades and
for SAE 30 multigrades. The VM levels in 5W-40 and 10W-40 can be equal or
higher than 0W-40 grades and 10W-30 oils are much more prevalent than 5W-
30 or 10W-40 grades. Consequently, we support adding a KV-stay-in grade
cushion to 15W-40 oils only and maintaining SAE J300 as the stay in grade
requirement for all other PC-11 multigrades.
Gail Evans, Lubrizol
http://ftp.astmtmc.cmu.edu/docs/diesel/ ... hments.pdf
Если мы подходим к 0W-ХХ в стиле "Я азотом шины накачал - еду мягко" - то тогда льем и не паримся
Если прямой впрыск, большие нагрузки в КШМ, тяжелые прицепы и горы и температура до -30С - то лично я ни вижу никакого экономического смысла использовать круглый год такие масла - ну все взрослые мальчики, каждый решает сам...
Vadim_Mk, при чем тут обсуждения требований стандарта PC-11 и сомнения Лубризола? Масла 0w-30/40 MB 229.5/51/52 проходят 90 кратный тест стабильности к сдвигу.
Впрочем, как и по стандартам VW. Не говоря об RNT тестах, обязательных для масел 504/507 и 505.01 , в том числе и для "нулевок". Зачем все сводить к обсуждению коммтранса?
Ну прошел Мобил 1 0W-40 данные тесты - но мотору полезнее ни от сажи, ни от золы ни от каканов в случае прямого впрыска на впуске не стало
И укатал 1KD FTV с 7 литрами за 10100 км супер Мобил 1 0W-40 как сивку бурку со всеми регалиями
http://www.[слово запрещено].ru/forum/topic/1629 ... e-10100km/
и легендарное спешл фо раша Petro-Canada Europe Synthetic 5w40 в SAE 20 превратилось за 5 000 км
http://www.[слово запрещено].ru/forum/topic/8318-8318/
Теория без практики мертва. (C) Суворов А.В.
- Flamie
- Авто: Nissan Teana J32
На мой взгляд это исключительно вопрос целесообразности. У нулевок только одно прямое назначение - пуск двигателя в интервале -30/-35 гр. Все. И чтобы сделать это возможным при прочем уровне защиты в ход идут более дорогие компоненты масел. Все. Если Вам это не требуется, то кроме осознания что вы ездите на полной синтетике, никакой прямой пользы не будет. Только лишние расходы.
Что до летней езды, вреда нет кроме некоторых случаев, но и целесообразности нет.
Не имеет официальных допусков.
Еще раз, никто не говорит о езде на "нулевках" летом на дизелях. Этот вопрос больше относится к бензинкам, я бы вообще в дизеля "нулевки" лил только если климат требует и только на сезон, а ты в пример опять дизель приводишь.
Картинка к индексу вязкости, но она дает понять, что масла с высоким ИВ, а так же те, что обладают лучше низкотемпературной текучестью - более экономичны. Т.е. при коротких поездках в городе "нулевка" обеспечит некую экономию топлива. Что тоже объективный плюс. Другое дело, на сколько значимый...
Ха, в свое время на ойл клабе смеялись с данного заявления, которое было сказано журналом ЗР...А на самом то деле, "дело было не в бобине"veles писал(а):Картинка к индексу вязкости, но она дает понять, что масла с высоким ИВ, а так же те, что обладают лучше низкотемпературной текучестью
- Flamie
Интересно. Вопрос на сколько эта экономия за укороченный интервал перекроет дороговизну нулевки по сравнению с маслом 5w-. Думаю до 10 тык вообще не перекроет. А так - инфа интересная.veles писал(а):Картинка к индексу вязкости, но она дает понять, что масла с высоким ИВ, а так же те, что обладают лучше низкотемпературной текучестью - более экономичны. Т.е. при коротких поездках в городе "нулевка" обеспечит некую экономию топлива. Что тоже объективный плюс. Другое дело, на сколько значимый...
Flamie, вопрос цены не корректен. У нас в Ашане стоит Shell HU 0w-40 по 1590/4л и рядом HU 5w-40 по 1900.
- Flamie
Давай так, при нормальном ценообразовании, а не то, что происходит сейчас, нулевки обычно дороже. То что мы порой видим сейчас это чехарда курса и закупки / производства партий в разное время.veles писал(а):Flamie, вопрос цены не корректен. У нас в Ашане стоит Shell HU 0w-40 по 1590/4л и рядом HU 5w-40 по 1900.
Про интервал тоже актуально, и во многих случаях за счет более "синтетичной" базы повышается устойчивость масла к деградации. Отсюда третий плюс нулевки - больший запас по интервалу.
Святая простота Торкона что ПАО ШМАО есть благодать божья, как то прозаично и скучно разбиваются об Rotating Pressure Vessel Oxidation Test (ASTM D 2272) где видно что эта благодать божья имеет не очень большой отрыв что от II (-25% к ПАО) и III (-4% к ПАО) группыfromin писал(а): и во многих случаях за счет более "синтетичной" базы повышается устойчивость масла к деградации. Отсюда третий плюс нулевки - больший запас по интервалу.
Источник - Lubricant Additives Chemistry and Applications Second Edition Edited by Leslie R. Rudnick, p.37
просто надо помнить что нет ничего идеального и что "Eсли в чего то одном месте убудет, то в другом месте чего то обязательно прибудет" (C) Ломоносов М.В.
Источник - Synthetics, Mineral Oils, and Bio-Based Lubricants Chemistry and Technology Leslie R. Rudnick chapter 20
