NGK
NGK
понял,спс.Сразу заметил,что едет хуже.Ладно хоть НЖК взял правильные :D те дензо,что пришли,одну отправлял обратно - электрод центральный был кривой,вот так то...
Roadrunner
Авто: K20A6; R20A2; G4FG
NGK
Сообщение Roadrunner »
NGK ZFR6K-11 с моего авто. Пробег 17000 миль т.е. почти 27500 км. С января по ноябрь 2015. Сменил скорее по ощущениям, сейчас на Denso . Отзыв хороший, да и по фото видно.
NGK
а условия экспл. авто?
Roadrunner
NGK
Основной пробег был по трассе, 75 процентов при 3000 об\мин и выше. Средняя скорость выше 60 км\ч (по компу). Около 3 т км проехал при внешней температуре воздуха выше 30 градусов, летом путешествовали по Европе. Бензин 95 и 97 ( 50 на 50 ).
Prost_D
Авто: Toyota Avensis 1,8
NGK
Сообщение Prost_D »
Свечи от Пежо 308, 1,6VTi, пробег 37т, последние 10-12т только город, бенз Евро 2 - Евро 4,
DIman
Авто: Kia Spectra
Масло: Любое A3/A5 5W30
NGK
Сообщение DIman »
BKR6E
Честно. не знаю сколько прошли. По моим подсчетам от 20-40к км. Но все же склоняюсь больше к 20к км.
Бензин Лукойл 92 Экто практически все время.
NGK
Вот мои свечи NGK igr6a-11. Стояли с завода на автомобиле, были поменяны при пробеге 120 тысяч км. Причина замены - на высокой скорости более 130-140 км/ч начинались пропуски и чуть подергивало автомобиль.
Отправлено спустя 18 минут 22 секунды:
По просьбам трудящихся, фото изолятора без вспышки. Он серого цвета
NGK
Какой там сейчас зазор?
NGK
veles писал(а): Какой там сейчас зазор?
к сожалению не чем померить точно...
NGK
Сообщение 380VAC »
Должнобыть 1.1мм.у меня тоже по мануалу 1.1мм но инжекторщик порекомендовал сделать чуть меньше 1мм,либо 0.9 - так катушка дольше живет и искра мощнее
NGK
380VAC писал(а): но инжекторщик порекомендовал
ну инжекторщику то конечно видней чем заводу изготовителю :D
NGK
Сообщение 380VAC »
Это мы будем посмотреть! Завод сейчас в М13А 0W-20 рекомендует! И чего? нормально это? так что поглядим поюзаем.
NGK
Не понравились данные свечи (BCPR6E-11), проработали километров 500, после стал неустойчивый холостой ход, в движении все хорошо, авто "валед", но холостой :facepalm
Короче я не одобряю.
NGK
Прошу прощения за то что наговорил на хорошие свечи, проблема была в системе зажигания автомобиля, сейчас поставил те самые "проблемные NGK" и все работает. :oops:
Klint
NGK
#30
Сообщение Klint »
coronamark2 писал(а):а свечи - дерьмо уже, ибо вот этот поясок коричневый (как говорит Корниенко) - прорыв газов через стык изолятора и гайки.
Это не прорыв газов. Это от нагрева этой части свечи, а выше его (потемнения) нет, так как та часть прикрыта плотной резинкой от катушки.
Вернуться в «Свечи зажигания»
