Toyota Rubber Grease 08887-01206 - смазка для направляющих
Полигликолевая загущенная литиевым мылом
Применимость по бюллетеню
Ещё документ http://share.qclt.com/%E4%B8%B0%E7%94%B ... 800610.pdf
Замена данной смазки - Toyota 08887-83010
MSDS по данным RCMN-10V499-1782.pdf
Toyota Rubber Grease p/n 08887-01206 (тюбик 100 грамм)
Состав
-Base Oil/Базовое масло CAS номер #9003-13-8 это Polyalkylene Glycol (полиалкиленгликолиевое масло) – 74-79%.
-Загуститель (литиевое мыло) – 12-17%
-Присадки – 7-12%.
Код (артикул) для заказа:
08887-01206 - 100 гр
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/088 ... n&access=1\
https://www.emex.ru/f?detailNum=08887-01206&packet=-1
Тюллетень Тойтоты "TS13-011RU" https://yadi.sk/d/fUGqrAf0hd8Eu
GReY,
представитель Хаски Константин и некоторые на драйве считают что эта смазка НЕ для направляющих
почему - деталей не раскрывают :D
N&N
Авто: Mitsubishi Outlander
Сообщение N&N »
Gubkin писал(а): деталей не раскрывают
Дак это же само собой разумеется!
Потому что, смазка на литиевом мыле, не может тянуть заявленных максимальных для тормозного узла температур, а само название говорит о том, что смазка именно для РТИ.
Все банально просто, в арсенале тоетовских оригинальных смазок не оказалось специальных, более подходящих смазок, а эта на полиглоколевом масле особо лояльна к резинкам, ну и работает се потихоньку.
Раньше использовали, кто что, зачастую графитку и ездили же. ;)
N&N писал(а): смазка на литиевом мыле, не может тянуть заявленных максимальных для тормозного узла температур
Шеврон Ulti-Plex на литии вон более термостойкая чем смазки на полимочевине
Так что это не причина говорить о неприменяемости
И вообще тормозной поршень непосредственно упирается в колодку и первым получает тепло от торможения. Направляющие расположены на пару сантиметров дальше.
Почему считается что поршень не требует высокотемпературной смазки ?
По мне так требует и тойота это знает и всякое фуфло советовать туда не будет
Много ли владельцев Тойота-Лексусов участвуют в трек-днях, где тормозам действительно достаётся? К тому же Тойота предписывает ежегодную замену этой смазки, поэтому вполне допускаю версию про "не оказалось в арсенале".
Точнее им как бы и не надо специальных, ибо постгарантийные машины их не волнуют.
N&N
Сообщение N&N »
Gubkin писал(а): Почему считается что поршень не требует высокотемпературной смазки ?
По той же самой причине, что и поршень в двигателе, сначала нагревается, в следующий период охлаждается, а в итоге не плавится, в данном же случае тормозная жидкость отводит тепло. К тому же температура кипения тормозухи не дотягивает до 200С, так что можно расслабиться и выпить :coffee: .
НЕ для спорта вполне достаточно стоковой смазки на литий мыле, проверено же на практике, :!: а здесь речь так полагаю идет сугубо о профессиональных смазках и здесь литий мылу не место.
