Какое масло лить в Toyota 4S-FE
mox111 писал(а): у нас 500р за кварт)
За что? За Mobil 1 10W-30 Extended Performance?
Евгений
Авто: Caldina
Сообщение Евгений »
А что Вы можете сказать о масле Valvoline MAX LIFE 5w40 SM/CF стоит ли его заливать в мой мотор? Оно дешевое)
хорошее масло, можно и 10w-40
https://www.emex.ru/f?detailNum=ve1790789&packet=-1
Flamie
Авто: Nissan Teana J32
Сообщение Flamie »
Shell Helix Ultra 5w-40 / Total Quartz Energy 9000 5w-40
N&N
Авто: Mitsubishi Outlander
Сообщение N&N »
Евгений писал(а): А что Вы можете сказать о масле Valvoline MAX LIFE 5w40 SM/CF стоит ли его заливать в мой мотор? Оно дешевое)
Позвольте вам тоже задать вопрос, а чем вас, или ваш двигатель не устраивает импортозамещение, скажем самое доступное Лукойл синтетик, оно же УАЗ, Узавтоойл....
Ведь в этой ценовой нише 600-700 руб. за 4л. у него нет конкурентов, да и по характеристикам бьет многие забугорные бренды, кроме того имеет реальные допуски /спецификации Меседес, Форд, Рено, Апи, Асеа.
Что не так?
И прежде, чем идти копать дальше, давайте выясним, что вы хотите от масла, может каких то чудодейственных свойств ? :)
Евгений
Авто: Caldina
Сообщение Евгений »
Что не так?
Хочу чтоб залил и забыл про подливания, подъедания, угар до следующей замены. Из всего сказанного я могу понять что в данный двигатель можно купить любое масло закрытыми глазами и заливать. В конце этой зимы обнаружил что масло начало немного подтекать откуда то, летом буду искать. Хотя сальники все менял.
N&N
Сообщение N&N »
Евгений писал(а): любое масло закрытыми глазами и заливать.
Выбор всегда есть.
Рыба ищет где глубже, а человек лучший товар за меньшие деньги. ;)
Авто: VW Tiguan 2.0TDI
Сообщение SerB64 »
Отличное масло мне в моём Фиате понравилось больше Shell HX8 5w-40, да и разница с Лукойл Люкс 5w-40 SM небольшая, у нас 277р. с 4л. канистры.
В Maxlife, специальный кондиционер резины восстанавливает эластичность сальников и прокладок в двигателе и помогает устранить протечки масла, которые приводят к повышенному расходу масла и образованию нагара, с вашим пробегом лишнем не будет. На лето Valvoline Maxlife 10w40 (SL/CF, A3/B4).
Евгений
Авто: Caldina
Сообщение Евгений »
При переходе с 5w30 на 10w40 требуется промывка двигателя?
нет, не требуется
Евгений
Авто: Caldina
Сообщение Евгений »
А может на всякий случай литр влить нового, как бы пролить новым, я ведь картер не снимаю при замене масла.
Это мало что даст, но можно сделать и так
С точки зрения совместимости масел проблем точно не будет
Если промывку делать то либо для понижения кислотности свежего масла (хотя ты масла регулярно меняешь и смысла в этом нет, если бы по 15 тыс.км катал, то...) либо для отмывания чего-то там (я так понял всё чисто и нечего мыть)
Gorin
Авто: Corolla
Сообщение Gorin »
Eneos попробуйте подходящей вязкости. Все ж крупный японский завод производит, им ли не знать, что их же тачкам надо. Моя Королла на нем катается.
#30
Gorin писал(а): 24 сен 2017, 19:34Все ж крупный японский завод производит
под названием Michang в Корее
у нас только такое масло продается
