Подбор технических жидкостей Лукойл для а/м Hyundai Tucson 2.0l CRDI 112hp 4WD AT (DPF нет)
- Andrews1977
- Авто: Hyundai Santa Fe 2.7 AT 4WD
- Масло: S-OIL 7 RED #9 SP 5w-40 (SP)
Добрый день!
Хочу подобрать себе "жижи" для будущих ТО. Критерий - бренд Лукойл (или Роснефть - ТНК).
Интересуют "жижи" в ДВС, АКПП, ГУР, раздатку и мост (редуктор). По пунтам я сейчас напишу рекомендации завода-изготовителя по моему автомобилю, прошу пожалуйста дать ваши рекомендации по их аналогам российского производства, желательно с указанием интервала замены и артикула продукта для облегчения его поиска.
1) Моторное масло. Завод: API CH-4 и выше (или ACEA B4), SAE 5W-30. Сейчас лью Лукойл Люкс синтетика 5w40 SN/CF. Присматриваюсь к ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА, API CI-4/SL SAE 5W-40 и к ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ LS SAE 5W-30.
2) АКПП (4х). Завод: ATF SP-III, Diamond ATF SP-III, SK ATF SP-III. Что сейчас залито я не знаю, к сожалению утерял заказ-наряд о ТО 90000 от старого хозяина а/м.
3) Раздаточная коробка. Завод: Масло для гипоидных передач (Hypoid Gear Oil) классификация по API: GL-5, классификация по SAE: 75W-90. Что сейчас залито я не знаю, к сожалению утерял заказ-наряд о ТО 90000 от старого хозяина а/м.
4) Задний мост (редуктор). Завод: Масло для гипоидных передач (Hypoid Gear Oil) классификация API GL-5 или GL5LS для дифференциалов с ограниченным трением (LSD) [где применимо], классификация по SAE: 75W-90. Что сейчас залито я не знаю, к сожалению утерял заказ-наряд о ТО 90000 от старого хозяина а/м.
5) ГУР. Завод: PSF-3. Сейчас она и залита. Подтекает рулевая рейка, после ремонта планирую сменить "жижу".
6) Тормозная система. Завод: DOT 4. Интересует вопрос: если доливать, то можно ли смешивать DOT 4 от разных производителей, так как неизвестно чего бренда "жижа" сейчас залита?
7) Охлаждающая жидкость двигателя. Завод: Охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля для алюминиевых радиаторов. Сейчас залит Антифриз голубой, могу на доливку использовать зеленый?
Как уже написал выше рассматриваю "жижи" отечественных брендов (преимещественно Лукойл), прошу дискусс по поводу "Шелл/Кастрол/Мобил/Мотюль (и иже с ними) лучше" не разводить. Инобренды (бюджетные) я рассматриваю, но только том случае, если достойных аналогов у Российских производителей нет (например "жижа" в АКПП).
Спасибо!!!
Спасибо!!!
А газпромнефть советовать ?
- Andrews1977
Gubkin, кстати да, про него я что то подзабыл ) Если есть достойное из ассортимента, конечно.
1) моторное
ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА 5W-40 CI-4/SL 19510 =1л, 19511 = 5л
Gazpromneft Premium N 5W-40 API SN/CF ACEA A3/B4, 2389900143 = 1л, 2389900144 = 4л
Лукойл Люкс Синт 5w-40 207464 = 1л, 207465 = 4л
Lukoil Genesis Claritech 5W-30 ACEA C3/MB 229.51/GM Dexos2
Lukoil GENESIS Premium 5W-30 (SN, C3, 229.51)
SsangYong 5w-30 SN/CF, ACEA С3, MB 229.51
G-Energy F Synth 5W-40 253140152 =1л, 253140153 = 4л, 253142043 = 5л
2) АКПП
ЛУКОЙЛ ATF SYNTH ASIA
G-Box ATF Far East
3) Раздатка
ЛУКОЙЛ ТМ-5 75W-90 GL-5 19543 =1л, 19545 = 4л
G-Box GL-5 75W-90 253651676 =1л, 253651677 =4л
4) Тоже самое
5) тоже что в п.2
6) смешивай... главное DOT 5.0 не залить
7) голубой, зелёный.. цвет никак не связан с составом и качеством. У разных производителей - разные цвета.
В корейцев G12+ идет, карбоксилатный
G-Energy Antifreeze SNF
2) АКПП
G-Box ATF Far East
3) Раздатка
4) Тоже самое
5) тоже что в п.2
Лукойл Люкс Синтетическое 5w-40, S-Oil SSU DXO 10W40 CI-4, TOTAL RUBIA TIR 9900 FE 5W30 в зависимости от климата и бюджета.Andrews1977 писал(а): 1) Моторное масло
ЛУКОЙЛ ATF SYNTH ASIAAndrews1977 писал(а): 2) АКПП (4х)
Andrews1977 писал(а): 3) Раздаточная коробка
Лукойл ТМ-5 SAE 75W-90 или Лукойл ТМ-5 SAE 80w-90Andrews1977 писал(а): 4) Задний мост (редуктор)
РосДот 4Andrews1977 писал(а): 6) Тормозная система.
Заменить н карбоксилатный Антифриз AWM® 12+/Glysantin® G30 или, если нужно подешевле, FELIX CARBOX.Andrews1977 писал(а):7) Охлаждающая жидкость двигателя
- Andrews1977
Что и в п.3?
Отправлено спустя 4 минуты 1 секунду:
вот тут еще вопрос: а ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ LS SAE 5W-30 не лучше ли будет? И чем они принципиально отличаются, кроме синь и полусинь и одно для PDF а другое нет?
Подскажи пож-та гуманитарию.
да
LSD есть и был, то уже давно мёрт... штука такая
живет только при регулярной замене масла и то не долго
да и на "новые" модели с ESP его не ставили (на KIA например).
Из диагоналки она тащит намного лучше LSD ... поэтому отказались от таких мостов
- Andrews1977
Рекомендации по интервалам замены можешь дать?
Масло в ДВС меняю раз в 7500км, а вот по всему остальному - не определился, тем более что лить собираюсь не Шелл/Кастрол, что завод рекомендует, а Лукойл.
могу, у тебя постоянный привод на зад или перед ?Andrews1977 писал(а): Рекомендации по интервалам замены можешь дать?
- Andrews1977
У Tucson 4WD - ведущий перед, зад подключается ч/з муфту либо принудительно кнопкой либо автоматикой при пробуксовке передка.
И про Авангард ответь пож-та ))
оно продается только в бочкахAndrews1977 писал(а): ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ LS SAE 5W-30 не лучше ли будет?
делают на румынском заводе Лукойл
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=8340B130&sr=-4 и то его нету
Разница в том, что LS имеет оф. MB 228.51 и CI-4
у АВАНГАРД УЛЬТРА просто соответствие
Если найдешь первое, то конечно оно лучше
Интервалы
моторное - 10 тыс.км
передний редуктор 15 тыс.км
задний 30 тыс.км
раздатка 20 тыс.км
антифриз - раз в 2 года
тормозная - раз в 2 года
акпп - каждые 50 тыс.км
ГУР - каждые 30 тыс.км
- Andrews1977
http://www.lukoil-masla.ru/products/commerce/ - смотри, тут нарисовано что не только в бочках, в общем "буду посмотреть", как говорится.
А, погоди, чуток промахнулся я с выводами о LS.
http://www.lukoil-masla.ru/products/commerce/00248/ - вот это имеет 18л фасовку, но какая у них между собой разница? Мне оно подойдет?
вот это не пойдет... оно E4 и 228.5Andrews1977 писал(а): Мне оно подойдет?
значит зольность под 1,9% наверняка
такие масла-динозавры уже мало кто делает
- Andrews1977
API CI-4 лицензировано написано там... Короче не надо оно мне, верно я понимаю?Gubkin писал(а):
Тогда выбор сузился до ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА, API CI-4/SL 2013 SAE 5W-40 код 18л канистры подскажи пож-та....
написано жеAndrews1977 писал(а): Короче не надо оно мне, верно я понимаю?
Gubkin писал(а): это не пойдет... оно E4 и 228.5
19510 канистра 1 лAndrews1977 писал(а): ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА, API CI-4/SL 2013 SAE 5W-40 код 18л канистры
19511 канистра 5 л
135584 канистра 18 л
187784 бидон 18 л
188226 бидон 16 кг
19513 канистра 50 л
19509 бочка 216,5 л
