Масло для Бензинового генератора PRG - 6500CLE
Посоветуйте масло в бензогенератор PRG - 6500 CLE, двигатель 4х-тактный. обьем 389 см3.
Мануал гласит: Используйте полусинтетическое масло класса СС, или выше вязкостью 10W-30, 10W-40 или по сезону.
Диапазон температур от -10 до +50
- RandomXP
Генератор с воздушным охлаждением.
По температурам - лучше 10W40.
Думаю, что можно любую брендовую полусинтетику лить.
Как спец по ТОТЕК подскажу вот такой вариант: ML 10W30 или ML 10W40 , сейчас такое масло стоит порядка 400р/литр. (II + IV + V группы)
Анализов этих масел пока нет, ML 10W30 будет готов недели через 2.
Оба масла SN/CF-4
Отправлено спустя 9 минут 12 секунд:
Я бы еще модификаторов трения добавил бы. Можно и ресурс увеличить и расход горючки малость сократить, но главное - уменьшить температуру, а это даст меньшую термическую нагрузку на масло - меньше отложений, дольше проживет. Например hBN (микрокерамика)
Оба масла SN/CF-4
Как бы намекают, что можно лить всё самое дешёвое380VAC писал(а): Используйте полусинтетическое масло класса СС
По допускам самое оно как бы Gazpromneft Standard 10W-40 API SF/CC https://www.emex.ru/f?detailNum=2389901 ... ndId=-3779
Но лучше лить что-то получше )
Лукойл Авангард 10w-40 https://www.emex.ru/f?detailNum=19306&b ... &packet=-1
Лукойл Супер 10w-40 https://www.emex.ru/f?detailNum=19191&b ... &packet=-1
Gazpromneft Super 10W-40 API SG/CD https://www.emex.ru/f?detailNum=2389901 ... &packet=-1
Gazpromneft Premium 10W-40 API SL/CF https://www.emex.ru/f?detailNum=2389901 ... &packet=-1
А если СJ-4? - вроде перекрывает CG CF CC и т.п.
слабенькое, надо ждать PC-11B380VAC писал(а): А если СJ-4?
Ну да,еще СК-4 и FА-4 забыл
Я бы использовал 10w-40/15w-40 API CH и выше. Например, Лукойл Авангард Экстра, если найдешь в нормальной таре.380VAC писал(а): масло класса СС, или выше вязкостью 10W-30, 10W-40 или по сезону.
коды всех лукойлов
- wolzow
- Авто: 2ТЭ10М
- Масло: конопляное
На работе в бензиновый "керхер" с двигателем бриггс заливали любую помойку, и как ни странно, он пахал, пахал и пахал, а сломался по насосной части))
Бензогенератор Хонда, дв GX160, храниться на улице. Для замены масла в нём у меня есть Castrol EDGE 0W-30 A3/B4 (SL, 229.3, 229.5) и Rowe HIGHTEC SYNT RS HC-D SAE 5W-30 A3/B4 (SL, 229.5) какое из них будет предпочтительнее? Или всё же купить другое?
Projector
- Масло: микс-миксы
konopel', если есть то можно залить любое из вышеперечисленных , на морозе кулачек с коленвала быстрее набрызгает масло на цилиндр с вязкостью 0w30 , для лета предпочтительнее 10w30 , 10w40 , если гена работает редко наматывая мало моточасов и менять по сезону не собираетесь , то залейте 5w30 A3B4 Rowe
Поменяю на 5w--30, а то 0-30 с пао. замена через 100 м.ч.
