Масляные фильтры - PURFLUX
PURFLUX LS350
Источник http://cr-v.su/forums/index.php?s=77694 ... t&p=118896
Cтрана производства не указана, на коробке Французский адрес. Дуло открыто, как и у Махла. Уплотнительная резинка, похоже черный силикон, ну оч. мягкая, противодрежный клапан - белый силикон, мягкий и тонкий, как у VIC, катушка похожа на VICовскую, но в месте завальцовки слепая зона больше. Усилие открытия клапана 1.6 кг,D отверстия = 13мм,расчётное давление открытия P=1.3 бар,причем открывается не как VIC сразу по полной, а медленно при увеличении давления на него, при нажатии первые 2-3 раза клапан подклинивал, (наверно ужо у всех Европейцев косяк с клапаном). Зато фильтрующая штора шикарная длина 1460мм, ширина 80мм., общая площадь шторы 1170 кв.см. Фильтрующая бумага достаточно тонкая 0.48мм,соединение двух строн фильтрующей шторы выполнено путем склейки клеем, в отличии от заделки металлической жестяной скобкой у других фильтров. Качество фильтрующей бумаги у Француза "дешевле", чем Mahle, VIC, JS. Результат теста бумаги на разрываемость- 2.7кг
На корпусе шляпы имеются грани под ключ 64мм.
Склейка шторы, клей очень напоминает шпаклевку, кусочки оной досчтаточно жесткие, по всей ширине бумаги вполне могут оторваться и пойти по каналам. Произойдет это или нет судить сложно.
Однако!
Разрез масляного фильтра PURFLUX LS892
куплен в автодоке, склад SHP
276 руб
Упаковка, кликабельна
Диаметр фильтра 66 мм, высота 66 мм. Вес фильтра 206 г.
Диам. резинки 52 и 63 мм
Диаметр клапана 1,3 см, усилие 2,1 кг - давление открытия 1,6 атм
Толщина фильтровальной бумаги 0,3 мм, площадь 517 см2
Да всё идеально. Отлично залитые торцы бумаги, проклееный шов, силиконовый клапан (проверил в морозилке, очень мягкий), большой расстояние для открывания обратного клапана, перепускной клапан из металла.
Высшая оценка 5+
Кстати про складки, если б был не зигзак, я прямые шторы, ширина материала была бы 3,7 см (а так 5,5) и площадь была б 350 см2 (без учёта того, что прямые складки можно было б сделать чаще)
ЗЫ. Площадь фильтрации конечно смешная, на 1 тыс.км может и хватит ))
Красное это кровь? :shock:
ага, всё мелкое, бумага синтетическая еле режется..
Flamie
Авто: Nissan Teana J32
Сообщение Flamie »
Результатом заказа доволен, оба фильтра очень достойного качества. Предпочту Purflux ради большего количества фильтрующего элемента и синтетичности. )
Flamie писал(а): ради большего количества фильтрующего элемента
тогда уж лучше хондовский взять, LS 350, или аналог от фиам FT5407
N&N
Авто: Mitsubishi Outlander
Сообщение N&N »
Имхо, не стоит заморачиваться на фильтра, без металлической скобы, скрепляющих штору.
Как то не уклюже у них это получается, либо совсем дерьмовая склейка (Пюрфлюкс), либо ее полное отсутствие ( Chery ), на мой взгляд достаточно претендентов без детской болезни.
N&N писал(а): либо ее полное отсутствие ( Chery )
Правда?
N&N
Сообщение N&N »
Бывыет и так:
N&N, это не оригинальный Chery. Это подделка.
N&N
Сообщение N&N »
Gubkin, Это вам так хочется, что бы оно было подделкой.
Спорить не буду 50/50, нет неопровержимых аргументов ни за одну из версий. Претензий к продавцу ни кто не предъявлял, ни экспертизы, ни комментов от представителей бренда. Почему то опускается сама мысль, что производителей оригинальных фильтров может быть несколько, как на конвеер, так и на афтемаркет.
Стоит подметить, что исключительно Chery ставит в оригинале автостекла XYG, не прошедшие банальные тесты на совместимость)))) с автомобилем.
Dmitry_R
Авто: Accord TypeR, Carina-E
Масло: Тотек HR + AR
Сообщение Dmitry_R »
Фильтр-картридж Purflux L510
Заменяет:
Toyota 04152-40060
Toyota 04152-YZZA7
Subaru 04152B1010
Daihatsu 04152-B1010
В отличии от 04152-40060
Purflux L510 имеет торцевые пластины из пластика.
Края шторы залиты черным клеем. И что самое интересное - двойная складка шторы, похоже площадь фильтрации должна быть до 1,5 раза больше чем у Toyota.
Комплектация - такая же как и у 04152-40060.
Purflux L510 даже понравился больше чем Японский, и цена в 1,5 раза ниже.
Содержимое - важнее упаковки.
Сообщение 380VAC »
Интересно будет посмотреть на распиле как устроена эта двойная складка!
Dmitry_R
Пилить ничего не нужно, уже разобрался:
Глубина малой складки 6мм, большой 17мм.
Форма укладки на картинке.
Действительно простой и интересный способ увеличить площадь фильтрации, ещё и с повышением жесткости конструкции.
Сообщение 380VAC »
Интересно качество проклейки маленькой складки внутри
