RAVENOL TSJ 10W-30 (SM, A3/B4, GF-5)
официальная страница продукта с описанием http://www.ravenol.su/product/26-tsj-sae-10w-30
Полусинтетическое масло с полиальфаолефинами (ПАО), разработанное специально для японских двигателей.
Согласно официальным данным соответствует требованиям ACEA A3\B4, имея официальную лицензию API SN Resource Conserving, API SM Energy Conserving, ILSAC GF-5
Минимизирует трение, износ и расход топлива. Обладает превосходными низкотемпературными характеристиками, подходит для удлинённых интервалов замены (там, где это допускается производителем автомобиля) и рекомендовано в двигатели всех японски и корейских производителей.
Характеристики на официальных сайтах неверные, поэтому привожу данные на партию, которая была в рознице.
RAVENOL TSJ 10W-30 Chargennr.: 14201029
Art Wert intern Messwert Einheit Methode
Aussehen (Beschreibung) klar/braun
Geruch (Beschreibung) mild
Farbe (Farbzahl) 3,2 DIN ISO 2049
IR-Spektrum (Vergleich) i.O. DIN 51451
Dichte bei 15°C 864,2 kg/m³ EN ISO 12185
Viskosität 40°C 63,053 mm²/s DIN 51562-1
Viskosität 100°C 9,9602 mm²/s DIN 51562-1
VI 164 DIN ISO 2909
TBN 8,2 mgKOH/g DIN ISO 3771
Pourpoint -38 °C DIN ISO 3016
CCS 4801 mPa∙s bei - 25°C ASTM D 5293
NOACK 10,4% ASTM D 5800/b
1 л = 4014835724013
4 л = 4014835724099
5 л = 4014835724051
20 л = 4014835774421
60 л = 4014835724037
208 л = 4014835724006
RAVENOL TSJ 10W-30
Что показывают характеристики партии: индекс вязкости как у 5W-30, холодная прокрутка почти как у 5W-30, застывание приемлемое для многих регионов, щелочное число высокое.
Субъективные ощущения подверждают обещания производителя: лёгкая раскрутка двигателя, заметная экономия топлива и, что самое интересное, удивительная тишина двигателя.
RAVENOL TSJ 10W-30
Можно на лето такое попробовать... Как оно в плане тишины?
48RONIN
Авто: Toyota Corolla Е15
Масло: Fuchs Titan SYN SN 0W-20
RAVENOL TSJ 10W-30
Сообщение 48RONIN »
veles писал(а): Как оно в плане тишины?
GReY писал(а): что самое интересное, удивительная тишина двигателя.
GReY, это твои личные наблюдения?
RAVENOL TSJ 10W-30
Да, мои личные. Даже добавление TSJ в "громкое" масло приводит у ощутимому улучшению тишины.
Prost_D
Авто: Toyota Avensis 1,8
RAVENOL TSJ 10W-30
Сообщение Prost_D »
Здравствуйте.
Как думаете, если залить это масло вместо вязкости 5w30, не будет криминала?
10w30 предусмотрено производителем (для лета).
Или мне в "подбор"?
RAVENOL TSJ 10W-30
Prost_D писал(а): Как думаете, если залить это масло вместо вязкости 5w30, не будет криминала?
не будет совершенно. Мотор 7A-FE или ZZ ??
Prost_D
RAVENOL TSJ 10W-30
Сообщение Prost_D »
zz
RAVENOL TSJ 10W-30
Prost_D писал(а): zz
никакого криминала не будет. Но лично я за другое масло (имеется ввиду тип масла, а не бренд) в этот мотор. Но это совсем другая история ;)
Prost_D
RAVENOL TSJ 10W-30
Сообщение Prost_D »
Я из-за экономической составляющей
RAVENOL TSJ 10W-30
Prost_D писал(а): Я из-за экономической составляющей
поверьте за цен 5 литров этого масла вы сможете купить то что нужно и даже дешевле
Prost_D
RAVENOL TSJ 10W-30
Сообщение Prost_D »
Посмотрите лс
RAVENOL TSJ 10W-30
Prost_D, если вы не заметили, я испытывал это масло как раз на 1ZZ-FE.
езжу на 10W-30 до самых холодов. в этом году ездил на американском Shell, и он понравился меньше, чем этот Равенол
Вернуться в «Ravenol»
