смотря на какие. Не надо равнять AD-ftv и KD-FTV, совершенно разные моторы. И если для АД или D-Cat более менее проканает всякая дрянь типа С2 то в kd/hz/hd/kz исключительно либо коммтрансовские 5-30 на CJ-4 либо крепкие 5w-40 А3/В4 + 229.5mox111 писал(а): на тойотовские дизеля рекомендации именно энергосберегающие
Масло в Chrysler Voyager 2.5 crd 2007 г.в.
Бозон Хиггса,
так полностью с тобой согласен))) поэтому своему клиенту доказал простым анализом,что на его 1kd всякого рода B1 или С2 недопустимый порыв),и человек только после результатов анализа перешел на CJ-4
- sergejs2o
- Авто: Chrysler voyager 2.5 crd
- Масло: meguin high condition 5w40
джентелмены у меня снова возникли глупые вопросы
рекомендации завода изготовителя 5w30
online помощники выбора масел разных производителей рекомендуют 5W-40 ACEA A3/B4
специалисты с разных форумов дают свои рекомендации
как то получается все очень не понятно
похоже нужно забить и ездить на чем ездил
никогда не пользуйтесь такими онлайн сервисами. это ерунда. Но в данном случае 5w-40 A3/B4 не бестолковая рекомендация, единственно что старайтесь что бы кроме АСАЕ был допуск Mercedes 229.5.sergejs2o писал(а): online помощники выбора масел разных производителей рекомендуют
предельная концентрация специалистов это ТУТsergejs2o писал(а): специалисты с разных форумов дают свои рекомендации
подтверждаюБозон Хиггса писал(а): предельная концентрация специалистов это ТУТ
концентрация 10000 ppm
CJ-4 5w-30 - лучший выбор
тоже самое что и в параллельной ветке Посоветуйте масло для Chevrolet Captiva 2.2, дизель, 2015 (Пост Gubkin #14729)
- sergejs2o
SAE VISCOSITY GRADE
CAUTION: Low viscosity oils must have the proper API quality or the CCMC G5 designation.
To assure of properly formulated engine oils, it is recommended that SAE Grade 10W-40 engine oils that meet Chrysler material standard MS-6395, be used. European Grade 10W-40 oils are also acceptable.
Oils of the SAE 5W-40 or 5W-30 grade number are preferred when minimum temperatures consistently fall below -12°C."
Вот ответ по поводу правильного масла
С англо форума
С англо форума
sergejs2o,
и? Low viscosity надо искать хорошего качества?)Oils of the SAE 5W-40 or 5W-30 с хорошим hths и будет все good)
- sergejs2o
обновление темы выбора масла.
рекомендации взяты из известного масло клуба
***5W-30 ACEA A3/B4 ***
Addinol Super Power MV 0537 5W-30
Gulf Formula GMX 5W-30
Liqui Moly Special LL 5W-30
Professional Hundert High Tech 5W-30
Shell HX-8 Synthetic 5W-30
Valvoine Synpower 5W-30
***5W-40 ACEA A3/B4***
Addinol Super Light 0540 5W-40
BP Visco 5000 5W-40
Eni i-Sint 5W-40
Gulf Formula G 5W-40
Lotos Synthetic Plus 5W-40
Mobil Super 3000 x1 5W-40
Motul X-cess 8100 5W-40
Shell Helix HX8 5W-40
Shell Helix HX7 5W-40
Shell Helix Ultra 5W-40
Total Quarz 9000 5W-40
Valvoline Synpower 5W-40
Valvoline Maxlife Synthetic 5W-40
ZIC XQ 5W-40 API SM
Liqui Moly Leichtlauf High Tech 5W-40
Olympia Pro-Tech Fully Synthetic 5W-40
BP Visco 5000 5W-40
Eni i-Sint 5W-40
ZIC XQ 5W-40 API SM
Я за - Shell HX-8 Synthetic 5W-30, а лучше за Shell Helix Ultra 5w-30. Главное подделку не купить.
- sergejs2o
Shell HX-8 Synthetic 5W-30 нету его в Латвии,
Shell Helix Ultra 5w-30 это есть примерно 33-35 евро за 5 литров
Зачем в дизеле полнозольник? Gulf formula ule 5w-40/30 нормальный вариант.sergejs2o писал(а): ACEA A3/B4
А что дизелю поплохеет от полнозольника? Как по мне все наоборот.
Сейчас этот форум просматривают: Applebot/0.1, Baiduspider/2.0, YandexBot/3.0 и 2 гостя
