Ремни и ролики (ГРМ, навесного оборудования и пр.) Обсуждение комплектов и фирм.
- Авто: OPEL Insignia, Hyundai Solaris
Opel A20DTH. Заклинило помпу. Ремень начал съезжать и пропилил крышку ГРМ. Крышка из очень жесткого пластика. Ремень, вообще не пострадал. Когда разберут - сделаю фото героя. Пока не знаю, что стоит в оригинале, но повел он себя очень достойно, в отличие от помпы.
На замену взял комплект Gates. Отличия - более мягкие на ощупь зубья и обратная сторона как будто soft touch. В комплекте были ролики LITENS.
Klint, какую помпу будешь брать ?
HEPU. В оригинале должен быть Pierburg, но не уверен. Будут менять - посмотрю.
- 8.5
а что не конти,у них хоть дату пишут,ролики там тоже - один литенс(канада) второй ИНА(франция)Klint писал(а): На замену взял комплект Gates.
неудивительно,он же новыйKlint писал(а): Отличия - более мягкие на ощупь зубья и обратная сторона как будто soft
а что скажете о помпах дольц?я себе взял,цена отличная,Испания.
- FG79
- Авто: Opel
- Масло: Claritech 5W-30
в коробках Hepu мне приходила продукция GMB ,а она в разы дешевле.в инете полно об этом рассказовKlint писал(а): HEPU. В оригинале должен быть Pierburg, но не уверен. Будут менять - посмотрю.
- 8.5
какой подлый упаковщикFG79 писал(а): в коробках Hepu мне приходила продукция GMB ,а она в разы дешевле
- Roadrunner
- Авто: K20A6; R20A2; G4FG
По Dayco, к сожалению, нехорошие отзывы у меня. Растянулись два ремня на моём Аккорде, генераторные. Не прошли и 15 тыс км каждый. Сменил в результате на Contitech, покупал в Бельгии, совсем другое дело. Натяжитель я ставил новый , на момент установки первого Dayco. А ГРМ у меня - цепь....
- 8.5
у меня благополучно 50 с хвостиком накатал,снова его поставил.Не потому что сэкономить,а он в 1.5раза толще стокового гетса или конти,и вибраций меньше дает под нагрузкой("хрюк компрессора" в жару).Хотя по настоящему конечно проблему решила установка обгонки на гену.Roadrunner писал(а): Dayco
Если машина азиатская, то в коробке HEPU 100% будет лежать GMB. Для европейцев HEPU делает сама. Вот еще фото:FG79 писал(а):в коробках Hepu мне приходила продукция GMB ,а она в разы дешевле.в инете полно об этом рассказов
Зубцы все целые. На фото снизу как будто 3 зубца рваные, это кусок крышки ГРМ. Так на фото получилось.
Последний раз редактировалось Klint 13 янв 2016, 11:29, всего редактировалось 1 раз.
Когда-то читал, что это Metelli(Graf, Cifam), собираемый в Германии криворукими турками(отсюда такое невероятное количество брака, по сравнению с итальянцами) и продающееся существенно дороже.Klint писал(а): Для европейцев HEPU делает сама
Ну, вообщем, не пойму я что за ремень, но при более детальном осмотре оказалось, что не так уж он и хорош. Помпа Pierburg. Развалился подшипник, перекосило вал, сорвало крыльчатку. На последней фото видно, что ремень скользил по ролику помпы, а не крутил его.
Идентифицировал я ремень с точностью на 95%. Это DAYCO.
К вопросу о качестве ремней Gates. Пробежали на моем авто 65 тысяч. Еще 15 тысяч еще пробежали бы. Износ чуть есть у основания зубца.
где на картинке Гейтс ? Я вижу митсубисиБозон Хиггса писал(а): К вопросу о качестве ремней Gates
Как бы завод Unitta пренадлежит компании Gates
http://www.gatesunitta.com/ - внимание на адрес сайтаGubkin писал(а): где на картинке Гейтс ?
