Антифризы. Обшие вопросы
После 3х не удалит однозначно. Самый верный и проверенный лично способ: Моем сначала водой разов несколько,затем раза 2-3 промывкой. Затем снова водой и тоже разов несколько,а затем заливаем антифриз(антифриза закупаем 2.5-3х кратный запас). Катаем километров 1000,затем его снова меняем,поскольку через 1т.км. сто процентов он еще намоет шмурдяк. Сложно и кропотливо,зато надежно и качественно
- 8.5
вот же блин...хочешь сказать,заказанный дорогой басф лучше пока не заливать после замены прокладок?Залить что то дешевое?А после него пару раз водой с промывкой через 1000км ,и уже тогда хороший?Что тогда можно порекомендовать из дешевых,чтоб не съело радиатор и (опять!) прокладки за 1000км?
Попробуй Синтек - я себе лил и G11, G12++ товарищ на нем катает 3й год. Ничего ни у кого не сьело http://obninskorgsintez.ru/catalog/inde ... CTION_ID=5
Говорят если промывать водой, то со временем заглушки гниют...на себе еще не испытал...но мнение такое бытует. Таксисты которые промывали систему водой плюются от данной методы.
mikong, Речь идет о дистилированной воде. Но я чет не догадался это проакцентировать - посчитал,что это всем итак понятно
Ну это понятно...я думаю нет смельчаков моющих систему охлаждения водой из под крана.
какие заглушки?
этот фриз мешал с ЛЮКСОЙЛовской дистводой,а нынче заказал суперпуперную лавр.20 литровый пакет,чисто для бодяги фриза.Промывать люксойлом буду,дешевойIVAN писал(а): Речь идет о дистилированной воде
8.5, заглушки блока
https://www.google.com.ua/search?hl=en& ... ywOVs5aIBw
Что бывает если не менять антифриз )
Это Пи надо посмотреть!
- 8.5
нашел я у себя пробки - чистые,без малейших признаков ржи или прочих нечистот
дык это же форд - Туда на форде,обратно на поезде(ФашЫская Народная Поговорка)Gubkin писал(а): Что бывает если не менять антифриз )
а опель и ваг - это кто - блендер,наливник,или тупо заказчик?у того же хепу к примеру?
