Свечи зажигания. Общая
Бозон Хиггса писал(а): логика проста, когда свеча не самоочищается на ней образуется нагар и он сплавляется с металлическиими поверхностями. За счет этого уменьшается зазор.
че только люди не придумают)))...
самоочищается изолятор!...а сами электроды в искровом промежутке чистые!..там как бэ нехилая температура у искры...сгорает все! ;-)
но тебе Олег готов поверить)))...сплавляется так сплавляется! ...фоты бы посмотреть...)
з.ы. подозреваю скоро будешь рассказывать как под воздействием присадок наращиваются слои на деталях! ...честно напьюсь на радостях ;-)
Vitek74 писал(а): самоочищается изолятор!
Витя, почитай пжлста мой пост на первой странице этой темы от 09 сен 2015, 21:42.
А пример, пжалста. Изображение
Когда на свечах вот такие сталактиты образуются то зазор то и уплывает.
Искренне не пойму зачем сюда скидывать, древнюю свечу с непонятного трактора,с непонятной системой питания и зажигания, думаю тут карбюратор и типа магнетто)))
К чему такой пример, и как это коррелирует с ГПН? Давайте в реалии окунемся современного исправного авто?
З.ы кстати на фото не видно зазора..., мне интересно до чего ты ещё можешь дойти в этой теме)))
Vitek74 писал(а): Давайте в реалии окунемся современного исправного авто?
я когда писал на счет "зря смеетесь над полдевятым" для тех кто в шлеме подчеркнул и выделил слово "например". Как гипотезу того что могло бы произойти.
Если хочешь что бы я до чего то доходил то давай мне состав присадок которые льёт ГПН в свои 95 и 98 бензин. А так вынужден огорчить - ни до чего доходить не буду.
Гипотеза понятна))) фантазировать не запретишь! Твоюб фантазию в присадки)))
Свечи то есть после ГПН? 8,5 может выложит с астоклуба по факту пробоя , че там с зазором и прочими делами...)
#36
на астраглупе я забанен давно,и навсегда :D
вообще,3 причины убийства МЗ на опелях
- старение термостойкого полиэтилена,из которого он выполнен-пластик рассыхается,и происходит его пробой
- неисправная свеча/свечи (что у меня и произошло,т.к. доверился одному пейсатому,который мне неправильно иридий подобрал,и на те - 3000км,и МЗ здох,и не заклеишь ничем,т.к. ПЭТ) = говенный бензин(тут см. пункт №2,к которому оно ведет)
- еще как версия с астраглупа - конденсат,через который пробивает.У меня именно в сырую погоду пробило.
больше ниче не знаю хоть режь :D
https://www.drive2.ru/l/7604959/
здесь фото свечей,через img не выкладывается ничего :twisted: :evil:
FG79
Авто: Opel
Масло: Claritech 5W-30
#37
Сообщение FG79 »
У меня сгорел просто во время 2-х недельного стояния осенью.завел и случился обрыв катушки.до этого тыс 5 назад поставил 100 руб свечи,мож совпадение, учитывая что они были чистыми и рабочими,,не знаю
Последний раз редактировалось FG79 05 янв 2016, 01:50, всего редактировалось 1 раз.
#38
FG79 писал(а): до этого тыс 5 назад поставил 100 руб свечи
поэтому не ставлю 100р свечи
FG79
Авто: Opel
#39
Сообщение FG79 »
Я тож такие 1 раз поставил,но они были чистыми идеально,значит были рабочими
#40
FG79 писал(а): они были чистыми идеально,значит были рабочими
этот вывод сделан сразу после пробива МЗ и их снятия?Насколько знаю,на опеле горшок отключается сразу,если пробита катушка-свеча и будет чистой.Под давкой проверял свечи?
FG79
Авто: Opel
#41
Сообщение FG79 »
Катушка работала если не давать газу.пропуски зажигания начинались под нагрузкой,вылетпли ошибки,свечи посмотрел сразу
#42
8.5 писал(а): десь фото свечей,через img не выкладывается ничего :twisted: :evil:
у нас не поддерживаются URL картинок с адресом HTTPS
а драйв только по такому протоколу их передает
надо использовать сторонние сервисы, например imageban.ru
#43
FG79 писал(а): пропуски зажигания начинались под нагрузкой,
так о чем и говорилось - проверь свечи под давлением на стенде,убедился бы,что одна или несколько работают неадекватно
#44
Сообщение 380VAC »
Бозон Хиггса писал(а): За счет этого уменьшается зазор
При меньшем зазоре наоборот не должно пробивать,а вот на увеличенном вероятность больше
Отправлено спустя 6 минут 15 секунд:
а вот любители мыть двигатели часто попадают - забывают,либо забивают на продувку. Влага первый друг пробоя.
Отправлено спустя 7 минут 52 секунды:
FG79 писал(а): Катушка работала если не давать газу.пропуски зажигания начинались под нагрузкой,вылетпли ошибки,свечи посмотрел сразу
При нажатии на газ повышается колличество импульсов на катушку и она начинает "шить",а при малом изоляция еще выдерживает. У меня начинали шить на горячую - пока двигатель холодный,все норм,а как только прогреется начинало пробивать
#45
IVAN писал(а): При меньшем зазоре наоборот не должно пробивать
я и не писал что будет пробивать. Там просто модуль такой что чувствителен к любым изменениям отличным от стандартных. Ему пофиг что уменьшение что увеличение - мрёт он когда движуха начинается и всё тут.
Вернуться в «Свечи зажигания»
