Свечи зажигания. Общая
mikong писал(а): Все манипуляции с резьбой нужно проводить на холодном двигателе.
так то я согласен,но как компрессию мерить? ;)
Вот пример для вашей дискуссии. Свечи АУ17ДВРМ при спокойной езде...пробег на свечах около 10 т.км, бензин "Орлен Литва Евро-5"
Эксперимент - крутим мотор до 3.5-4т и переключаемся запущен, через 10т. посмотрим результат. Правда сейчас стоит Brisk, но с таким же калильным числом.
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Сейчас манометры идут которые не нужно вкручивать, просто плотно навалиться на "люльку" которая в свечное отверстие вставляется и все окай.
mikong писал(а): Сейчас манометры идут которые не нужно вкручивать, просто плотно навалиться на "люльку" которая в свечное отверстие вставляется и все окай.
причем тут люлька,я так и мерю.Но выкручивать то как,с горячего двигателя?Компрессию нужно мерить на рабочей Т двигателя
выкручивать можно. закручивать с моментом нельзя.
mikong писал(а): крутим мотор до 3.5-4т
я обычно и больше кручу,все время свечи выглядят по разному.Первое время были после 20000 км чистейшие,а последний раз - примерно то что на фото.Только "поджарка" более объемная на боковом электроде и кольцевой окантовке.
Отправлено спустя 59 секунд:
mikong писал(а): выкручивать
я все равно перестраховываюсь,и мерю при 70гр.
Сообщение 380VAC »
От топлива тоже зависит цвет и колличество нагара на свечах. После лукойла нагар на свечках красного цвета,а вот когда перешел на гпн,то свечи чистые стали....
IVAN писал(а): перешел на гпн
модули зажигания от ГПНа пробивает,в этом убедились даже неубедимые,так что спасибо не надо.
fromin
Сообщение fromin »
8.5 писал(а): модули зажигания от ГПНа пробивает,
У нас от гпн-а ничего не пробивает, традиционная чистота.
Можно подробнее про процесс происходящий? ) желательно с Физическими вкладками! от чего пробивает и чем?
Vitek74 писал(а): Можно подробнее
даже на всем астраглупе тебе не скажут,но это факт,именно от гпн многие попали на дорогой МЗ.А я на него попал,когда не те свечи(хотя в подборе они идут как те) поставил!
Отправлено спустя 43 секунды:
Vitek74 писал(а): желательно с Физическими вкладками!
буду весьма благодарен за таковые!
8.5, ну хоть примерно, раскажите, вы когда на астра клубе говорите о пробитии модуля от ГПН, что себе представляете?
ну как бы ...что имеем
зазор воздушный, ну пусть еще сопротивление через изолятор грязный
сопротивление катушки
модуль зажигания
куда тут бензин вставить?...это очень интересно)
ну типа напряжение пропадает на первичной обмотке...дальше работает вторичка через свечу и бензин...как это все друг на друга влияет?...
вы же чета себе представляете там?...
ГПН убил МЗ...новый тренд этого года на чойсе :D
Зря, парни смеётесь над "полдевятым". Учитывая нежность МЗ опелевских которые от уплывания зазора сразу мрут, то я скорее поверю в зависимость жизни МЗ от заправки. Можете у нашего модера подтвердить эту инфу.
Смотрите, 8.5 (как и другие опелеводы скорее всего т.к. нет смысла тратить бабло на иридий если его все равно они меняют раз в 40 тысяч) писал что ставит самые обычные свечи т.е. медь/никель; ГПН могут использовать в своих бензинах определенные присадки, которые могут, например, повышать Т самоочищения свечи. Поэтому вот математический пример: конченый и нежный МЗ + присадки на ГПН + Высокая температура самоочищения = уменьшение зазора = смерть МЗ.
Ну вот как один из вариантов.
Бозон Хиггса писал(а): Высокая температура самоочищения = уменьшение зазора = смерть МЗ.
а логика где?...
за счет чего уменьшился у тебя зазор? ..ну я понимаю увеличился бы...)
если МЗ нежный, может просто за зазором следить нужно...вполне допускаю что зазор увеличивается критично в какой то момент..., виноват ли в этом ГПН?, ну вполне может быть если горит неправильно и с повышенной температурой...
#30
Vitek74 писал(а): а логика где?...
логика проста, когда свеча не самоочищается на ней образуется нагар и он сплавляется с металлическиими поверхностями. За счет этого уменьшается зазор.
Вернуться в «Свечи зажигания»
Сейчас этот форум просматривают: CCBot/2.0 и 0 гостей
