Масло для JEEP CHEROKEE KL
srs3491
Авто: JEEP CHEROKEE KL
Сообщение srs3491 »
1. Автомобиль Jeep Cherokee KL, двигатель четырех цилиндровый 2.4L MultiAir2 Tigershark, пробег 24 000 км. Двигатель гарантийный. Прошивка заводская. Дилер 2 раза заливал масло LIQUI MOLY НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 5W-20.
2. В инструкции по эксплуатации указана вязкость 5W30 и соответствие требованиям стандарта MS 6395. На пробке двигателя указана вязкость 0W20. Заправочный объем -5,2л.
3. Регион Москва и МО. Хранение на открытой стоянке. Подогревателя нет.
4. Режим эксплуатации: город- 70%, трасса- 30%. Годовой пробег 28-30 000 км. Бензин А 95 в основном Татнефть.
5. Регламентная замена масла 12 000 км. Авто новый еще покатаем.
В связи с вышеизложенным хотелось бы узнать:
1. Какое масло лучше заливать в данный двигатель?
2. Какой вязкости использовать масло? На официальный запрос от Крайслера был получен ответ: используйте ту вязкость, которая указан в инструкции к авто. Дилер льет 5W20. При личном общении с тренером Сhrysler-JEEP было рекомендовано в этот двигатель лить все же масло вязкостью 0W20. На лето все же будет по моему жидковато.
3. Какого интервала замены придерживаться?
4. Обязательно ли придерживаться допуска MS 6395?
Предварительно рассматриваю для себя линейку синтетики масел AMSOIL. ( есть допуск MS 6395, так ка машина гарантийная.) Двигатель явно высокотемпературный- компьютер показывает 112 гр. С, и лишь после этого включается вентилятор.
Ravenol SFE 5w-20
Двоякая ситуация, я б всё таки лично себе лил 5w-30 A5/B5
Вот из этого списка Масло в Ford Fusion (Пост Gubkin #12219)
Интервал 10 тыс.км.
Хотя картер большой, 5,2 литра для движка 2,4 это не мало.
Можно проехать 15 тыс.км и сдать масло нам на анализ, посмотрим металлы и щелочное.
Но учитывая крутизну некоторых масел, таких как амсоил на ПАО, то.... можно и 5w-20
http://www.amsoil.com/shop/by-product/m ... e=ALMQT-EA
https://www.emex.ru/f?detailNum=ALMQT&packet=-1
менять раз в 15 тыс.км
Или амсойл XL 5W-20 Synthetic Motor Oil https://www.emex.ru/f?detailNum=XLMQT&packet=-1
Рекомендую использовать 0w-30 ACEA A5, например Valvoline SynPower 0W30 FE, Neste City Pro 0W-30, TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30 ну и т.д., хотя так же подойдут и более доступные к приобретению 0w-30 ACEA A3.
тренер Jeep прав,ищи 0-20,amsoil будет красиво)
srs3491
Сообщение srs3491 »
Спасибо всем за рекомендации. Попробую все же Amsoil Signature Series 0W20. У него есть допуск хрустлеровский MS 6395 и мощный моющий пакет. Помоем движок после "кряка". Хотя ценник конечно не ласковый. Ну и параллельно по пробую найти что такого уникального в этом допуске MS 6395.
srs3491
Сообщение srs3491 »
mox111 писал(а): тренер Jeep прав,ищи 0-20,amsoil будет красиво)
А его 3 серии: OE, XL, Signature Series. Судя по ценам - разница в пакетах присадок?
Разница в базе
Signature Series - ПАО
XL - ПАО + кряк
OE не знаю
srs3491,
да,ни дать ни взять) не масло,сказка)
http://www.[слово запрещено].ru/forum/topic/1506 ... 0-svezhee/
AMG777
Авто: Cadillac CTS
Сообщение AMG777 »
А чем LIQUI MOLY Special Tec AA 5W-20 не устраивает-то? Он отлично подходит Вам.
наверное ценой :popcornn:
srs3491
Сообщение srs3491 »
AMG777 писал(а): А чем LIQUI MOLY Special Tec AA 5W-20 не устраивает-то?
Основа "кряк" ( чего производитель и не скрывает) для московского трафика масло слабова-то будет. Регламентные 12 000 км точно не выдержит. Нуно менять будет каждые 6000 км.
Успел купить до НГ до подорожания Amsoil Signature Series 0W20 12 литров по 770 руб/л. Сейчас на EMEX LIQUI MOLY Special Tec AA 0W-20 стоит порядка 670 руб.
Есть еще Ravenol Ecosynth ECS SAE 0W-20 при цене 730 за 1 литр будет по базе и по пакету будет поинтересней чем LIQUI MOLY Special Tec AA 0W-20, или Ravenol SFE 5w-20 (как рекомендовал mikong).
Еще Shell Helix Ultra SN 0W20 какой-то появился. Правда на банке не прописан допуск MS 6395, хотя в тех доке есть. Если в районе 700 руб/л - вполне приемлемый вариант.
павел
Авто: jeep
Сообщение павел »
залил Motul 8100 Eco-lite 0W20
Jeep Cherokee. Как оно вам&
Сейчас этот форум просматривают: Applebot/0.1 и 5 гостей
