Топливные фильтры KNECHT/MAHLE
Фильтр покупался как оригинал по номеру 31922-2B900
Внутри Mahle KC 101/1
Распилил осле 17 тыс.км.
Воды было 2-3 мл... еле еле видно на дне одноразового стаканчика. Причем всю зиму и лето ездил с пустым баком. Заправляюсь когда стрелка уже на нуле стоит.
Так что про образование конденсата это всё миф и бред )))
Ещё немного песка было
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Понравилось, как герметично сидит сам фильтрующий элемент на пипке центрального отверстия. Очень плотно! Внутреннее стальное кольцо разжимает пластик для герметичности. Складки залиты прозрачным герметиком.
Материал фильтра интересный, 2-х слойный, верхний слой с дырдочками какими-то :) очень плотный.
А вот эта сопля не понравилась. Сладки на 0,5 мм в герметике всего. Если чуть не дольют - потеря герметичности. Хотя это уже придирки.
Фильтр очень качественный.
Топливные фильтры Mahle
Оригинал HYUNDAI-KIA 31922-2W000 от MAHLE
Конструкция изменилась по сравнению с 31922-2B900
более продуманная стала
1) герметизация по донышку где резьба через резиновое колечко
2) датчик воды теперь омывается очищенной соляркой прошедшей фильтрацию
Gubkin писал(а): про образование конденсата это всё миф и бред )))
думаешь 100% воды остается в стакане?Конденсат просто тупо теоретически,не может не образовываться в пустом баке после перепадов температур!
8.5, у меня всегда пустой бак, никогда не видел воды в баке
а если кто-то видит - значит такие заправки
KNECHT/MAHLE KL180
Gubkin писал(а): значит такие заправки
я склонен думать,что конденсат образуется от перепадов Т,то есть зимой,при хранении авто в теплом гараже.Он просто не может не образовываться!
FG79
Авто: Opel
Масло: Claritech 5W-30
Сообщение FG79 »
конечно образуется,это закон природы :)
Ещё распил KIA 31922-2W000
KNECHT/MAHLE KC179
Код: Выделить всё
пробег на фильтре 7 тысяч, заправки на АЗС Лукойл, Гаспром, Транс АЗС. Площадь фильтрующего элемента примерно 9см х 150см=1350см
источник http://sorento.kia-club.ru/forum/viewto ... 9#p1633789
Распил топливного фильтра Mahle KL 100/2
применимость - MERCEDES Sprinter 2-t автобус (901, 902) Дизель, 2000 - 2006
Этот фильтр намного лучше, чем MANN WK 842/13 в начале ролика
Alienvv
Авто: Golf4
Сообщение Alienvv »
Распил фильтра Knecht kl75 (golf2 1.6 td) прошел около 25000 км.
Alienvv писал(а): ↑21 окт 2017, 11:54прошел около 25000
рано сняли, он только фильтровать нормально начал :)
Alienvv
Авто: Golf4
Сообщение Alienvv »
Батя проездил 2года не меняя
Отправлено спустя 29 дней 6 часов 52 минуты 25 секунд:
Распиливание MAHLE KL147 от golf4 1.9 tdi тнвд не нф, пробег 25000 км
Alienvv, как-то слишком чистый фильтр для 25 тыс.км
либо солярка отличная всегда была, либо... такое впечатление что грязное топливо подавалось в центрульную часть фильтра и грязь на фото не засветилась )
интересно, если на эти машины поставить 5 мкм от CR, топливная наверное вообще вечная будет :D
dain
Сообщение dain »
распил топливного фильтра Knecht KC 195
https://www.drive2.ru/l/502928714246389980/
