Масло в двигатель G4FC Киа Рио Total Quartz 9000 NFC 5W-30
Antoha
Авто: Kia Rio
Масло: Total Quartz 9000 NFC 5W-30
Сообщение Antoha »
https://oiltest.report/ru/samples/865353.pdf
https://oiltest.report/ru/samples/865352.pdf
Доброго времени суток любители автомобилей. Нужен Ваш совет, что можете сказать относительно характеристик проб масла.
Автомобиль киа рио 3, 2012г.
Пробег 64000, двигатель G4FC 1.6 123л.с. катализаторы на месте. Замена масла первым владельцем примерно по 15 тыс км, после 36000 менял на 8...10 тыс км, потом по 5...7 тыс км. Первая ссылка на анализ отработки после 4000 тыс км, количество топлива 340 литров. Бензин всегда 95 обычный, иногда pulsar и прочие присадки.
Пробег по г. Москва, средняя скорость на приборке 33-36 км/ч. Иногда кручу до 4000 об/мин, переключение не ниже 2000об/мин, чем выше передача переключаю на 2500-3000 об/мин.
Вторая ссылка на анализ масло из канистры свежее, правда не именно оно, а следующая канистра того же бренда и у того же продавца. Что можно сказать по анализу масла, стоит ли задуматься о смене масла и что может быть с состоянием двигателя? :?
Antoha писал(а): ↑21 янв 2025, 02:05 о можете сказать относительно характеристик проб масла
не открываются
Antoha
Авто: Kia Rio
Сообщение Antoha »
Gubkin писал(а): ↑22 янв 2025, 07:00не открываются
проба картер
проба картер
IMG_4910 (1).PNG (163.03 КБ) 26071 просмотр
проба канистра
проба канистра
IMG_4911 (1).PNG (157.56 КБ) 26071 просмотр
Antoha писал(а): ↑21 янв 2025, 02:05 Вторая ссылка на анализ масло из канистры свежее, правда не именно оно, а следующая канистра того же бренда и у того же продавца.
Похоже орига на 99,99% уверен. Элементы, КВ точно как типичное А5/В5 как по шаблону, в современной интерпритации Api SP.
Поддельщики так точно не блендят все равно бы завалили что то.
Antoha писал(а): ↑21 янв 2025, 02:05 Что можно сказать по анализу масла, стоит ли задуматься о смене масла и что может быть с состоянием двигателя?
По анализу отработки гадать дело неблагородное.
Но сказать все равно найдется что,
по элементам все в порядке - следов антифриза нет, по Ме все чисто.
Крохи PPM металлов это норм.Следов аварийного износа нет.
Видно что было залито другое масло, не то что предлагаешь.
Смысла брать Тотал не вижу, наверняка он дорогой. Я как обычно следую своему кредо и рекомендую формат масел ILSAC 0W30, 5W20, 5W30 смотри корейские по цене норм и вероятность подделки отсутвует:
MICKING. Общая
GT oil Energy SP 5w-30 (SP, GF-6A)
GT oil GT Ultra Energy 5W-20 (SM, GF-5)
S-OIL 7 GOLD#9 A5/B5 5w-30 (SL, A5/B5, WSS-M2C913-D)
S-OIL 7 RED #9 SP 0w-30 (API SP, GF-6A)
The Beast масло. Общая.
Volume Synline FE 0W-30 API SP сайт
Antoha
Авто: Kia Rio
Сообщение Antoha »
Booth писал(а): ↑22 янв 2025, 23:53 Я как обычно следую своему кредо и рекомендую формат масел ILSAC 0W30, 5W20, 5W30 смотри корейские по цене норм и вероятность подделки отсутвует:
Благодарю за такой развернутый ответ!
Antoha
Авто: Kia Rio
Сообщение Antoha »
Booth писал(а): ↑22 янв 2025, 23:53 Смысла брать Тотал не вижу, наверняка он дорогой.
Задумаюсь, может s-oil попробую, тоже интересно было.
А почему вероятность подделки отсутствует, не распиаренные бренды??
Antoha писал(а): ↑24 янв 2025, 10:53 А почему вероятность подделки отсутствует, не распиаренные бренды??
Да, никому не известны в спрос ограниченный, для контрафактщика это дохлый номер.
Хотя С-ойл уже популярен и известен стал, поэтому надо покупать у проверенных оптовиков, дистрибъютеров, импортеров (ОилСити, Storeoil, Sevenчтототам, Бином-Авто и пр.)
ну потому что если ты подделываешь масло, то тебе надо купить канистры, этикетки, что-то туда залить хотя бы М8В
И потом продавать это за 1800р за 4л... зачем это делать под брендом с-оил ))
Лучше как оригинал Ниссан или тойота за 5000р ))) лохам )) :катаюсь:
Antoha
Авто: Kia Rio
Сообщение Antoha »
Gubkin писал(а): ↑24 янв 2025, 16:52 Лучше как оригинал Ниссан или тойота за 5000р ))) лохам ))
Понял, спасибо)))
