Промывочные масла. Общая
Присадки и промывки тут viewforum.php?f=37
Сообщение 380VAC »
А по каким параметрам судить о качестве промывочного масла? Кальций там и т.д.
Просто растворимость в себе отработки. Т.е. чем минеральнее, тем лучше )
Кальций не поможет, отмыть за 10 мин всё равно ни чем не получится. А нейтрализовывать тоже смысла нет
ZDDP вводят для перестраховки, есть же любители погонять на промывочном (как СС)
Сообщение 380VAC »
Короче основная цель - это смыть по максимуму старое масло. Хорошо 4л и 300г промывочного со следами отработки, а если 2.5л и 200г. промывочного?
IVAN писал(а): а если 2.5л и 200г. промывочного?
Всё равно лучше так, чем без промывочного
Сообщение 380VAC »
А если интервал замены небольшой и старое масло еще вполне ничего себе,то есть ли смысл вобще промывочное лить?
#36
Тогда думаю нет, если сливаемое масло ещё вполне себе рабочее.
Если ЕГР не заглушен и сажи под 1%, то надо промывочное.
Всё довольно индивидуально в общем, как и всегда )
#37
Сообщение 380VAC »
Все запутано как всегда :? :wall:
#38
Нам масломаньякам особого смысла в промывочных маслах нет. И так сливаем на 50% рабочее масло )
#39
Gubkin писал(а): нейтрализовывать тоже смысла нет
не согласен. нейтрализовывать может и не особо нужно, а диспергировать шлам нужно. и ZnDDP нужен не для для погонять, а для компенсации смывания поверхностного слоя старого ZnDDP.
но можно этого и не делать, например в промывочном Тотек (на котором, кстати, и гонял Смирнов) нет ни кальция, ни цинка.
Последний раз редактировалось GReY 21 ноя 2015, 08:29, всего редактировалось 1 раз.
#40
GReY писал(а): например в промывочном Тотек (на котором и гонял Смирнов) нет ни кальция, ни цинка
И о чём это говорит ? Что ТОТЕК на голову выше всех остальных производителей ?
#41
нет, что у Тотека свой взгляд на промывку - какие-то нанокомпоненты.
по всем отчётам оно тоже отлично моет, и не влияет на состав свежего масла сколько-нибудь заметно
#42
GReY писал(а): какие-то нанокомпоненты.
Ага, как нано-роботы(астророботы) в присадках, оказавшиеся медью. Брыкинские прогоны на нано-ротбототематику откровенно веселят, на каких идиотов это рассчитано? :катаюсь:
#43
Ога, наточил меди напильником и прогоны устраивает :катаюсь:
#44
Техподдержка Роснефти об использовании необходимости промывки
По-моему вообще ерунда какая-то
Источник
#45
Gubkin писал(а): вообще ерунда какая-то
и даже бред
Вернуться в «Промывочные масла (не автохимия)»
