GReY писал(а): ↑29 июл 2024, 20:41
В смысле не выдержал и снял или сгорело?
Сгорел один. Визуально диоды целые - видимо драйер от прегрева отъехал после летней жары.
Поставил галоген сразу видно что линза стоковая работает правильно - пучок больше и шире, распрееление света лучше. Яркость +- одинакова. Единственный плюс сокетных диодов в линзе они не слепят т.к. стг из-за шторки в линзе остекает лишнее. Но в рефлекторах сокетные леды зло. Поэтмоу что бы победисть сварщиков надо стать сварщиком.
Влупить самые ядреные биледы и задрать их в в гору что бы алаверды сварщикам было.
Но биледы пока не буду ставить, в ателье дорого. Самостоятельно можно, но пока вынашиваю план более простого и бюджетного решения - переходные рамки и линзы Хела 3Р с галогеновым сокетом H7. Потенциально плюсы - простая смена ламп, отсутвие придирок при техосмотре. Хотя уверен щас всем по барабану что там стоит в фарах. Би-лед стали более доступные в последние два года и их такое множество что мозг взрывает от ассортимента. Может позже созрею на билед.
Тоже Байшиде и стояли, точнее один остался.
Один плюс - не жалко т.к. дешман. смысл брать какие то распиаренные если чипы у всех одинаковы, а ресурс ограничен драйвером а он неминуемо летом перегревается.
UPD/
посмотрел дату получения заказа (ставил сразу) - получается им 3 г. 2 мес. с момента установки.
Есть проюблема с дальним в одной фаре (рефлектор, пруль, почему-то затемнение прямо по курсу)
Объясняю на пальцах - на схеме стеклянная колба галогеновой лампы. На диодной палке с теплорассеивателем где диоды стоят перпендикулярно рефлектору в нижнюю область свет не попадает, дифракция тут ничем не поможет.
Тем более непонятно как фрмируется стг на рефлеторах.
Если в линзе маленький рефлектор и шторка отсекает лишнее и без разницы что диод что галоген, без разницы - отличите только в яркости и правильности распределения света и "размытой" границе для подстветки знаков. То в рефлекторе как формируется стг хз, точнее как попало из-за толщины палки диода, и перекрытия ракурса рассеивания света от диодов палкой-теплораспределителя.
- 1111111.jpg (23.78 КБ) 36897 просмотров
