Toyota cvt fluid Fe
Spy-GrinDers
Toyota cvt fluid Fe
Здравствуйте, купил японский авто Toyota roomy/tank/Thor. На нем стоит вариатор, сейчас в качестве перестраховки хочу заменить масло и фильтр, тайота советует только свое масло в фиолетовой канистре CVT FLUID FE, но в нынешней ситуации сильно дорогое удовольствие да ещё и факт нарваться на подделку очень не маленький. Какое масло можно залить схожее по характеристикам чтоб не боятся что коробка встанет?
Toyota cvt fluid Fe
Любое корейское CVT маслоSpy-GrinDers писал(а): ↑12 май 2024, 18:52 Какое масло можно залить схожее по характеристикам чтоб не боятся что коробка встанет?
S-oil Seven CVTF
Kixx CVTF
Toyota cvt fluid Fe
пошли они лесом, аналоги рулят
надо избегать всего оригинального )
Spy-GrinDers
Toyota cvt fluid Fe
Вот это меня и смущает. Собственно вопрос в вязкости эти два масла которые вы предложили имеют вязкость 34 при 40 и 7.5 при 100 приблизительно что собственно соответствует маслу тайота cvt tc, типо это старое масло. Поэтому меня и смущает это потому что у этого FE параметры 25,с чем то при 40 и 5,с чем то при 100.
Toyota cvt fluid Fe
Ну если так не берите. Побороть ваше смущение я не могу. Лейте Тойоту.
Все значит другое CVT лить нельзя. Колоссальная разница!Spy-GrinDers писал(а): ↑13 май 2024, 16:13 Поэтому меня и смущает это потому что у этого FE параметры 25,с чем то при 40 и 5,с чем то при 100.
Toyota cvt fluid Fe
Если вас беспокоит КВ это близкий аналог
Завод Exolube Ю. Корея, Livcar собственный бренд импортера Акира
