Аналоги масляных фильтров MANN W914/2 и W920/21 (3/4", h=69-95мм, Ø = 93 мм) ВАЗ
Спросить совета по заменителю. Каталогизация уже распиленных фильтров.
Максим Л.
Авто: Приора
Масло: Лукойл Люкс 10w40
Сообщение Максим Л. »
Lopezmanangel писал(а): 03 фев 2024, 18:29 нормальный
это оригинальный фильтр, причём он классный
Lopezmanangel
Сообщение Lopezmanangel »
GReY, там у продавца на озоне их 3 штуки осталось, когда я покупал, было 8. Просто упаковка вроде бы соответствует оригиналу, сам фильтр тоже. А потом, когда смотришь, куда он устанавливается, то попадается информация, что на КПП тягачей Вольво :D
Lopezmanangel
Максим Л., на драйве никто не смог ответить на данный момент по поводу этого фильтра, только такие ответы по типу "А вот фильтр салют...".
Не могу найти факт установки на двигатели лады. На драйве нет ни одного поста, где упоминался именно этот масляный фильтр и лада. OC204 китайского производства встречается, а вот Австрии - нет.
Lopezmanangel, мамонт старых запасов попался, радоваться надо )
не понимаю зачем искать применимость, если по габаритам такой же, то всё норм )
площадь фильтрации и давление перепуска тут явно будут отличные
Lopezmanangel
Gubkin, просто напросто впервые его увидел, не знал, как реагировать. Получается, что в такой упаковке и в таком исполнении - это почти раритет уже? При последующих покупках, упаковка и исполнение фильтра должно быть как у вас на видео? Или же может также попасться старый?
#36
Lopezmanangel, уйдут вообще эти австрийские кмк, китай один будет
Максим Л.
Авто: Приора
#37
Lopezmanangel писал(а): 03 фев 2024, 23:25 OC204 китайского производства встречается, а вот Австрии - нет.
я пользовался ими на переднем приводе, нормально всё было,и китайский тоже использовал.
Максим Л.
Авто: Приора
#39
Какой-то стремный обзор
Вернуться в «Подбор и аналоги масляных фильтров»
