По нормам СТО 31697153-ААИ003-2023 в полном объеме не было. Во всяком случае, на соответствие Б7(SN) и выше...
Система ААИ-ГСМ
- mvg
- Авто: HAVAL F7 2.0 4WD
Система ААИ-ГСМ
- Авто: Рено Логан
- Масло: оливковое
- mvg
Система ААИ-ГСМ
Результаты испытаний принадлежат заказчику..., т.е. ГПН-СМ
На мой взгляд, результаты хорошие. Если и выкладываю конкретику - либо анонимно, либо по инициативе заказчика...
К примеру, масло прошло испытание по ААИ054, а это не просто... очень не просто.
- Авто: Рено Логан
- Масло: оливковое
- mvg
Система ААИ-ГСМ
Применительно к условиям эксплуатации в РФ, метод моделирует процессы "из тепла в холод"... Климатические условия со значительными колебаниями сезонных или суточных температур.
Есть прецеденты, когда испытываемый образец полностью разваливается при таких условиях. ААИ040 сегодня тоже не просто - как вам MRV отработки 600 000!?
- Авто: Рено Логан
- Масло: оливковое
- mvg
Система ААИ-ГСМ
Экспериментальный образец. На рынок не пойдет... Тем не менее...
- Дмитрий Анатольевич
- Масло: Cupper 0w-20
Система ААИ-ГСМ
а среднее по больнице сколько mrv отработки после аналогичного теста?
- mvg
Система ААИ-ГСМ
По ААИ003 (Б7, Б8) - остается в классе или +1 класс по SAE J300Дмитрий Анатольевич писал(а): ↑16 ноя 2023, 10:09 а среднее по больнице сколько mrv отработки после аналогичного теста?
Для Б5 не нормируется, но определяется обязательно и, по умолчанию, те же требования.
- mvg
Система ААИ-ГСМ
Для понимания. Все моторно-стендовые испытания по ААИ, это ускоренные ресурсные испытания для разных условий эксплуатации:
ААИ004 - 96 часов высоких температур и нагрузок. Редакция 2019
ААИ005 - 48 коротких поездок в зимний период. Редакция 2019
ААИ045 - суммарно 196 часов, комбинированный метод "горячо/холодно" для масел Б5. Редакция 2023
ААИ040 - 96 часов высоких температур и нагрузок, включает оценку изменения динамических х-к, для масел Б7, Б8. Редакция 2022.
ААИ041 - высокотемпературный для дизелей. Редакция 2023
ААИ054 - суммарно 228 часов, комбинированный метод "горячо/холодно" для масел Б7, Б8. Редакция 2022. Впервые был опробован на маслах Мобил с согласия фирмы.
ААИ014 - в условиях низких температур (опытная эксплуатация в Якутии)
Если кому-то нужно, возможны испытания в условиях высокогорья.
Все методы предусматривают оценку уровня загрязнений, влияния на РТИ, противоизносных, антикоррозийных, антиокислительных и т.д. свойств масел.
В одном из последних испытаний по ААИ054, сильное окисление масла привело к заметному жору цинка на оцинкованных деталях (маслоприемник).
Другой образец, пройдя большую часть испытаний, неожиданно вспенился (наиболее вероятная причина) и благополучно улетел через систему вентиляции картера... - после корректировки рецептуры все испытания пройдены успешно.
Новые редакции методов испытаний разрабатывались с учетом результатов опытной эксплуатации техники (режимометрирования) в разных регионах страны ...
- mvg
Система ААИ-ГСМ
Проводились испытания продуктов на "стандартных рецептурах" с пакетами INFINEUM ... до 2022 года...
Кроме ГПН-СМ, прошли испытания масла "Нафтан Премьер Л" и Qualitet Premium. Ряд продуктов ожидают экспертного заключения.
- mvg
Система ААИ-ГСМ
Завершены испытания с положительным результатом моторных масел АО "ТАНЕКО" на соответствие требованиям СТО 31697153-ААИ003-2023:
“Татнефть Ультра Оптима” SAE 5W-30, SAE 5W-40, SAE 10W-40 - по классификации АИИ соответствует группе "Б5"
“TANECO Premium Ultra Synth” SAE 0W-30, SAE 5W-30, SAE 5W-40, SAE 10W-40 - по классификации АИИ соответствует группе "Б7/Е"
- mvg
Система ААИ-ГСМ
На сайте Ассоциации автомобильных инженеров обновился перечень моторных масел соответствующих требованиям СТО ААИ-2023 http://autoengineer.org/aai-gsm/odobreno-aai.html
Продукция АО "ТАНЕКО" подтвердила соответствие нормам ААИ и ОЕМ
Сейчас этот форум просматривают: bingbot/2.0, facebookexternalhit/1.1, Googlebot/2.1 и 8 гостей
