Масляный фильтр - BIG FILTER
Распилы масляных фильтр BIG FILTER
BIG FILTER GB-1064 (3/4" / диам 68 / высота 75) Масляный фильтр - BIG FILTER (Пост Gubkin #18915)
BIG FILTER GB-1145 (3/4" / диам 68 / высота 87) Масляный фильтр - BIG FILTER (Пост Gubkin #19171)
BIG FILTER GB1107 (3/4" на M27х1.5/ диам 76/ высота 139) Масляный фильтр - BIG FILTER (Пост Gubkin #101776)
BIG FILTER GB1206 (М20х1,5/ диам 76/ высота 86) Масляный фильтр - BIG FILTER (Пост Gubkin #101835)
BIG FILTER GB113 (3/4" / диам 76/ высота 121) Масляный фильтр - BIG FILTER (Пост Gubkin #103136)
BIG FILTER GB-1064
пришел картридж опельский,ценник 130р,хорошо что брал чисто для промывки - кривой какой то,мне не понравился.Цвет бумаги потемнее чем на фото выше.Думаю надо было вобще за 100р брать какой нить кетай,качество было бы думаю не хуже.
а фотки ? :popcornn:
сделаем позже
BIG FILTER GB1163
Отправлено спустя 4 часа 12 минут 41 секунду:
мне одному кажется что кривой?То есть,тарелки непараллельны.На фото еще не так видно.Обмер длины штангеном показал разницу 1 мм в длине с противоположных сторон.
8.5 писал(а): Обмер длины штангеном показал разницу 1 мм в длине с противоположных сторон.
это фильтр бы установить у корпус, закрутить и затем посмотреть есть ли негерметичности ..
но на вид всё хорошо )
Gubkin писал(а): закрутить и затем посмотреть есть ли негерметичности ..
каким образом?да я уверен,все будет герм.,но кривой - еть кривой,я лучше 120р переплачу и возьму хенгст- он уже провереный 100очково,и идет в оригинале.Цена норм.
Последний раз редактировалось 8.5 03 дек 2015, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
ну посмотреть на верхний торец.. равномерно ли поджатие
:D
BIG FILTER GB1163
(биг,биг-ланос,причем артикул тот же,и хенгст ГМ,слева направо)
вот это я понимаю фильтр, площадь огромная
раз в 5 больше чем у французов )
yev
Авто: Новый Жигуль
Масло: ЛЛС 5W40
Сообщение yev »
Про BigFilter GB-1163 могу сказать следующее - фильтр хорошо, кольцо резиновое - гавно. Заглянул под капот а у меня всё в масле в районе фильтра, подумал всё хана двигатель,крышка каюк. Ан нет выкрутил крышку с фильтром, крышку протёр хорошо - визуально всё целое. А вот прокладочка нет. Вместо круглого сечения стала квадратной, и из-за этой плохой резинки у меня давило масло наружу. Поставил новую резинку от оригинального фильтра, на данный момент езжу посматриваю под капот. Фотографий тютю, как говорится: умная мысля приходит опосля.
yev, при установке гнилая сущность резинки никак не проявлялась? Может резина рыхлая или еще что.
N&N
Авто: Mitsubishi Outlander
Сообщение N&N »
Вы про резиновое уплотнительное кольцо колбы?
Если про него, то реально его можно и неоднократно использовать, как правило качественные изделия это допускают, сам так делал, не экономии ради, а интереса.
Подумал будут проблемы заменю. :)
Выдержало!
yev
Авто: Новый Жигуль
Масло: ЛЛС 5W40
Сообщение yev »
veles писал(а): при установке гнилая сущность резинки никак не проявлялась? Может резина рыхлая или еще что.
Нет резинка выглядит хорошо, у меня ещё на запас 2 фильтра лежат, надо будет сфотографировать и выложить.
yev
Авто: Новый Жигуль
Масло: ЛЛС 5W40
Сообщение yev »
Вот как и обещал небольшой коллаж фильтра GB-1163. 47 складок включая место стыка. Изображение
распил масляного фильтра BIG FILTER GB-1064
Куплен в автодоке, цена 155 руб, склад TYR
Резьба 3/4"-16UNF
нажмите для увеличения
Диаметр фильтра 68 мм, высота 75 мм
Диаметр резинки 55.. 63 мм
Диаметр клапана 1,2 см, усилие 0,936 кг, давление открытия 0,83 атм
Площадь фильтрации 360 см2
Минусы:
- обратный клапан из какой-то странной резины, пахнет велокамерой, если потянуть - рвётся, достаточно легко. Дубеет на морозе.
- пружина поджатия катушки чуть больше диаметром, чем штамповка на катушке под неё.
- проклейка катушки ужасная, на фото всё видно, комментарии излишни
Общая оценка 3- (один бал дал за правильно настроенный перепускной клапан :) )
К покупке не рекомендуется (материал странный, перепускной странный, заливка ужасная)
За покупку фильтра спасибо FG79
Сейчас этот форум просматривают: YandexBot/3.0 и 4 гостя
