Аналог моторному маслу Toyota 5W-40
Кукурузер
Авто: TLC200
Масло: Моторное масло Toyota 5W-40
Сообщение Кукурузер »
Подскажите адекватный аналог моторному маслу Toyota 5W-40. Оригинальное масло арт. 08880-80375-GO стоит уже 8-9 тыс. руб.
Пошли япошки по дальше, пускай на Курилы слюни пускают. Наверняка есть аналоги по адекватной цене.
Характеристики оригинального смазочного материала:
1. Базовое масло. В качестве основы в моторном масле Toyota 5W-40 используются гидрокрекинговая база VHVS высокой степени очистки. По результатам спектрографического анализа, в масле присутствует небольшое количество полиальфаолефинов (ПАО).
2. Пакет присадок. Использован стандартный для масел вязкости 5W-40 производства ExxonMobil пакет присадок Infineum. Противоизносные компоненты на основе цинка и серы. Бор добавлен в качестве дисперсанта (расщепителя крупных частиц на мелкие). Кальций использован как диспергент (моющий компонент пакета присадок). Массовая доля серы 0,283 %.
3. Вязкость по SAE. Масло 5W-40 по номенклатуре относится к всесезонному и может быть использовано в широком диапазоне температур: от –30 °C до ориентировочно +40 °C. При +100 °C (усредненной рабочей температуре двигателя) масло имеет вязкость 13-14 сСт. По результатам лабораторных тестов, не теряет текучести до –44 °C.
4. Класс по API. Масло соответствует стандарту API SN.
5. Щелочное число. Этот показатель у масла Toyota 5W-40 составляет 10,4 мг КОН/г.
6. Кислотное число. Составляет 1,8 мг КОН/г.
7. Температура вспышки. При исследовании нагревом в открытом тигле масло вспыхивает только при достижении 231 °C.
8. Индекс вязкости. Индекс вязкости у масла Toyota 5W-40 равен 173 единицам.
Кукурузер
Авто: TLC200
Вязкость: 5W-40
API: SN/SM/CF
ACEA: A3/B4
Температура застывания: -44°C
Динамическая вязкость CSS: -
Кинематическая вязкость при 100°C: 13.52 мм2/с
Кукурузер
Авто: TLC200
Лабораторные тесты
Кинематическая вязкость при 100℃ 13.52 мм²/c
Кинематическая вязкость при 40°C 80.08 мм²/c
Индекс вязкости 173
Температура замерзания -44°C
Температура вспышки 231°C
Сульфатная зольность 1.21 % масс.
Допуск API SN/SM/CF
Допуск ACEA. A3/B4
Щелочное число. 10.36 мг. КОН на 1 г
Кислотное число 1.79 мг. КОН на 1 г
Содержание серы. 0.283%
ИК Спектр Фурье. VHVI+немного ПАО
NOACK -
Кукурузер
Авто: TLC200
Залито: SAE 5W-40
Автомобиль: Land Cruiser 200 4.5 V8 D-4D (дизель) (2015 года)
Oбъём: 9,2 литр
Объем фильтра: 1 литр
Кукурузер писал(а): ↑14 июл 2023, 22:54 Подскажите адекватный аналог моторному маслу Toyota 5W-40
обычный полнозольник среднего качества и древних допусков так скажем
куча аналогов по цене 1500-2500р за 4л
вот любое бери, тут вперемешку и полнозольники и среднезольники С3
ZIC X7 5W-40 (API SP, A3/B4, 229.5)
ZIC X9 5W-40 (API SP, A3/B4, 229.5)
ROSNEFT MAGNUM COLDTEC 5W-40
KIXX G1 SP 5w-40 (API SP)
S-OIL 7 RED #9 SP 5w-40 (SP)
Татнефть Luxe 5w-40 (SN)
Taneco Premium Ultra Synth 5W-40 (SN)
Lukoil Genesis Armortech Diesel 5W-40 (SN, C3, 229.51, dexos2)
LUKOIL Genesis Universal 5W-40 4л. = 1850 р
Lukoil Genesis Armortech CN 5W-40 (API SP)
TAIF Vivace 5w-40 (SN, A3/B4, 229.5) арт
HYUNDAI XTeer Gasoline Ultra Protection 5W-40 API SP
XTeer Gasoline G700 5w-40 (SP)
Micking Gasoline Oil MG1 5W-40 API SP
TEBOIL GOLD L 5W‑40 (API SN Plus, A3/B4, 229.3)
G-Energy Synthetic Super Start 5W-40 (API SP, C3)
Gazpromneft Premium C3 5W-40 (SN, 229.51, C3)
Кукурузер писал(а): ↑14 июл 2023, 23:16 Автомобиль: Land Cruiser 200 4.5 V8 D-4D (дизель) (2015 года)
Oбъём: 9,2 литр
С таким картером в 10л можно менять полнозольник раз в 15 ткм, средне- в 10 ткм...
точнее подскажут анализы отработок
это я наверное к тому, что не раз в 5 ткм уж точно )))
Oбъём: 9,2 литр
Интервалы замены? Как себя чувствует двигатель? Почему лилось именно то, что лилось?
Gubkin писал(а): ↑15 июл 2023, 09:41 можно менять полнозольник раз в 15 ткм
Помнится у Тойоты были дизели, превращавшие масло в гуталин за гораздо более короткий срок.
Кукурузер
Авто: TLC200
Замена стандартные: 9-10 тыс. км.
Условия: город, трасса М-4
Пробег: 130 тыс. км.
Ищу аналог максимально похожий характеристиками на оригинал. Чтобы залить и забыть.
Vladimir_12
Авто: TLC-150 Prado V6 2020
Масло: TGMO 0W-30 A5/B5
Сообщение Vladimir_12 »
В свой похожий мотор 1GR-FE (бензин-атмосферник TLC-150 2020гв с пробегом 52тк) лью сейчас ZIC F9 5W-30 FE Acea=A5/B5, Api=SP. Вязкость 5W-40 для этих моторов избыточна.
Сейчас этот форум просматривают: facebookexternalhit/1.1 и 1 гость
