Аналоги масляных фильтров MANN W914/2 и W920/21 (3/4", h=69-95мм, Ø = 93 мм) ВАЗ
Спросить совета по заменителю. Каталогизация уже распиленных фильтров.
Запиши потом резюмирующий видео по фильтрам тля Ваза.
Такого объемного сравнения не было, будет для тазоводов полезно. Их целый легион, не придают значения роли фильтра и ставят всякую дрянь.
:oldman:
Таблицу можно на яндексдиск кинуть что бы просмотр онлайн с любого ютюга, обновлять и редактировать ее, а скачивать и хранить файл у себя это старообрядтсво.
Booth, все таки и будет
видео часть 2 и таблица
Завершены распилы!
Первый пост обновлен!
BECHA
Авто: 2105
Сообщение BECHA »
GReY писал(а): ↑06 июл 2023, 17:18 Вы же не думаете, что проблема герметичности является системной?
еще как системная - она заложена при производстве.
Выяснили же, что не всегда причной является интдренажный клапан, соответственно речь идёт о браке при производстве (не нанесли герметик куда нужно).
BECHA
Авто: 2105
Сообщение BECHA »
GReY писал(а): ↑10 июл 2023, 12:06 Выяснили же, что не всегда причной является интдренажный клапан, соответственно речь идёт о браке при производстве (не нанесли герметик куда нужно).
на примере OC204 и вин 140-1100 - где там не нанесли герметик?
BECHA, ты мне там все дизы лепишь на ютюбе ?
lazutinyaroslav
Авто: Веста
Масло: Роснефть
Сообщение lazutinyaroslav »
А фильтр man w7015? добавьте в таблицу :(
lazutinyaroslav писал(а): ↑15 июл 2023, 08:00 А фильтр man w7015?
у него ж размер по диаметру не 93 мм, а стандартные 76 мм.
Подойти то подойдет, но не по феншую как бы. Народ потом будет спрашивать что это такое
BECHA
Авто: 2105
Сообщение BECHA »
Gubkin, мавико 1002 в общей таблице нет или я не нашел?
BECHA,
АСаныч
Авто: Хороший.
Масло: 5w30 С3
Сообщение АСаныч »
BECHA писал(а): ↑29 ноя 2023, 10:18 мавико 1002 в общей таблице нет или я не нашел?
А чем он лучше?
АСаныч
Авто: Хороший.
Масло: 5w30 С3
Сообщение АСаныч »
Delete
Lopezmanangel
Сообщение Lopezmanangel »
Всем доброго времени суток, недавно заказал масляный фильтр Mahle/Knecht OC204. Заказывал на озоне, отзывы были положительные. Написано, что сделано в Австрии, а в тесте - Китай, насколько это хорошо или плохо? Упаковка отличается от той, что была у вас в тесте. Сам масляный фильтр немного отличается "рисунками". Верхняя часть масляного фильтра с резьбой не была запаяна, но упаковка не была вскрыта, но чуть потрёпана. Визуально, фильтр выполнен добротно, придраться особо не к чему. Но насколько он соответствует тому, что был в тесте? Далее прикрепил фотографии. Буду рад услышать ваше мнение по поводу этого фильтра. Распилить его ради того, чтобы потом точно знать, что он нормальный не хочется :D
#30
Lopezmanangel, на подделку не похоже. Можете скинуть админу ссылку и деньги, он купит и распилит такой же, как у вас.
Вернуться в «Подбор и аналоги масляных фильтров»
