Масляный фильтр GEELY
дешево - хорошо не бывает (с) народная мудрость
 ! Сообщение из: Gubkin
устное предупреждение, не относящиеся к теме картинки спрятал под спойлер
Последний раз редактировалось Бозон Хиггса 05 апр 2016, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 380VAC »
Не факт что дешево! Узнаю цену - отпишусь
Flamie
Авто: Nissan Teana J32
Сообщение Flamie »
Китайцы отжигают конечно. )) Понравилась надпись на фильтре - Гарантия качества. ))))
DIman
Авто: Kia Spectra
Масло: Любое A3/A5 5W30
Сообщение DIman »
Гарантий качеств насяльника.
Мда уж.
Дизель
Авто: Kia
Сообщение Дизель »
Прикольный фильтр :катаюсь: :катаюсь: А где его покупали?
vital_xbc
Масло: PEA PAO POE AN
Сообщение vital_xbc »
А где распил фильтра? :x
был, топикстартер прославился удалением всех своих альбомов (не Бозон, а 380V)
Масляный фильтр Geely 1106013221
Слева подделка, справа оригинал
Так выглядит подделка, можно и не пиля фильтр увидеть перепускной клапан из какой-то оцинкованной железки
Но самое прикольное это оригинал! Выштамповка то с трещинами!
источник https://kontrafakta.net/geely/filtr-mas ... 13221.html
Распил масляного фильтра GEELY 1056004100
ПОДДЕЛКА
Цена 453 руб
Применимость Geely Atlas 1.8Т
Диаметр фильтра 76,0 мм
Высота 136,4 мм
Вес 428 грамм
Уплотнительная резинка 62-71 мм
Усилие открытия перепускного клапана 0,4 кг, диаметр седла 1,2 см, давление срабатывания 0,35 атм
Площадь фильтрации 951 см2, толщина материала 0,37 мм, вес бумаги 15 грамм, плотность 0,426 г/см3
Резьба основания с обратной стороны даже имеет мехобработку.
Странно, поддельные фильтра имеют, а некоторые фирмы не имеют :)
Обратный клапан поджат катушкой в закрытом состоянии с преднатягом 3-4 мм
Материал клапана - 50% силикон так называемый, особо не дубеет в -20С
Перепускной клапан из пластика. Давление срабатывания катастрофа.
Всего 0,35 атм. Будет всегда открыт.
Заливка герметиком ужасная, есть непроклей.
Стрелкой показано.
Центральная туба обычная. Опасного облоя нет.
Бумага какая-то неправильная. Плотность выше чем у нормальных фильтров.
Площадь фильтрации низкая для данного типоразмера, т.к. складки очень неглубокие.
Плессировка неправильная
Цвет слишком желтый, как будто нет смольной пропитки.
Да и зачем ее делать на поддельном фильтре :)
Обратный клапан в центре фильтра из металла.
Неправильный матариал, должна быть в идеале резина, ну или хотя бы пластик как в китайских Мале.
Общая оценка 2
Обходить стороной это поддельное решето!
Гавно уровня DONGHAO DO-0820 и SCT SM5086
Лучше даже за 300р купить ANYU AFK772024, он худо бедно но фильтровать будет.
Тут же просто заглушка фактически!
Другие аналоги в таблице Аналоги масляных фильтров MANN W719/45 (с втулкой 3/4" на M27х1.5, h=143мм, Ø = 76 мм)
Больно замороченная конструкция для подделки. И слишком ровная укладка шторы.
GReY писал(а): ↑30 июн 2023, 13:12 Больно замороченная конструкция для подделки. И слишком ровная укладка шторы.
Это не подделка, а оригинальный, подлинный аналог. :hahaha:
Повторный распил поддельного фильтра :facepalm
Распил масляного фильтра GEELY 1056004100 (подделка)
Цена 252 руб
Аналог MANN W719/45
Применимость - VAG 1.8-2.0 TSI, Geely Atlas 1.8T, Haval F7 2.0
Вес фильтра 438 грамм
Диаметр 76,0 мм
Высота 140,3 мм (с втулкой)
Уплотнение 62-71 мм
Резьба 3/4" на М27х1.5
Усилие открытия перепускного клапана 0,8 кг, диаметр седла 1,15 см, давление срабатывания 0,77 атм
Площадь фильтрации 866 см2, толщина бумаги 0,43 мм, вес бумаги 13 грамм, плотность 0,349 г/см3
Насобирал тут 3 близких очень подделки !
1) Haval 1017100XEC01 Масляный фильтр - Great Wall (Пост Gubkin #101460)
99% совпадение по всем элементам, 1% отличия это втулка резьбовая под 1 шестигранник
там даже вес такой же 438 грамм
2) Iteshuo JA-54 Масляные фильтры - разное (Пост Gubkin #107450)
бумага 1-в-1, но обратный в центре чуть иной формы, без лунки
3) VAG 06J 115 403 Q поддельный Масляные фильтры - VAG (Пост Gubkin #103131)
в нём всё тоже самое что и в Iteshuo JA-54 выше
Общая оценка 1
Подделка
Gubkin писал(а): ↑21 ноя 2023, 09:22Общая оценка 1
А что сразу кол-то? Опасного ничего нет вроде, даже фильтровать будет.
GReY писал(а): ↑21 ноя 2023, 09:39 А что сразу кол-то?
не нравится он мне, слащавый какой-то фильтр )
