У меня цепь гремит на Toyota. Очень неприятно.
Тесты на герметичность обратного клапана масляных фильтров
Максим Л.
- Авто: Приора
- Масло: Лукойл Люкс 10w40
Аналоги масляных фильтров MANN W914/2 и W920/21 (3/4", h=69-95мм, Ø = 93 мм) ВАЗ
Ещё как влияет, во первых переток масла из грязной части в чистую, во вторых запуск и работа в условиях пусть и кратковременного (летом, зимой длительного)масляного голодания. Что то расстроили ваши технические познания.
чего ??? из грязной в чистую может только через бумагу. Непонятно о чем речь
да да, вкладыши, коленвал при глушении обезжириваются, весь износ двигателя при первом запуске ))
читайте больше ЗР
отписка, дизлайк
Максим Л.
- Авто: Приора
Объясняю на пальцах, лежит грязь на шторе вазовского фильтра,мотор заглушен, давление отсутствует,а противодренажник неисправен,масло начинает стекать в поддон,и вот этой вот тягой эта грязь спокойно через противодренажник идёт обратно к масляному насосу,если непонятна природа этой тяги то возьмите трубочку для коктейля,опустите в стакан с жидкостью, закройте торец трубки пальцем,и выньте,в трубке будет жидкость,стоит палец убрать и жидкость вытечет.
Максим Л., т.е. закокосовавшаяся грязьиз фильтра вместе с обратным током масла может попасть в масляный насос?
Максим Л.
- Авто: Приора
не знаю что вы имеете ввиду под "закоксовавшейся" грязью в масляном фильтре, обычные загрязнения при неисправном противодренажнике,как раз мимо этого противодренажнике пройдут вниз в подающую магистраль а оттуда к масляному насосу, либо ниже к маслоприемнику. Обычный эффект сообщающихся сосудов и влияние поверхностного натяжения жидкости.,у вас почему горит лампа давления долго,потому что жидкость из фильтра стекла вниз,а вниз она стекает естественно через выпускные отверстия,вместе с грязью если она есть на шторе.
вот как можно легко и быстро проверять противодренажный клапан фильтра
Раз на раз не приходится https://www.drive2.ru/l/500370700444369314/
Всё с ним нормально https://www.drive2.ru/b/3008902/
Предлагаю такой вариант проверки фильтров, для него достаточно спринцовки из аптеки (Тип А) и любого жидкого мыла. Проверил пять фильтров результаты удивили.
Micro T1636 не герметичен абсолютно, воздух "сечёт" по завальцовке крышки почти не встречая сопротивления. Оценка 1.
Micro T1639 почти также, только мембрана негромко гудит "на выдохе". Оценка 2.
Blue Print ADT32112 также пропускает по завальцовке, но ещё меньше. Для открытия клапана вакуума спринцовки недостаточно. Оценка 3.
ViC C-110 cначала казался герметичным, но нет - тихонько травит по завальцовке. На выдохе задорно дудит мембраной
Оценка 4.
Just Drive JFM-0001 казался образцом герметичности, но на поверку тоже чуточку пузырил по завальцовке. Клапан тугой, чтобы открылся нужно приличное давление. Оценка 5-
- IMG_20230718_152655.jpg (98.03 КБ) 9566 просмотров
- IMG_20230718_152710.jpg (131.43 КБ) 9566 просмотров
- IMG_20230718_152759.jpg (248.08 КБ) 9566 просмотров
coronamark2
- Авто: Рено Логан
- Масло: оливковое
Никуда, останется в бумаге, потому что перепад давления при открытом перепускном клапане будет иметь тот же знак, что и при закрытом.
