Масляные фильтры - Filtron
Ожидаемо Wix = Filtron
Filtron OP 520/1
Взято от сюда http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p= ... 8#10026118
Ничего не понял, разжуй плиз.
GReY, что не понял? Спрашивай!
Хороший фильтр или плохой и откуда следует, что фильтрон это Wix?
tabachka
Авто: пЫжо308, ФФ3
Масло: что изготовитель прописал
Сообщение tabachka »
Приторговывал я когда-то Фильтроном... для прикола распилили Фильтрон и Манн, дык в Фильтроне бумаги оказалось значительно меньше
GReY писал(а): Хороший фильтр или плохой и откуда следует, что фильтрон это Wix?
Ну скажем так...ниже среднего по качеству...А вот сходство с Wix Масляные фильтры - Wix
Это всё тот же Filtron OP 520/1 ?
GReY писал(а): а прокомментировать фото? криминал есть?
конечно есть, уже обсуждали
фильтрация в данном фильтре отсутствует напрочь
Сообщение 380VAC »
Вот и мне так показалось,но есть сомнения что она отсутствует! Дело в том,что складки гофры склеены сверху,склеены плоховато,но по идее должно держать и перепускник несильно тугой....
в представительсво filtron бы скинуть эту порнографию :D
Ты думаешь они не в курсе что делают?
Сообщение 380VAC »
Миконг - чет я чувствую,что наеб...ют,но как не пойму :D
Какой смысл делать столь наворочаную иммитацию фильтра?
Распиленный FILTRON OP 572
распил масляного FILTRON OP572
куплен в автодоке, цена 187 руб, склад NAS
Резьба 3/4"-16UNF
нажмите для увеличения
Изображение Изображение
Диаметр фильтра 66 мм, высота 73 мм
Диаметр уплотнения 56...63 мм
Диаметр перепускного клапана 1,1 см, усилие 2,0 кг, давление открытия 2,1 атм (очень много!)
Площадь фильтрации 740 см2 ! Хороший результат! Толщина материала 0,3 мм. Материал очень необычный, плотный, жёсткий!
Честно говоря, Filtron удивил немного. От Польши ожидал чего-то уровня SCT
Что в итоге
- складки идеально ровные
- залито герметиком очень аккуратно
- большая площадь фильтрации
- резьба отличная
Минус только в настройке перепускного клапана. Давление срабатывания слишком большое!
Общая оценка 4- (за настройку перепускного и дубеющий резиновый обратный)
К покупке рекомендован!
За покупку фильтра спасибо Grey
Gubkin писал(а): Давление срабатывания слишком большое!
Интересно, у многих аналогов фильтров C-110/113 какие-то завышенные значения давления открытия перепускного клапана.
