Распад сложного целого на простые части
Термическая декомпозиция базовых масел.
- mvg
- Авто: HAVAL F7 2.0 4WD
- GusKruchus
- Авто: Þórrs vagn
- Масло: Castrol
mvg, я не борец с щелочным. Просто так написал, ввиду того, что из него в одном клубе сделан культ. Используются неверные слова и оценки.
- mvg
Практические моторные испытания отчасти подтверждают некоторые свойства сложных эфиров и ПАО, но именно отчасти.
К примеру, CUPPER Truck 6 - щелочное число 1,5 ... Само масло может и устойчиво к термическому окислению, но как оно относится к процессам "внутреннего сгорания"? Азот из атмосферы ни кто не удалял...
- mvg
Booth, деградация - разрушение материи вследствие внешнего воздействия ...
Синонимы к слову деструкция
разрушение (существительное)
Синонимы:
уничтожение, гибель, истребление, механодеструкция.
распад (существительное)
Синонимы:
разложение, декомпозиция.
Синонимы:
Синонимы:
mvg,
Что и кем в сабжевой теме разложено (декомпозированно), из чего во что?
- GusKruchus
- Авто: Þórrs vagn
- Масло: Castrol
Booth, Гуд статью дал про крекинг. Который можно найти по давлению пара.
Кстати, он еще пытался это в тему калориметрии засунуть, но там как раз про окисление.
Там экзотермический вариарт.
А вот крекинг - эндотермический.
Т.е. тема про декомпозицию нефти?! Или масла?! Или чего?
Зачем? Про что?
Не знаю что хотел гуд, но в его первом посту много отсылок про ОКИСЛЕНИЕ и нагрев. При чем тут крекинг?
В обще как обычно Гуд как рыбка с iq 0 с утра проснувшись нашла какую то инфу в сети, зарефлексировала на нее, резултатом рефлексии тут эта тема, а нам это разгребать? И это называется себя переросшим ОК?
Последний раз редактировалось Booth 16 май 2023, 11:18, всего редактировалось 2 раза.
- GusKruchus
- Авто: Þórrs vagn
- Масло: Castrol
Booth, ты мало вчитываешься, это тяжело.
Крекинг - просто термин, означающий слом молекулы под нагревом и давлением. Органику можно ломать.
Кстати, PAO40 легче многих вязких минералок ломается.
Это видно по давлению пара. Обломки - выпаривает.
Последний раз редактировалось GusKruchus 16 май 2023, 11:20, всего редактировалось 1 раз.
Если это Гуд или Семеныч с очередным потоком сознания то да не вчитываюсь, гигиена информационная.
... upd.
И на что они разложены и кем и зачем?!
Але, Good54 ?!
- GusKruchus
- Авто: Þórrs vagn
- Масло: Castrol
Термическая декомпозиция, это реакция окисления и разложения масла при контакте с воздухом. Это момент, когда отдельные молекулы разлагаются, освобождая атомы углерода из цепи. Связано это напрямую с высокой температурой.
- GusKruchus
- Авто: Þórrs vagn
- Масло: Castrol
Good54,
там каша, Гуд у тебя.
Декомпозиция эта -
The thermal decomposition temperature for base oils can be tested using ASTM D2879. These test results cannot be improved upon with the use of additives, but they can be reduced by the presence of less stable compounds found in the lubricant including additives. The following are thermal decomposition temperatures for some popular base oils:
не про окисление
Декомпозиция эта -
не про окисление
mvg,
В заголовке темы базовые масла, ок, Хорошо.
Кто и что планировали получить от разложения!? Что получили! Итог какой?!
Декомпозиция априори подразумевает получение нужных (побочных) компонентов из одного вещества - с какой то целью. Или тупо как Семеныч в пробирке нагреть и смотреть зол, отложения, продукты распада и гадать - срванивать.
Я полагаю что наоборот такими темами с пространными картинками и рассуждениями ГУда он лишь подогревает интерес к гаражным прожарка ведь сам создает "научный" флер вокруг нее.
Дела идут! Контора пишет! ©
Почему вдруг? Так то декомпозиция - это разрушение. При разрушении, итоги его, могут быть совершенно не полезными. В случае термической декомпозиции, итогом могут стать лаковые и шламовые отложения.
