Масло в Mitsubishi Outlander 3 двигатель 2.0 литра 2014г.
Demasikk
Авто: аутлендер 3 2литра; транзит 2.4 Tdci
Сообщение Demasikk »
Приветствую.
Посоветуйте моторное масло.
Исхожу не из известности бренда, а важно качество и что бы была мала вероятность подделки. На данный момент на 7000км заменил масло залитое на заводе на Лукойл Genesis Claritech 5w30. Замена через сливную пробку, вошло 4л (по щупу между min и max) фильтр маслянный Knecht.
Масло это выдал подборщик сайта Лукойл. Как я понимаю оно малозольное с3 и больше ориентировано на дизель и многоступенчатые катализаторы и сажевые фильтры (тыщ 7 же оно выдержит?)
Эксплуатация в основном по городу. Короткие поездки по 10-15км. Бензин 92 Лукойл, стиль езды размеренный со скоростью потока. Практически без пробок т.к в час пик езжу редко. Летом среднесуточная температура воздуха, как правило, держится в пределах + 20°С, зимой — от 0°С до минус 5°С. Абсолютный максимум температуры воздуха достигает + 41°С, абсолютный минимум — минус 40°С.
Что скажите и посоветуете господа?
Масло в мотор митсубиси аутлендер3 2литра 2014г.
Инструкция советует 0w-20 ?
https://www.mitsubishicars.com/owners/p ... engine-oil
Demasikk
В инструкции написано в зависимости от температуры, нарисована температурная шкала и перечислены от: 0w20 до 20w50
Моторные масла классов SAE 0w20, 0w30, 5w30, и 5w40 можно использовать если они соответствуют классам ACEA A3\B3, A3\B4, или A5\B5 и API SG или выше
Масло сертифицированное по ILSAC.
По классификации ACEA:
Для условий эксплуатации A1\B1, A3\B3, A3\B4, или A5\B5.
Ясно... во всех инструкциях одно и тоже
копи-паст
Я б лил Lukoil Genesis Armortech 5W-30 A5/B5 или Lukoil Genesis Glidetech 5W-30 API SN/GF-5/GM Dexos 1 .... больше симпатия ко второму, т.к. с молибденом
Demasikk
Да инструкция даже не от Мицубиси, а от "Рольфа")
А я бы в таком режиме смело пробовал что-то из 5w-20, например тот же Ravenol SFE 5w-20.
Если деньги не жалко на настоящую синтетику, то можно порекомендовать
Amsoil XL 5W-20 Synthetic Motor Oil https://www.emex.ru/f?detailNum=XLM1G&packet=-1
Amsoil Signature Series 5W-20 Synthetic Motor Oil - чистое ПАО :D https://www.emex.ru/f?detailNum=ALM1G&packet=-1
Отправлено спустя 3 минуты 52 секунды:
А движок у тебя 4B11 (146 л.с.) или 4J11 (150 л.с.) ?
Demasikk
4B11 146сил. А синтетик чистую через сколько её менять? Это второе авто я на нём за год тыщ 8 проезжаю, т.е замена выходит раз в год, а не по пробегу)
Demasikk,
а на аутлендер 3 2,0 ставили 4В11 ? а привод полный?
Последний раз редактировалось mox111 11 ноя 2015, 16:07, всего редактировалось 1 раз.
Demasikk писал(а): через сколько её менять?
как раз 10 тыс.км или 1 год - это норм
Demasikk
Да в птс написано мотор 4B11, универсал переднеприводный)
Согласен со всеми) если городской режим и пробки то 5-20 тотал,кастрол,мотюль) ,если 5-30 то А5/В5 к этой же компании генезис,ну а если как в рекламе аутлендера-по косогорам и оврагам ) то оставил бы генезис С3
при таких температурах я бы круглогодично лил приличное 10/30
fromin
Сообщение fromin »
Vitek74 писал(а): приличное 10/30
А какое, например?
fromin писал(а): А какое, например?
Например Profix SN 10w-30/
Demasikk, Да с такой зимой выбор архиогромный. Сейчас катаю 5w-20 масло на 10-м лансере с 4В10, ощещения положительные. В приницпе по 20-ам можно почитать Лучшие низковязкие масла по мнению oilchoice тут.
Сейчас этот форум просматривают: bingbot/2.0 и 6 гостей
