Все какахи с блока на плоскость прокладки летят. Перед демонтажом фильтра надо пропшикивать Галошей или очистителем тормозов.
Alex8375
- Авто: Toyota Kluger 2001 2.4
- Масло: Zic x5 5w30 gf-6
Проверенный годами вариант, лучок и фильтр нитто
- IMG_20221020_195300.jpg (238.9 КБ) 12827 просмотров
- гвардии майор
- Авто: КИА Рио X-line 1,4
- Масло: X-Teer 10w-30 SN
В субботник на 22 апреля устроил ПХД в автопарке.
Поменял зимнее 5w-20 Х-Teer. Пробежал на нем 7500км, 300м/ч. Сделал капельный тест для интереса. Что примечательно, на нем не видел эмульсии на пробке. По традиции, на анализ чёли отправить...
Слил старое, продул компрессором через горловину, залил с 4 канистр остатки по 0,5 от старых заправок, прополоскал пару минут. Слил промывочные 2 литра (темнющее!! ) и еще шприцом откачал из картера грамм 150-200.
Залил 2л. Valvoline Sinpower FE 5w-30 + 1.4л Shell HX-8 5w-30, оба А5/В5 913D. По щупу 3,4л. - примерно на 1мм выше максимума. Еле рассмотрел, масло прозрачное, не видно совсем)).
Фильтр масляный S26...500, облегченный (думаю, на лето хватит), воздушный поставил Filtron.
Как-то так.)
Как-то так.)
Китайское ведро чувствует себя отлично, лето отъездило на 15-40 несмотря на рекомендацию в 5-40
Напомню сам себе, что на 05.05.2023 и 34000 км была последняя замена масла.
Наработка на старое масло 15-40 и фильтр MAHLE OC47 составили 8800 км
(его распил нового тут Масляные фильтры - Mahle / Knecht (Пост Gubkin #102955) и сама таблица с фильтрами тут Аналоги масляных фильтров MANN W719/30 (3/4", h=122 мм, Ø = 76 мм))
Не использую 719/45 с втулкой Аналоги масляных фильтров MANN W719/45 (с втулкой 3/4" на M27х1.5, h=143мм, Ø = 76 мм), беру обычные 719/14 или 719/29
23.09.2023 и 42.800 км
Замена моторного масла и масляного фильтра
- Sintec Platinum 5W-30 (API SP, C2/C3, 229.31)
- Kolbenschmidt 50 013 139 (ДВА обратный клапана, без втулки, аналог МАНН 719/14 или 719/29, распил тут Масляный фильтр - KOLBENSCHMIDT (Пост Gubkin #103140))
Китайский MAHLE OC47 масло в себе держит, практически ничего не пролилось, все чисто
Напомню, что съемник маслофильтра от ДЕЛО ТЕХНИКИ артикул 800076
Масло куплено по акции 5л в ситилинке по 1499 руб вроде
Не сторонник жидких масел, но лето прошло, авто никуда по горам в +35С ездить уже не будет.
Вариант для -20С с частыми прогревами и короткими поездками по городу.
Для защиты такого вполне хватит
Кстати при отвороте фильтра всегда песок падает в колодец, чисто вытираем салфетками )) Ну и было интересно сделать замер объёма залитого масла и метки на щупе
4,0 л это ровно минимум 5,0л это между ECO5 и макс.
- Моцарт
- Авто: Днепр МТ-11
- Масло: OILRIGHT М-10Г2К
Админ продался синтеку! (или стал нищим)
я тоже хочу синтек забесплатно
все мы постепенно становимся нищими ))
