Угасание масла по TBN - ошибки sciolistов
GusKruchus
Авто: Þórrs vagn
Масло: Castrol
#76
Сообщение GusKruchus »
и еще важно не забыть, что пишу я в этой теме про PCMO продукты современные, в более-менее современных двс и на более менее понятном топливе. Средний уровень цивилизации :)
#77
GusKruchus писал(а): ↑04 апр 2023, 17:07 способ, не нужен для оценки когда менять масло
А кто говорит о "когда менять"?
Вот пример, который встретил в процессе поиска мониторинга Сергея Смирнова. По-моему интересно (особенно заводская заливка), Все масла слиты задолго до исчерпания запасов BN, так о чём у нас спич?
GusKruchus
Авто: Þórrs vagn
Масло: Castrol
#78
GReY, BN и TBN не нужны, для измерения запасов :) в PCMO. Так уж вышло с PCMO.
Они нужны как 1 из 10 параметров - для быстрой оценки происходящего с присадками (не только детергентами).
И способ ОК (Shell) не подходит для этой оценки, так как он не видит в современных маслах (лучших маслах) одну из частей.
Последний раз редактировалось GusKruchus 04 апр 2023, 19:02, всего редактировалось 2 раза.
#79
GusKruchus писал(а): ↑04 апр 2023, 17:07 Я много раз пишу одну простую вещь, но ее никто, кроме Сергея не понимает.
По моему ты сам запутался. В погоне за дичью, сам в свою ловушку угодил. :hahaha:
Семеныч опираясь на то что авиамасло TBN 0 сделал ни много ни мало постулат про неважность ТБН! ...бла бла бла. Но оказывается...
GusKruchus писал(а): ↑04 апр 2023, 17:07 TBN , никакой способ, не нужен для оценки когда менять масло. TBN нужен для понимания, что с присадками. И только один метод. Все.
Понятно? Еще раз написать?
Тут есть противоречие или мне показалось?
Присадки составная часть масла, понимая что с присадкой (метаморфоза детергента на нейтрализацию кислот) можно оценивать их работу и косвенно состояние масла - слив рано/поздно. Нет?
Замер цифры, ты почему-то переводишь в другую плоскость - какое масло лучше:
1. забористое по шкале таксиста есть гуд, много присыпок - дорого боХато, у которого TBN стоит по 2896 это ему греет душу.
2. менее нагруженное, есть гуд по Арни и Гусю.
Верно?
Хотя это никто не собирался обсуждать какое масло новое лучше "забористое" или "урезанный пакет".
Обсуждают просто какой замер попугаев ближе к реальности и полезен для косвенной оценки.
GusKruchus
Авто: Þórrs vagn
Масло: Castrol
#80
Booth, нет, ты ошибаешься.
И нет я никуда себя не загонял.
Я пишу простую мысль уже дестки раз - TBN метод D2896 нужен для быстрой оценки масла.
Профи, как Арнольд, собирают разные параметры о масле (работавшем), и один из важных параметров - TBN по D2896.
А параметр - D4739 - бесполезный. Профи его не собирают, для анализа современных PCMO он не нужен.
Но, его можно собирать для некоторых корабельных дизелей. Т.к. там важно количество остаточной "извести", которой надо усмирять тяжелые кислоты.
#81
GusKruchus писал(а): ↑04 апр 2023, 18:57 Профи, как Арнольд собирают разные параметры о масле (работавшем), и один из важных параметров - TBN по D2896.
Ок, значит все таки постулат что ТБН не важен, ложь. Уже понятнее. :popcornn:
А можешь давать ответы без загадок?
Что бы я (темный неуч) тебя понял, помогу тебе, выбери вариант ответа:
TBN по D2896 Важный параметр потому что:
а.) Потому что его Арнольд собирает!
б.) Потому что Гладиолус!
в.) другой вариант (подробное разъяснение для тупых в важности TBN по D2896 от Гуся)
GusKruchus писал(а): ↑04 апр 2023, 18:57 А параметр - D4739 - бесполезный. Профи его не собирают, для анализа современных PCMO он не нужен.
Бесполезный почему?
Только без двусмысленных картинок, а словами, желательно на русском.
Мы не профи, нам можно по "бесполезному" методу гадать? :)
GusKruchus писал(а): ↑04 апр 2023, 18:57 Но, его можно собирать для некоторых корабельных дизелей.
Ну хоть где то он пригодился. :)
GusKruchus
Авто: Þórrs vagn
Масло: Castrol
#82
Booth,
бесполезный - т.к. в современных маслах PCMO содержатся вещества, которые видны для D2896 и не видны для D4739.
Эти вещества - ценнее, чем Ca/Mg на который смотрит D4739. В 1000 раз ценнее. Так понятно?
Любой плюс в анализе D2896 - это реальный плюс + лишняя зола.
Любой минус в анализе D2896 - это реальный минус.
Так в PCMO.
Любой плюс в анализе D4739 - это лишняя зола.
Любой минус в анализе D4739 - это ничего не значит для PCMO.
Что хорошего показывает D4739? Ничего.
Либо - лишнюю золу, либо ничего.
GusKruchus
Авто: Þórrs vagn
Масло: Castrol
#83
Booth,
вижу, Гусь хоть и убедил тебя в никчемности и даже антинаучности ACEA спецификаций, но так и не смог убедить тебя в нелепости UOA современных хороших масел по D4739.
Ты не подумай, что Гусь считает, что разброс всегда такой дикий. В реальной практике, обычно, все лучше (правда, если надо, можно и иначе). Но я ничего не добавил. Это то, что задано в методе. Интересно, что ты вообще думаешь о таком качестве оценки, с таким уровнем воспроизводимости ?
Интересно твое мнение об этом -
#84
GusKruchus писал(а): ↑04 апр 2023, 19:17 бесполезный - т.к. в современных маслах PCMO содержатся вещества, которые видны для D2896 и не видны для D4739.
Это из самой сути титирования разницы реактивов очевидно и ясно было, мне.
GusKruchus писал(а): ↑04 апр 2023, 19:17 Эти вещества - ценнее, чем Ca/Mg на который смотрит D4739. В 1000 раз ценнее. Так понятно?
Понимаю так что некоторы слыбощелочные дисперсанты или какая то органика не видна 4739 поэтому такое отношение к нему?
Мне ваш посыл в целом понятен, только как всегда ньюанс есть... :)
Не понятно что толку от высокго TBN который дает 2896 если масло уже трудно назвать маслом, отработка с большим кол-ом моточасов и прошедшая точку дифуркации - вслед за разжижением напитывается осколками, сажей, продуктами распада - и уже по сути не годно (по моей личной шкале). Но по 2896 может TBN быть при этом высоким - что это даст этот метод в UOA - кмк ничего. По сути изза этого и произошел конфликт с Денисом и нелепый быдлянско-колхозный наезд Семныча в его адрес.
Ну в теории можно сказать что масло после 20 000 км. 400 м.ч. по 2896 еще живое, но так ли это?!
GusKruchus
Авто: Þórrs vagn
Масло: Castrol
#85
Booth, в этот раз я просто так, без выводов :coffee:
bmwserv_ICE
Авто: bmw
Масло: Lukoil
#86
Сообщение bmwserv_ICE »
Booth писал(а): ↑06 май 2023, 19:23 точку дифуркации - вслед за разжижением напитывается осколками, сажей, продуктами распада - и уже по сути не годно (по моей личной шкале). Но по 2896 может TBN быть при этом высоким - что это даст этот метод в UOA - кмк ничего. По сути изза этого и произошел конфликт с Денисом и нелепый быдлянско-колхозный наезд Семныча в его адрес.
Б реально близка к Д на клавиатуре, а вот к С не близка. Впрочем, я не знаю, кого вы имели в виду. Возможно, что с Денисом многие "конфликтуют". :D
GusKruchus
Авто: Þórrs vagn
Масло: Castrol
#87
bmwserv_ICE писал(а): ↑08 май 2023, 19:28 Возможно, что с Денисом многие "конфликтуют"
Кстати, я вообще не знаю, кто это. Гуси не критикуют методы ASTM. Но Гусь может поддержать, за компанию, например - мнение Арнольда. Который считает, что довольно бесполезно проводить оценку масла (UOA) каким-то методом. Однако, в некоторых сообществах, почему-то очень твёрдо веруют в важность такой оценки.
Зачем и для чего такую оценку проводят, а потом еще и начинают утверждать глупости о том, что в масле важно, а что нет - я не знаю. Это, вероятно, часть какой-то культуры выбора масла. Интересно, что эта культура не всегда конфликтует, а возможно не будет конфликтовать с "нашей" культурой. Так как пакеты, производимые каким-нибудь "Инбризолом" будут все-равно ближе к "нам".
Необходимость смены культуры - будет у "них", а не у "нас".
GusKruchus
Авто: Þórrs vagn
Масло: Castrol
#88
Booth,
https://tinyurl.com/pilulki
великолепный пример. Ты был лучший там, но ни один там нормально ничего не написал. Даже alex323 так и не понял, что ILSAC как раз работает дольше.
Больше всего смешил этот местный Дмитрий, который уже писал - как моет ПАО и прочий бред. Уровень понимания в масле, примерно, минус 1
#89
GReY писал(а): ↑04 апр 2023, 18:23 Вот пример, который встретил в процессе
Весьма странный пример хотя бы в части Интервал 1: элементы присадок растут, медь?
Медь чему принадлежала?
#90
mvg писал(а): ↑16 май 2023, 11:07 Медь чему принадлежала?
Хороший вопрос, картинка вроде принадлежит Itseasy с ойлклуба, наверняка там и про медь обсудили. Я, оказывается, даже участвовал в том обсуждении, но напрочь уже забыл :)
Возвращаясь к теме:
GusKruchus писал(а): ↑04 апр 2023, 18:53 способ ОК (Shell) не подходит для этой оценки, так как он не видит в современных маслах (лучших маслах) одну из частей.
Он видит не всё, но то, что он видит, можно сработать до околонуля за обозримый срок, в отличие от того, что "видит" D2896.
Почему факт срабатывания того, что "видит" D4739, ничего не значит?
Вернуться в «Блоги»
