Масляные фильтры NITTO (Япония)
veles писал(а): ↑12 мар 2019, 19:43Точно?
точно, я же не лось-гуманитарий
Jet998
Сообщение Jet998 »
Всем добрый день.Ребята,скажите пожалуйста информацию по фильтру Nitto 4M-114.Интересует наружный диаметр прилегающей прокладки.Или если подскажите где посмотреть.
Инженер_Гарин
Масло: 0w20, разные
Сообщение Инженер_Гарин »
Jet998 писал(а): ↑12 окт 2019, 11:50Nitto
Только такие картинки.
https://t.me/hybrid_syberia
Jet998
Сообщение Jet998 »
Спасибо большое.У меня такие картинки есть.
Инженер_Гарин
Масло: 0w20, разные
Jet998 писал(а): ↑12 окт 2019, 14:31есть
Ну остаётся только смотреть аналог от VIK, например, его картинок больше. По фоткам резинка там практически по внешнему радиусу
Jet998
#36
Сообщение Jet998 »
Спасибо за ответы.
АСаныч
Авто: Хороший.
Масло: 5w30 С3
#37
Сообщение АСаныч »
Jet998 писал(а): ↑12 окт 2019, 11:50 Интересует наружный диаметр прилегающей прокладки.Или если подскажите где посмотреть.
Инженер_Гарин писал(а): ↑12 окт 2019, 15:01 Ну остаётся только смотреть аналог от VIK, например, его картинок больше. По фоткам резинка там практически по внешнему радиусу
У VIC тоже не очень с размерами прилегающей пркл. Даже в кроссе указаны размеры фильтра, не прокладки. Может так поможет скан, ссылки на аналоги.http://sumo-east.ru/oil-filter-thread/js-asakashi-c411j http://sumo-east.ru/oil-filter-thread/sakura-c1704 В сканах стрелками обозначил.
Jet998
#38
Сообщение Jet998 »
АСаныч писал(а): ↑12 окт 2019, 21:49 У VIC тоже не очень с размерами прилегающей пркл. Даже в кроссе указаны размеры фильтра, не прокладки. Может так поможет скан, ссылки на аналоги.http://sumo-east.ru/oil-filter-thread/js-asakashi-c411j http://sumo-east.ru/oil-filter-thread/sakura-c1704 В сканах стрелками обозначил.
Спасибо большое.
АСаныч
Авто: Хороший.
Масло: 5w30 С3
#39
Сообщение АСаныч »
Снял сегодня фильтр 4ТР-126, что б с чутка масла слить, для заливки промывки. Обратил внимание, что масло при наклоне фильтра вытекает через обратный клапан. Ранее, при замене фильтров, такого не наблюдал. Обычно если распиливаешь, то отвёрткой пользовался для слива.Если дунуть, клапан схлопывается и закрывается. Пробег на фильтре 6ккм (+). Нареканий при экспл. не наблюдалось, даже при длительной стоянке авто. Лампочка тухла сразу.Странно довольно, не встречал такого ранее. Кто что скажет?Изображение
#40
АСаныч писал(а): ↑01 сен 2021, 10:58Кто что скажет?
эти обратные клапана в 99% не работают, 5-ая нога у собаки полезнее была бы
на соренто ставил фильтр от паджеро без обратного клапана и масленка гасла так же быстро.
просто забить на это дело
АСаныч
Авто: Хороший.
Масло: 5w30 С3
#41
Сообщение АСаныч »
Gubkin писал(а): ↑01 сен 2021, 11:01 ставил фильтр от паджеро без обратного клапана
А есть ли они без обратного на наши дв., даже и не знаю ч.гов.
#42
Gubkin писал(а): ↑01 сен 2021, 11:01 эти обратные клапана в 99% не работают
В Манн 811/80 работает. При снятом фильтре масло не вытекает даже если горизонтально и вертикально хранится.
Gubkin писал(а): ↑01 сен 2021, 11:01 на соренто ставил фильтр от паджеро без обратного клапана и масленка гасла так же быстро.
Сейчас использую без клапана Махле ОС500, аналогично лампа выключается при прокрутке стартером.
Если фильтр вертикально то забей, если горизонтально или под наклоном то летом можно забить, зимой думаю нужен.
АСаныч
Авто: Хороший.
Масло: 5w30 С3
#43
Сообщение АСаныч »
Booth писал(а): ↑01 сен 2021, 14:47 Если фильтр вертикально то забей, если горизонтально или под наклоном то летом можно забить, зимой думаю нужен.
Под небольшим наклоном. Ну что б забить, нужно фильтр подобрать, если заморочиться этим делом. Люди катают видимо на фильтрах "не для ВАЗа". https://www.drive2.ru/l/555307798926196887/ но на сколько это правильно :?:
#44
АСаныч,
Я катаю фильтр от хундай и от субару на дв. Мазда разницу не заметил. :popcornn: Мановский 610/3 вообще универсальный для ахринелиард моделей и тоже все чики-пуки :!: :D Бошевский же для вазов норм, по обзорам тот же Манн вид с боку, вроде пока не подделывают.
сравнение
По нестандартные фильтрам на Ваз емнип у ГралРейсинга обзоры были. Это тот который жарит и шарики катает. :hahaha:
Инженер_Гарин
Масло: 0w20, разные
#45
Добротно, красиво, аккуратно, недорого. 4tp135 для тойоты.
