Выбор моторного масла для Haval Jolion 1.5
Никто не спрашивает, ну да ладно. Напишем наперед, тем более есть интересные моменты в мануале которые не поддаются логике.
Интересно, что думаете по этому поводу.
Первый интересный момент, что на передний привод привод ставится двигатель 143 л.с., на полный привод 150 л.с.
Если вы думаете, что это второй вариант это чуть форсированный первый, то нет. Совершенно другой ДВС, даже близко не такой ))
Мануал вещает о таких маслах
По самим двигателям, в чем же различие
В том, что если GW4G15K это и есть сам 1NZ-FE, то вот более мощный GW4B15D это собственная разработка. Другое колено, другие поршня. Скорее всего и диаметр и ширина вкладышей коленвала иные. В первом варианте распределенный впрыск, во втором варианте прямой. Турбина и там и там.
GW4B15D 1.5 GDIT.png (96.6 КБ) 15101 просмотр
GW4G15K
Казалось бы, довольно неплохо все написано в мануале. Либо 5-30 SN/GF-5, либо 5-30 С2.
Вопросы следующие:
1) почему в первом варианте полнозольник, во втором среднезольник (зольность ограничена 0,8%).
2) зачем в двигатель с распредвпрыском среднезольное масло ? какая-то мегачувствительная система ЕГР ? Информации про это не нашел. Клапана омываются топливо-воздушной смесью, поэтому А5/В5 тут вообще не повредит, риска нагара нет.
3) В картер с 3.8л лить масло АСЕА С2, как думаете оно вообще протянет половину интервала ТО в 10 тыс.км ?
Рекомендация здравого смысла, лить полнозольное масло
вопросов у дилера не возникнет, т.к. полное соответствие манулу будет
ZIC X5 5W-30 (SN Plus, GF-5, Dexos1 gen2)
ZIC X7 FE 0W-30 (SN Plus, dexos1 gen2, GF-5)
ZIC X7 5W-30 (SN Plus,SN-RC, GF-5, Dexos1 gen2)
Valvoline SynPower DX1 5W-30 (SN, GF-5, dexos1 gen2)
Shell Helix HX8 A5/B5 5w-30 (A5/B5, WSS-M2C-913-D)
S-OIL 7 RED #9 SP 0w-30 (SP, GF-6A)
S-OIL 7 RED #9 SN PLUS 5w-30 (SN Plus, GF-5)
S-oil Seven RED1 SN Plus 5W-30 (SN Plus, GF-5)
Neste PRO DG2 5w-30 (SN Plus, dexos1 gen2, GF-5)
Lukoil Genesis Armortech DX1 5W-30 (SN Plus, GF-5, dexos1 gen2)
KIXX G1 Dexos1 5w-30 (SN Plus GF-5, dexos1 gen2)
KIXX G1 0w-30 (SN Plus, GF-5)
XTeer Ultra Gasoline Protection 0w-30 (SP, GF-6)
XTeer Gasoline G700 5w-30 (SN, GF-5)
XTeer Gasoline Ultra Protection 5w-30 (SN, GF-5)
Castrol Magnatec Professional DX 5W-30 (SN, GF-5, dexos1 gen2)
Выбор масла для Haval Jolion 1.5
GW4B15D
Тут все сложнее. Рекомендация по инструкции 0-20 SP или ACEA C5
Опять в первом варианте рекомендуют полнозольное, во втором - с ограничением по зольности 0,8%
SP рекомендуют, т.к. хотят избежать старой болячки турбированых малообьемников - LSPI
Тогда вопрос, а почему не рекомендовать по АСЕА соотвественно А7/B7 и С6
Если грубо, то А7/В7 это тот же А5/В5 всем известный, но будет ограничение кальция, т.е обычный SN+ и SP в категории API
Допуск С6 это логическое продолжение С5, с тем же самым ограничением.
Для общего развития таблица, в чем же между ними разница
АСЕА С5.gif (83.05 КБ) 15097 просмотров
Что лить ? Теория это интересно, можно свистеть сутками, но в магазине то что заказывать ? :D
Вариант масел строго по инструкции Для тех кто поедет к дилеру и чтоб не было вопросов.
ZIC TOP 0W-20 (SN Plus, C5, 508.00/509.00, C-20)
Valvoline SynPower FE 0W-20 (C5, Volvo VCC RBS0-2AE)
Shell Helix Ultra ECT C5 0W-20 (SN; C5; LL-17 FE; 229.71)
S-OIL 7 RED #9 SP 0w-20 (SP, GF-6A)
Neste PRO+ M 0W-20 (SN Plus, C5, LL-17FE+, 229.71, VCC RBS0-2AE)
Neste PRO+ W LL-IV 0W-20 (SN, C5, 508.00/509.00)
Mobil 1 ESP X2 0W-20 (SN, A1/B1, 229.71, 508 00/509 00, dexosD)
XTeer Gasoline Ultra Efficiency 0W-20 (API SP, ILSAC GF-6A)
Castrol EDGE Professional E C5 0W-20 (C5, STJLR.03.5006)
Wolf OFFICIALTECH 0w-20 MS-MFE (SN, C5, 229.71)
Valvoline SynPower MST C5 0W-20 (SN Plus, LL-17FE+, 229.71, GF-5, C5, VCC RBS0-2AE)
Total Quartz Ineo Xtra EC5 0W-20 (SN Plus, C5, 229.71, LL-17FE+)
Texaco Havoline ProDS MG 0W-20 (SN Plus, C5, GF-5, LL-17FE+, 229.71, VCC RBS0-2AE)
Fuchs TITAN GT1 EVO 0W-20 (229.71, BMW LL-14 FE+, A1/B1)
Lukoil Genesis Special MC 0W-20 (229.71)
Вариант от меня. С учетом того, что LSPI вещь реальная и нужна защита и учетом того что привод ГРМ цепь.
ZIC ZERO 30 0W-30(ACEA C3, VW 504.00 / 507.00)
Valvoline SynPower Xtreme MST C3 5W-30 (SN, C3, dexos2, LL-04, 229.52)
Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 (SN, C2/C3, 504/507, 229.52)
Shell Helix Ultra 5W-40 (SP, A3/B4, 229.5)
S-OIL 7 RED #9 SP 5w-40 (SP)
S-OIL 7 RED #9 SP 5w-30 (SP, GF-6A)
Shell Helix HX8 5W-40 (SN Plus, A3/B4, 229.3)
Neste Pro C2/C3 5W-30 (SN, C2/C3, 229.52, dexos2)
Mobil 1 ESP 5w-30 (SN, C2/C3, 504/507, 229.51, dexos2)
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 (SN, C2/C3, 504/507, 229.51, dexos2)
Lukoil Genesis Armortech GC 5W-30 (SN, C3, 229.51, 504/507, C30)
Neste Pro+ W LL III 5W-30 (C3, 504/507, 229.51)
KIXX G1 5w-40 (SN Plus)
XTeer TOP 5w-30 (SN, C3, 229.51, dexos2)
Castrol EDGE 5W-30 LL (C3, 504/507, 229.51)
почему тут такая каша от маловязких 5-30 до 5-40 ? ну так вот, скажите спасибо мануалу с 0-20, тут в любом случае защита будет лучше.
история прям как у ВАГ с 2.0 ТСИ, где тоже по началу были масла 5w-30 с 504/507, теперь опустились (и в плане вязкости тоже :) ) до 0w-20 508.00/509.00
Gubkin писал(а): ↑22 ноя 2021, 20:21 С учетом того, что LSPI вещь реальная
Ты что это заговор массонов же, Семеныч ни врет. Он вывел этих буржуев на чистсую воду. Слава, минералке, прожарке слава! Алилуя.
:mygod:
Gubkin писал(а): ↑22 ноя 2021, 20:21 почему тут такая каша от маловязких 5-30 до 5-40 ? ну так вот, скажите спасибо мануалу с 0-20, тут в любом случае защита будет лучше.
Потому что первый составлял маркетолог, а второй инженер. К ресурсу мануал не имеет отношения ни в первом ни во втором случае. Гарантию проедут оба, елси не было конструктивных и производственных косяков и не будут лить мочу в бак. А если ещё и масло менять чаще тогда придётся долго ездить. :)
Просто у тебя скрепы что гуще значит лучше, и не может психика принять то что если число меньше то значит лучше. Странно что не 50 ку и не 60 ку льешь. :hahaha:
Gubkin писал(а): ↑22 ноя 2021, 20:21 история прям как у ВАГ с 2.0 ТСИ, где тоже по началу были масла 5w-30 с 504/507, теперь опустились (и в плане вязкости тоже ) до 0w-20 50.008 509.00
Наоборот поднялись, а гуталинщиков выгнали. :popcornn:
Booth писал(а): ↑22 ноя 2021, 20:41Семеныч ни врет
Он где-то высказывался на данный счет? что-то пропустил, наверное из-за того что не смотрю его )))
Booth писал(а): ↑22 ноя 2021, 20:41 Просто у тебя скрепы что гуще значит лучше
К-повер показывал коленвалы старых тойот где реально 0-20 ходит и коленвалы в 2 раза меньше где рекомендуют 5-30. В первом случае все ходит 500 тыс.км, во втором 100 ))) Конечно конструктив рулит, масла это так, особой роли на ресурсе уже не отыграют. Плюс минус. Может с 100 до 200 тыс.км дотянет на 5-40 и то хорошо )), но наврятли конечно.
Booth писал(а): ↑22 ноя 2021, 20:41 Наоборот поднялись, а гуталинщиков выгнали.
детально не разбирался, там конструктив двигателя хоть поменялся, может масляный насос изменили ? С ресурсом уже есть статистика от 0-20 в 2.0 TFSI ? ))
Gubkin писал(а): ↑22 ноя 2021, 21:16 Он где-то высказывался на данный счет? что-то пропустил, наверное из-за того что не смотрю его )))
Пропустил и хорошо, это из недавнего. Я кроме фоток прожарок не интересовался, ибо его поток сознания и казуистику не осиливал. Но про LSPI попытался... Тщетно, очередная п... бень и восхваление себя. :)
Gubkin писал(а): ↑22 ноя 2021, 21:16 детально не разбирался, там конструктив двигателя хоть поменялся, может масляный насос изменили ? С ресурсом уже есть статистика от 0-20 в 2.0 TFSI ? ))
Не я не вагинист, не знаю. :pardon:
Знаю лишь что в каком то новом моторе двухступенчатый маслонасос для экономии топлива. Ну так почитываю д2 и др. последние генерации TFSI 1,4, 2.0 вроде как надёжные и даже масложора нет, впрыск на них вроде бы комбинированный может поэтому н аних LSPI нет.
А на на старом 1,8 недавно один известный вагинист второй мотор уложил - классический набор в БЖ: прошивка, катализатор горения и пр химикалии , второй раз заливка Роснефть 15w40, а до этого Жопанол и ЭкстрЕм. Короче полный букет адепта маслянных мракобесов. :facepalm
Gubkin писал(а): ↑22 ноя 2021, 21:16 К-повер показывал коленвалы старых тойот где реально 0-20 ходит и коленвалы в 2 раза меньше где рекомендуют 5-30. В первом случае все ходит 500 тыс.км, во втором 100 ))) Конечно конструктив рулит, масла это так, особой роли на ресурсе уже не отыграют. Плюс минус. Может с 100 до 200 тыс.км дотянет на 5-40 и то хорошо )), но наврятли конечно.
Если представить себя владельцем этой современной GDI турбодудки (с теплообменником?) и малым картером, то я бы тоже опасался залить 20 ку летом. Зимой может быть.
Понаблюдаем. Чужой опыт покажет состоятельны ли 20 ки в турбомоторах. :) В холодные атмо моторы не вижу опаски, тем более зимой.
От владельцев WV и МВ пока не видно никакого массового падежа из-за 508, 229,71 АСЕА С5, я даже про единичные случаи не в курсе, не знаю. Да и не должно быть (наверно).
Гуталинщик сае20 писал что водораздел гарантированно железобетонно безопасности это 2,9 но нет никаких доказательств вреда от 2,6. Летом в форсированных моторы он сказал надо гуталинить, но не как это представляют обыватели 5W40, а типа более реологично 10W30, 10w40 и миксы. А маломощных и средних моторах до 500 торка, все потребности по запас у перекрывает любая хорошая 30 ка желательно ilsac. Луче если топовое Penz, Mobil и т.п.
З. Ы. Себе в атмоовощь залил микс Зика 0W20 и мотокастрола 10W30 получилось типа 5W20. Прокатился пару раз, нравится. :)
Alexander78rus
Авто: JOLION
Масло: Extrem
Сообщение Alexander78rus »
День добрый!
Если я залью масло экстрим 5в30 мотору не чего не будет?
Alexander78rus писал(а): ↑22 ноя 2022, 08:59 экстрим 5в30
там вроде как вариантов 5-10 масел в данной вязкости... можно и более конкретно было написать
тем более что еще играет роль Джо 2ВД иди 4ВД
Alexander78rus
Авто: JOLION
Масло: Extrem
4WD ,
Alexander78rus писал(а): ↑22 ноя 2022, 23:094WD
ну там в полный привод Джо 150лс рекомендуется как бы 0-20, как и в Дарго, но не вижу ничего плохого залить 0-30 с НТНС 3.5
как эктриме... так что лей
Alexander78rus
Авто: JOLION
Масло: Extrem
Вы говорите можно у меня осталась от прежней машины банка масла ,на первом фото или купить что на втором?
На машине ездит жена по городу.
Alexander78rus, залей что осталось, все норм
что купить потом посоветуемся )))
Aylen
Авто: Haval Jolion 4wd
Сообщение Aylen »
Господа, есть масло kixx g1 api sp 0w-20 , есть полный привод джулион, я так понимаю это масло малозольное и особо к нашим движкам не подходит? Первый раз такая машина, обычно до этого были чугунивые движки и маслом особо не заморачивался.
Aylen писал(а): ↑04 фев 2023, 07:17 kixx g1 api sp 0w-20 , есть полный привод джулион, я так понимаю это масло малозольное и особо к нашим движкам не подходит?
как раз по инструкции оно и прописано, самый типо идеал
4ВД - 0-20 под прямой впрыск SP
2ВД - 5-30 ильсак А5В5 под распредвпрыск
так что можно брать этот кикс
среднезольное оно.. т.е. 0,5-0,8% зольность
малозольное это до 0,5% РН0720 или АСЕА С4, такие туту не советуют никому ))
Aylen писал(а): ↑04 фев 2023, 07:17 есть масло kixx g1 api sp 0w-20 , есть полный привод джулион, я так понимаю это масло малозольное и особо к нашим движкам не подходит?
Это не малозольное, а обычное, современное.
Руководство гласит что подходит.
Aylen писал(а): ↑04 фев 2023, 07:17 маслом особо не заморачивался.
О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг, И случай, бог изобретатель.
Если заморочиться можно и в 20 ках повыбирать - вариантов в нынешней ситуации не много.
Aylen
Сообщение Aylen »
Booth писал(а): ↑04 фев 2023, 10:07 Если заморочиться можно и в 20 ках повыбирать - вариантов в нынешней ситуации не много.
Только начал морочится, столько разных аббревиатур, но интересно, особенно попробовать выбрать дешёвое и что бы на 5-7,5 тыщ км хватило, это как раз 200- 250 моточасов на моей дороге.
