Аналоги масляных фильтров MANN W68/3 до W610/9 (3/4", h=75-90 мм, Ø = 66 мм). Аналоги C-110/113
Спросить совета по заменителю. Каталогизация уже распиленных фильтров.
Чемберлен
Авто: Китаец
Масло: А3/В4
Сообщение Чемберлен »
Booth писал(а): ↑12 окт 2022, 10:40 Челябинский Element затести?
https://yandex.ru/video/preview/11830309177335721239
vital_xbc
Масло: PEA PAO POE AN
Сообщение vital_xbc »
Добавлю, современные вариации фильтров для азиатов (японцы китайцы корейцы)
Febi
Marshall
BluePrint
JustDrive
GoodWill HQ
ПОЛНОСТЬЮ идентичны внутри, рассматривал и распиливал (для своих задач) лично.
Отличается только оттенок полиуретанового антидренажного клапана, видимо разный краситель.
vital_xbc, а номера фильтров будут ? или прям весь ассортимент одинаков 8-)
обновил первый пост
добавлено порядка 70 вариантов!
Свершилось чудо, подбиты полные итоги распилов 6-летней давности :)
Итого я насчитал в таблице 101 фильтр!
Конечно, не все из них точно соответствуют C-110/113, например есть C-415 и пара фильтров ещё "толще", но всё равно это крупнейшее сравнение за всю историю.
К сожалению, в то время система оценок только выстраивалась и после сведения данных воедино оказалось, что не все оценки оказались объективны, поэтому нужно смотреть не только в таблицу, но и описание в распилах, чтобы понимать, за что именно была снижена оценка.
Кстати, во втором по величине сравнении можно найти некоторые фильтры, которые не пилили мы, но оценки там ещё более субъективные.
#36
А вот ещё немного фильтров :)
#37
Ну удивляйтесь, что в таблице из первого поста не все оценки в порядке убывания, так Gubkin исправлял огрехи старых оценок. Но исправил явно не всё :)
ALCO SP-1227
Недостатки не настолько критичные, чтобы ставить 4-, оценка как минимум 4+
JS Asakashi C113J
При всех недостатках как минимум заслуживает плюсика за крутую бумагу, то есть оценка 3+
HENGST H97W01 (Turkey)
То же самое, 3+ за бумагу.
GOODWILL OG 516 HQ
Тут, наоборот, оценка чересчур оптимистичная. Сделанный из тех же деталей
BLUE PRINT ADT32109
имеет больше бумаги, а оценён на два места ниже.
PARTS MALL PBF015
ничем не лучше не поднявшегося на подиум
Filtron OP572
и
ALCO SP-991
(не говоря уж об
ALCO SP-1227
). Как минимум должен был быть пенализирован за тубу неправильной длины. Уровень не выше Avantech по-моему.
Gubkin, а почему у
MECAFILTER ELH4226
площадь бумаги не указана?
#38
GReY писал(а): ↑20 мар 2023, 07:43 площадь бумаги не указана?
ага, забил себе в табл. потом обновлю
позиция мекафильтра от этого не меняется, он ТОП ))
#40
и VIC C-415 выкинуть из списка, случайно попал, у него резьба М20х1.5
#42
GReY, добавил, потом перезалью таблицу в шапке
#43
Если будешь перезаливать картинки, будь другом, подели фильтры по высоте:
1. Высотой < 76
2. 76 - 77
3. 85 - 89
4. > 90
#44
GReY писал(а): ↑20 фев 2016, 19:07 JAKOPARTS J1312014 Масляные фильтры Jakoparts & HERTH+BUSS (Пост Gubkin #34817)
Оценка в распиле 4 (оштрафован за кривоватый перепускной), а в таблице 4-
То есть он должен быть явно повыше в рейтинге, может даже на 3-м месте взамен таксебешного африканского Бош.
#45
Один из первых распилов данного типоразмера.
https://sparex.livejournal.com/4721.html
Вернуться в «Подбор и аналоги масляных фильтров»
Сейчас этот форум просматривают: YandexBot/3.0 и 0 гостей
