Пежо 3008 робот какое масло можно лить в мехатронику
Ramb
Авто: KIA Sorento XM
Сообщение Ramb »
Коллеги нужна ваша помощь, есть педжо 3008, больше похожа на недвижимость, коробка в аварии, нужно долить масло в гидравлику, подскажите что можно налить не дорогое?
тут пишут так:
Рекомендованное масло в КПП: 201278 TOTAL 75w80 GL4, 1+1л (я залил Elf Tranelf NFP 75w80 — 213974. Мне очень понравилось)
Рекомендованное масло в механизм робота (бачок): 15081619 PETRONAS Tutela, 1л (Некоторые льют Total LDS — 166224. Очень хвалят, особенно в холодную погоду, оно по характеристикам совершеннее чем Тутела и тоже для гидравлического привода.
https://www.drive2.ru/l/499011978950344950/
Если цель сэкономить, то в исполнительный механизм думаю можно и АТФ залить уровня Дексрон 3Н
Если переходить на аналоги то тут список аналогов Total LDS из этого раздела Масла в ГУР
Gulf CHF Synth (M 3289)
Total FLUIDE DA (MAN 3289)
Areca POWER FLUID LDA (Man M3289)
Rowe Hightec ZH-M SYNT (M 3289, PSF-4)
Champion LHM Fluid (PSA B71 2710)
Champion Central Hydraulic Fluid (MAN M3289)
Valvoline SynPower Power Steering Fluid (MAN 3289)
NGN A-LINE MV-CHF 1 L = V182575210
и т.п.
В саму коробку
UAZ масло трансмиссионное 75W-85 (GL-4)
Kixx Gearsyn GL-4/5 75w-90 (GL-4/5)
MITASU FE GEAR OIL GL-4/5 75W-80 Synthetic Blended 4L = MJ-4414
В ИМ аналогом гидравлики подойдет АТФ с хорошими низкотемпературными свойствами с японской спекой JASO 1A LV.
Можно просто JASO 1A напр. это Lukoil ATF SYNTH ASIA (Dexron IIIH, JASO 1A) , в эгур залито, норм работает.
Ramb
Сообщение Ramb »
Booth, Спасибо большое!!!
Ramb,
вместо указаного выше Kixx Gearsyn GL-4/5 75w-90 (GL-4/5)
можно лить это Kixx Geartec FF GL-4 75W-85 (GL-4) - считаю оно лучше, маловязкое ближе к оригиналам французким.
толи я не вкурил чото... вроде же все просто
любое дехрон 6 тогда, ну или пожиже Idemitsu ATF Type-TLS-LV (JWS 3324)
Вестимо не вкурил, но автор сам виноват - пойди туда не знаю куда...
Gubkin писал(а): 04 сен 2022, 19:25 Idemitsu ATF Type-TLS-LV (JWS 3324)
Это низковязкая АТФ родная для Айсинов, никаког оотношения к PSAшному роботу не имеет. Там мешалка исполнительный механизм на электрогидравлике. Я так понял что в меху обычное низковязкое GL-4 75W85, а в гидроблок ATF/PSF морозостойкий. Франзуцы по гидравлике шибанутые у них есть свои наработки со времен гидроподвесок, но подойдет любая как писал Veles Масла для гидроусилителя руля (ГУР). Общая (Пост veles #80065)
АТФ тоже можно. В ЭГУРы с насосом TRW (Ford, Opel, Fiat, PSA и пр.) и заливают как спец жижи так и АТФ, и на тех и на других работает.
В японский ЭГУР Jtekt на Мазда льют АТФ и работает норм.
Но в КПП исполнительный механизм требует спец масло маловязкое - поэтмоу елси ТАФ лить то маловяз с хорошими низкотемпературными и эстерами, или PSF.
Yaroslav
Авто: Рено да Ситроен
Сообщение Yaroslav »
Была у меня вариация селеспида этого, лилась туда Tutela CS speed.
Вернуться в «Масла в АКПП»
